4.27 3D封装模型在PCB设计中有什么作用跟好处?
答:以前传统的PCB设计都是以2D方式创建的二维设计,然后人工手动标注后转给机械设计工程师,机械设计工程师再采用CAD软件通过标注的信息进行3D图形的绘制,由于是人工标注跟完全手动操作,所以这种方法非常耗时跟容易出错的。
几乎一直到DXP甚至后来的AD时代,3D封装模型技术才开始慢慢日趋成熟,自此3D封装的发展完美的解决了这个问题,3D封装能够让我们在设计之前就能够看到真实的3D模型,很多器件空间比如长宽高,甚至在一些中空的地方下面摆一些东西,可以直观的知道有没有空间干涉问题。准确的3D模型,可以用于在真实的3D中进行电路板布局。通过对PCB设计的3D图形化,能够以3D的形式检查设计的内外各个方面。
图4-69 四翼飞行器3D图
审核编辑:汤梓红
举报投诉
pcb
4299文章
22796浏览量
393668 -
3D封装
7文章
124浏览量
27036
原文标题:3D封装模型在PCB设计中有什么作用跟好处?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
裸眼3D笔记本电脑——先进的光场裸眼3D技术
随着科技的不断进步,裸眼3D技术已经不再是科幻电影中的幻想。如今,英伦科技裸眼3D笔记本电脑将这一前沿科技带到了我们的日常生活中。无论你是专业的3D
包含具有多种类型信息的3D模型
的文件格式流程,其中包含具有多种类型信息的3D模型,例如时间、成本、材料属性、几何形状、施工进度、热属性等。
BIM在AEC领域中发挥着重要作用。BIM文件允许AE提供项目中所有信息的
发表于 03-28 17:18
Stability AI推出全新Stable Video 3D模型
近日,Stability AI 推出了全新的 Stable Video 3D 模型,该模型以其独特的功能吸引了众多关注。此模型具备从单张图像中生成多视图
3D人体生成模型HumanGaussian实现原理
在 3D 生成领域,根据文本提示创建高质量的 3D 人体外观和几何形状对虚拟试穿、沉浸式远程呈现等应用有深远的意义。传统方法需要经历一系列人工制作的过程,如 3D 人体
CASAIM沙盘模型3D打印的优势和应用
随着3D打印技术的不断发展,沙盘模型3D打印已经成为建筑行业中的一项创新应用。这种技术能够将设计师的创意以实体形式呈现,为建筑项目的沟通和展示提供了更加直观和便捷的方式。本文将介绍CA
HT for Web (Hightopo) 使用心得(4)- 3D 场景 Graph3dView 与 Obj 模型
这里我们通过代码建立一个 3D 场景并添加一个 Obj 模型来介绍一下 HT for Web 在 3D 场景和模型加载方面的使用。
