PLC输入模块与主令电器电器类设备的连接
工控论坛 来源:工控论坛 作者:工控论坛 2022-09-21 10:55 次阅读
一、输入回路接线
输入电路是PLC接收信号端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入回路闭合,同时输入指示的发光二极管亮。常用外部输入器件有按钮,接近开关,转换开关,拨码器,各种感应器等,是对系统发出各种控制信号的主令电器。
(一)PLC输入模块与主令电器电器类设备的连接
图中松下PLC为直流汇点式输入,所以输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点。
输入端的电气原理图中停止按钮SB0用常闭触点,串在控制线中,用于停机控制。启动按钮SB1用常开触点。在设计的两个梯形图完成的控制功能相同,但停机信号X0使用的触点类型不同,那么连接在端点的外部停机按钮触点类型也就不同。
I/O分配SB0-X0,SB1-X1,输出K0-Y0。当外部使用长闭触点,不操作该按钮,输出Y0正常接通,在PLC控制系统中,外部开关无论是启动还是停止一般都选用常开型。
(二)接近开关与PLC输入模块的连接
在PLC控制系统设计中接线的工作比重较小,但它是编程设计的基础。要保证接线工作正确性,需PLC的输入输出电路有一个清楚的了解。
1.PLC直流输入电路:分有源型(共阳极)输入电路,漏型(共阴极)输入电路。所以漏型输入电路PLC的COM端是外接直流电源的正极,如西门子S7-400PLC直流输入模块的COM端必须接外部电源的正极。所以西门子PLC输入信号为低压信号,如果外部信号为高压信号应该通过中间继电器转换。
2.PLC交流输入电路电压一般为AC120V或AC230V,经过电阻的限流和电容的隔离在经过整流变成直流三个环节,所以输入信号延迟时间比直流电路长,但是输入端是高电压,输入信号的可靠信高,一般用于环境恶劣,对响应要求不高的场合。
(三)开关量信号与PLC输入模块的连接
对于不同的PLC输入电路应正确选择传感器(NPN或PNP)的输入方式,NPN型传感器动作时,OUT端为0V,(NPN型输出端OUT应和PLC的输入端漏型相连)输出低电平信号。PNP型传感器动作时,OUT端为+V,输出高电平信号。
(四)PLC输入回路接线的优化
1、减少输入点数,分组输入
如图上系统分自动和手动两种工作方式,Q1-Q8为手动方式用到的 输入信号,S1-S8为自动方式用到的输入信号。S1和Q1共用输入点X0,PLC运行时只会用到其中一组信号,所以可以共用PLC的输入点。(图中二极管是用来防止寄生回路,避免错误输入信号的产生。)
2、输入设备的多功能化:在PLC系统中可以借助PLC逻辑功能来实现一个设备在不同条件下产生不同作用的信号。
3、不同形式的直流输入信号与PLC连接
直流有源输入输入信号一般都是24V,这类信号与其他无源开关量信号混合接入PLC输入点时电压的0V点一定要接。上图输入点I0.0,I0.1连接光电编码器,接近开关的输出OUT信号,它们的驱动电源由PLC自身的24V电压提供。
不同电压直流信号与PLC输入模块输入点的连接,注意信号电位差的参考点必须相同。即它们的0V信号必须连接在一起。
4、对于用长线引入PLC的开关量信号可以用小型继电器来转接输入信号,避免外部的强电感应的干扰。
二、输出回路接线
由于PLC输出元件被封装在线路板上并连接至输出端子板上,若将输出元件短路将烧毁印制电路板,所以应用熔断器保护输出元件。开关量输出模块有继电器,晶体管晶闸管输出。输出端接线分公共输出和独立输出。直流输出的续流管保护,交流输出阻容吸收电路,晶体管,晶闸管输出的旁路电阻保护,以及外部紧急停车电路。
(一)PLC输出有三种,这三种输出回路的配线应注意
1、继电器输出配线:通用于交直流电路,不同公共点可以带不同交直流电压负载。负载容量以负载性质区分,阻抗负载2A/1点,8A/4点COM ,感抗负载容量80VA,灯泡负载100W。可知继电器型输出的PLC可通过相对大的电流,但输出触点响应的时间相对较慢。
2、晶体管输出:通用于直流电路,电压范围DC5-30V,阻抗负载0.5A/1点,0.8A/4点COM ,感抗负载容量12W/DC24,灯泡负载1.5W/DC24。可知晶体管型输出的PLC输出触点响应时间快,但通过的电流小。
3、晶闸管输出:适应高频动作,但只能带DC5-30V,负载最大电流电流为0.5A,灯泡负载30W。
4、在输出回路必须设置适当熔断器作为保护。DC直流感抗负载要并联二极管以延长触点寿命,二极管规格为耐压时负载电压5-10倍,电路大于负载电流。
5、氖灯或小电流负载需要并联浪涌吸收器。
6、马达正反转电路,除PLC内部程序要设计互锁,输出外部配线也必须互锁配线。
(二)COM 点的选择
因为PLC内部没有熔断器,需在COM点处加一个熔断器。当负载种类多且电流大可采用一个COM点带1-2个输出点的PLC产品,当负载数量多且种类少可采用一个COM点带4-8个输出点的PLC产品。
(三)PLC与感性设备的连接
当PLC输入输出端接有感性负载元件时,直流输出的续流管保护(直流电路两端并联续流二极管),交流输出阻容吸收电路。
对于大容量负载电路,须在继电器主触头两端连接RC阻容吸收电路
(四)PLC与七段LED显示器的连接
上图两只CD4513的数据输入端A-D共用PLC四个输出端Y0-Y3,A为最底D为最高,LE 为寄存输入端,当LE 为高电平时,输入数据将存在芯片内的寄存器中,并将其译码后显示出来。如PLC使用继电器输出模块时,与CD4513相连的输出各端再接一个下拉电阻,避免输出继电器断开的时候CD4513输入端悬空。
七段数码管有共阴极(公共极接地)和共阳极(公共极接+5V)两种,是电气仪表常用的数显器件。
(五)PLC控制系统输出回路接线的优化
减少输出点的措施
① 巨阵输出:要使某个设备(负载)接通工作,只要控制相对应的输出继电器接通即可,采用巨阵输出必须将同一时间段接通的负载安排在同一列。
②分组输出:PLC每个输出点可以控制两个不同时工作的负载,当两组负载不会同时工作时,可以通过外部转换开关SA进行切换。
③ 并联输出:两个通段完全相同的负载可并联后共用PLC的一个输出点。
④ 提高PLC输出可靠性措施:PLC输出模块的继电器触点容量一般为2A,如果输出点的负载功率太大,可以采用输出继电器带动一个中间继电器,再由中间继电器驱动负载。
审核编辑 :李倩
  • 继电器
  • 电路
  • plc
    plc
原文标题:最全PLC输入输出各种回路接线,新手不看亏大了!
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电器线圈怎么连接
    电器线圈的连接方式对于继电器的正常工作和电路的稳定性至关重要。以下将详细阐述继电器线圈的连接方法,包括常见的
    的头像 发表于 09-10 10:56 670次阅读
    开关量模块怎么控制中间继电器
    是一种用于接收和发送开关信号的电子设备。它通常由输入模块和输出模块两部分组成。输入模块用于接收外
    的头像 发表于 08-30 14:22 718次阅读
    电器触点PLC控制电动机过载保护方法
    电动机过载保护的电气设备,当电动机的电流超过设定值时,热继电器会动作,其内部的双金属片因电流过热而弯曲,进而推动触点改变状态。这些触点的状态变化可以被连接PLC
    的头像 发表于 08-27 10:24 469次阅读
    行程开关是电器吗为什么
    系统中起着重要的作用,但它并不是电器电器是电气控制系统中的一种控制元件,用于发出控制
    的头像 发表于 08-26 16:38 600次阅读
    万能转换开关是什么的电器
    ,充分体现了其广泛的应用范围和强大的功能特性。 一、定义与功能 万能转换开关,顾名思义,是一种能够实现多种电路转换和控制功能的电器。它主要用于将不同电流、电压的家用电器或电气
    的头像 发表于 08-20 10:11 1011次阅读
    时间继电器如何与PLC配合使用
    的不断提升。本文将详细阐述时间继电器如何与PLC配合使用,包括它们的连接方式、配置方法、编程要点、调试测试以及维护和保养等方面,以期为相关技术人员提供参考和借鉴。
    的头像 发表于 06-29 14:20 1081次阅读
    热继电器发热元件与电路并联还是串联
    热继电器是一种用于保护电动机的电气设备,其主要作用是在电动机过载时切断电源,以防止电动机因过载而损坏。热继电器的工作原理是利用电流的热效应,当电动机过载时,电流增大,热继电器内部的双金
    的头像 发表于 06-24 10:11 992次阅读
    电器控制和plc控制的区别是什么
    电器是一种开关设备,通过控制线圈的电流来实现触点的吸合和释放,从而控制电路的通断。继电器控制的原理是利用继电器的触点来实现电路的自动切换,实现对
    的头像 发表于 06-21 10:08 1045次阅读
    三菱plc辅助继电器的功能是什么
    的基本概念 辅助继电器是一种虚拟的继电器,它在PLC程序中用于存储和传递信号。与实际的物理继电器不同,辅助继电器没有机械部件,因此它们可以快
    的头像 发表于 06-20 10:39 1405次阅读
    远程模块连接PLC的方法
    在工业自动化领域中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)作为核心控制设备,其功能的实现往往依赖于与各种远程模块连接。远程
    的头像 发表于 06-15 15:40 1819次阅读
    PLC输入设备有哪些
    在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)作为核心控制设备,其输入设备扮演着至关重要的角色。这些输入
    的头像 发表于 06-15 11:25 1228次阅读
    PLC电器输出是什么意思
    在工业自动化领域,可编程逻辑控制器(PLC)作为控制系统的核心,其输出方式直接决定了与外部设备的交互方式和控制效果。其中,PLC电器输出是PLC
    的头像 发表于 06-13 17:19 1778次阅读
    交流接触器属于什么电器熔断器属于什么电器
    交流接触器属于电器元件,熔断器属于保护设备。 一、交流接触器属于电器元件 交流接触器是一种
    的头像 发表于 02-26 10:11 2655次阅读
    电器上INPUT是接电源线的吗
    INPUT通常是指电器输入端,用于连接电源线或其他电源设备电器的INPUT通常是通过插头或插座进行
    的头像 发表于 02-23 14:15 9302次阅读
    PLC能否替代继电器
    PLC可以替代继电器,而且在许多工业自动化应用中,PLC已经成为继电器的主要替代品。PLC是一种专门设计用于控制和监控自动化系统的电子
    的头像 发表于 12-26 08:45 1543次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>能否替代继<b class='flag-5'>电器</b>?
