电磁压力传感器
电磁压力传感器是一种具有电磁场特性的传感器,它由电感压力传感器、霍尔压力传感器和电涡流压力传感器组成。
①电感压力传感器
电感压力传感器主要是因为其磁性物质和磁导率的差异,在压力作用下产生的间隙会引起空气间隙的大小,而空气间隙的变化会对线圈电感产生一定的影响。根据其磁路的不同,这种压力传感器可分为变磁阻和变磁导两类。感应式压力传感器具有较高的灵敏度和较宽的测量范围;其不足之处在于无法在高频率的动态环境中使用。
最全面的压力传感器的种类和工作原理!只要仔细阅读,就会发现这里面的秘密,磁阻传感器的核心是金属芯,薄膜。这些金属跟空气间隙构成一条磁道。在有压力的情况下,空气间隙的尺寸会发生变化,也就是磁阻的变化。若将某一电压加到铁心线圈上,则可使电流随空气间隙的改变而改变,由此可测得压强。
②霍尔压力传感器
霍尔压力传感器是以霍尔效应为基础,以某种半导体材料为基础。霍尔效应是将固体导体置于磁场中,并有电流流过时,导体电荷载子因洛伦兹力而向一侧倾斜,从而形成霍尔电压。由电压引起的电场能使洛伦兹力保持平衡。从霍尔电压的极性可以看出,导电体中的电流是由具有负电荷的微粒(自由电子)的移动而产生的。
最全面的压力传感器的种类和工作原理!如果仔细阅读的话,就会发现这是一种特殊的现象,当一个磁场被施加在导体上时,它会引起洛伦兹力,然后形成一个电场,这个电场会把后面的电子吸引过来,这样就可以抵消洛伦兹力,让后面的电子不会移动。所生成的内部电压叫做霍尔。
在磁场为交流电磁场的情况下,霍尔电动势也是相同频率下的交流电动势,霍尔电动势的建立周期很短,因而具有较高的响应速度。目前,霍尔器件的主要材料为 N型硅、锑化铟、砷化铟、 锗、砷化镓和多层半导体质结构材料。
③电涡流压力传感器
根据电磁涡流的影响,一个运动的磁场和一个金属的运动,或者一个运动的金属的纵向交叉。说白了,就是因为电磁感应。这样做会使一个电流在导线中流通。由于电涡流的存在,使得电涡流检测具有零频率响应等特点,因而可以应用于静压的测量。
审核编辑:汤梓红
传感器
2552文章
51383浏览量
756460 -
电磁
15文章
1138浏览量
51947 -
压力传感器
35文章
2243浏览量
163578
