垂直锗硅光电探测器完整的器件级多物理仿真
我快闭嘴 来源:Ansys 光电大本营 作者:Ansys Lumerical 2022-09-21 10:43 次阅读
01 说明
本示例描述了垂直锗硅光电探测器完整的器件级多物理(光学、电学)仿真,并生成集成模型用于INTERCONNECT进行光电链路仿真。案例还提供了一个自动化的工作流,用于自动运行器件级仿真并为CML Compiler收集数据以生成集成模型。在本例中计算得到了暗电流和光电流、响应度、带宽和眼图等关键结果。
02 综述
本示例参考自T.-Y Liow等人[1]的论文,波长1.55μm的光照射在硅上锗垂直光电探测器上,通过锥形结构从硅波导馈入锗吸收层,该输入光信号将在锗层中产生电子-空穴对,随后在光电探测器中的内部电场下分离,并流向形成电荷电流的电触点。针对上述过程的仿真模拟,本例将使用FDTD求解器用于模拟探测器的光学性能,用CHARGE求解器仿真器件的电学性能。在完成器件级仿真后,将所得的结果导入INTERCONNECT中生成集成模型,用于进行光电子链路的模拟并获得眼图。
步骤1:
使用3D FDTD采用mode光源对1.55μm波长的光进行的详细电磁学仿真,计算通过锥形结构并进入探测器的传播光场,得到锗层内的场分布,用于计算吸收分布和光发生率。然后,将光生成速率导入CHARGE中,以模拟电学仿真。因为其模式分布在工作波长范围内相对恒定,所以只使用了单一频率点对窄带器件进行了仿真模拟。
在这种结构中,由于锗是吸收层,因此如左图所示,案例中的计算分析组中的监视器(黄色框)包围着锗层(如左图所示)。如右图所示,是沿传播方向(x)的任意横截面处的可视化电场分布。软件通过计算分析组内的脚本,对沿探测器长度对其数值进行平均,这样可将3D-FDTD计算所得的光场结果导入CHARGE中进行2D仿真。
步骤2:
使用CHARGE模拟稳态和交流小信号模式,以获得电流、响应度和带宽。首先禁用光场导入(没有光能量输入)以获得稳态下的暗电流,然后启用光场导入(输入光能量)以获得光电流和响应度。由于光电探测器沿其长度相对均匀,因此3D-FDTD中,沿长度方向光的生成速率较为平均,这允许在CHRAGE只进行2D截面仿真,以减少仿真所需的时间;最终仿真所得的暗电流和响应度将在步骤3中用于光电链路的仿真。
此外,在CHARGE中模拟具有DCAC分量的光源可求得光电探测器的3dB带宽,所得的3dB带宽将作为器件的一个参数,用于后续的系统级光电链路的仿真。
a.稳态仿真
CHARGE 中模拟的结构侧视图
将偏压设置为-1V进行稳态分析,获得暗电流。然后启用光场导入,运行仿真得到光电流和响应度,将结果归一化后,如下图所示。结果表明在 -1 V 反向偏压下的响应度0.95 A/W,这与参考论文中的结论非常吻合。
光电流
响应度
b.交流小信号光带宽
在该分析中,将小信号扰动施加到直流光发生率上,记录并分析小信号频率与光电探测器的响应(光电流)之间的关系。修改导入光场的比例因子(强度),使直流电流接近参考文献中的峰值脉冲电流(约 0.1 mA)。经过仿真计算后,如下图所示,在-1V反向偏压下,光电探测器的带宽约为4GHz,该结果与参考文献的结论相符。
步骤3
利用之前步骤的仿真结果,在INTERCONNECT中创建光电探测器的集成模型,并搭建相应的测试环境进行光电链路仿真。最终搭建的光电链路如下图所示,主要包含:功率为0.12 mW、波长为1.55μm的CW激光光源;模拟光源振幅随机变化的比特序列生成模块;以及0.95 a/W响应度、4 GHz带宽和0.34 uA暗电流驱动的光电探测器;最后通过截止频率等于探测器带宽的RC低通滤波器来模拟探测器的有限带宽。
光电探测器的集成模型及仿真测试链路
2.5Gb/s、10Gb/s和25Gb/s下的眼图结果
审核编辑:汤梓红
  • 仿真
  • FDTD
  • 光电探测器
原文标题:案例 | Lumerical 垂直光电探测器的仿真
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体光电探测器与非晶基板上的非晶波导单体集成
    的替代物。利用有源层的高晶体质量和非晶波导的易制造性,在晶片上成功地实现了与非晶无源波导单片集成的低暗电流
    发表于 12-24 10:42 2110次阅读
    半导体<b class='flag-5'>锗</b><b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>与非晶<b class='flag-5'>硅</b>基板上的非晶<b class='flag-5'>硅</b>波导单体集成
    光电探测器的主要噪声源及其成因
    光电探测器的主要噪声源有以下几种: 散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体
    发表于 09-01 17:05
    集成光电智能探测器SOC研究
    集成光电智能探测器SOC研究王旭(北京地太科特电子技术有限公司,北京 100102)摘要:本文研究了一种新型的光电探测器(即智能
    发表于 12-19 08:19 11次下载
    探测器光电发射探测器等光辐射探测技术的解析
    本文介绍了光辐射探测器基础、热探测器光电发射探测器光电导等光辐射探测技术的介绍。
    发表于 11-18 11:26 11次下载
    热<b class='flag-5'>探测器</b>和<b class='flag-5'>光电</b>发射<b class='flag-5'>探测器</b>等光辐射<b class='flag-5'>探测</b>技术的解析
    光电探测器工作原理及分类
    光电探测器能把光信号转换为电信号。根据器件对辐射响应的方式不同或者说器件工作的机理不同,光电探测器
    发表于 11-27 17:27 7.3w次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>工作原理及分类
    光电探测器有哪些!如何选型
     光探测器按照工作原理和结构,通常分为光电探测器和热电探测器,其中光电探测器包括真空
    发表于 11-28 09:04 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>有哪些!如何选型
    四象限光电探测器电路的设计方案
    四象限光电探测器是把四个性能完全相同的光电二极管按照直角坐标要求排列而成的光电探测器件,常用于激光制导或激光准直中。目前在
    发表于 02-05 15:15 9199次阅读
    四象限<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>电路的设计方案
    新型光电探测器,有出色的传感和成像能力
    光电探测器是光传感;在照相机和其他成像器件中,光电探测器可感知被称为光子的基本粒子的图案,并根
    发表于 07-05 10:07 3752次阅读
    红外光电探测器的原理_红外光电探测器的分类
    红外光电探测器是将入射的红外辐射信号转变成电信号输出的器件。现代红外光电探测器所利用的主要是红外热效应和
    的头像 发表于 12-02 16:01 1.3w次阅读
    红外波段的探测器
    基衬底上外延锡薄膜存在晶格失配和锡易分凝等难题,高质量高锡组分锡外延难度非常高。团队成员郑军副研究员长期聚焦光电子材料与
    的头像 发表于 07-10 11:31 1188次阅读
    混合光电探测器的各项性能研究
    在本例中,我们将研究混合光电探测器的各项性能。单行载流子(uni-traveling carrier,UTC)光电探测器(PD)由InP
    的头像 发表于 04-23 09:31 1630次阅读
    混合<b class='flag-5'>硅</b>基<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>的各项性能研究
    RSoft光子器件工具2023.03中的新增功能:扩展超透镜设计和物理仿真
    RSoft 光子器件工具与 Synopsys TCAD 产品集成,为复杂的光电器件提供简化的多学科仿真。它是一个双向界面,使用本机文件格式进行高效、强大的分析,无需混乱的文件格式转换。该接口对于受益于
    的头像 发表于 05-24 14:26 3329次阅读
    RSoft光子<b class='flag-5'>器件</b>工具2023.03中的新增功能:扩展超透镜设计和<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>物理</b>场<b class='flag-5'>仿真</b>
    InGaAs/InP光电探测器
    要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电
    发表于 06-19 16:42 4次下载
    光电子工艺中集成探测器的工艺挑战与解决方法简介
    (Ge)探测器光电子芯片中实现光电信号转化的核心器件。在
    的头像 发表于 04-07 09:16 1124次阅读
    <b class='flag-5'>硅</b>基<b class='flag-5'>光电</b>子工艺中集成<b class='flag-5'>锗</b><b class='flag-5'>探测器</b>的工艺挑战与解决方法简介
    PIN光电探测器的研究进展综述
    光电探测器光电子中的关键器件,其功能是将光信号转换为易于存储和处理的电信号。
    的头像 发表于 04-25 09:12 2329次阅读
    <b class='flag-5'>硅</b>基<b class='flag-5'>锗</b>PIN<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>的研究进展综述
