数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连、交换机置顶、列中MOR交换、区域配线。
以上所讲到的四种机构,在数据中心领域均有广泛应用,同时又有各自的优势和劣势,下面就让我们来详细的认识一下数据中心机房高密度布线与高密度光纤配线架。
数据中心机房高密度布线
针对以上用户特别关心的问题,根据以往实践经验,特别介绍这个上走线吊装结合机架配线管理的布线方式,这是一个既具备灵活性、冗余性、可扩展,同时又具备良好管理性的布线方式。当然,实现这个布线方式需要具备如下的条件:
1、机房层高足够,可以支持上走线吊装机架的安装
2、采用区域配线布线方式
3、配线管理区采用一排机架进行配线管理
高密度光纤配线架特色和优势
吊装是一种非常灵活的布线方式,具有良好的冗余性和可扩展性。并且,上吊装布线敷设可以先于机柜摆放完成,只要开放式桥架敷设到位,就可以根据地板位置安装上吊装机架,非常灵活。
目前,高密度光纤配线架是2U含理线架支持48口,光缆配线架采用预连接光缆是1U支持96芯,那么一个标准的上吊装机架是4U高。如支持铜,最高96口;支持光,最高384芯;光铜混合,则最高可以48口铜和192芯光。
审核编辑 黄昊宇
光纤
19文章
3975浏览量
73856 -
配线架
207浏览量
8302
96芯光纤配线架多少u
揭秘高密度有机基板:分类、特性与应用全解析
