串联式三端稳压器7805的应用电路
我快闭嘴 来源:电子工程师笔记 作者:电子工程师笔记 2022-09-21 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
7805 集成稳压
01 7805应用电路
一、简介
7805是串联式三端稳压器,三个端口分别是电压输入端(IN),地线(GND),稳压输出(OUT)。当IN-GND之间的电压超过 7V 以上,输出端与 GND 之间的电压就会稳定在 5V。下面是 7805 最常见到的 应用电路。
▲ 图1.1.1 7805典型稳压工作电路  
如果将 7805 的 GND 端与电路地线之间增加一个偏置电压 ,那么电路的输出也会变成 。如果将偏置电压看成一个输入变化信号,那么 7805 的输出中也存在着与输入信号同向的信号分量。
▲ 图1.1.2 7805输出电压调整
二、跟随放大器
利用 7805 的 GND 与 OUT 之间的恒差跟随特性,那么可以形跟随放大器。输入信号有 7805 的 GND 输入, 它的输出信号中就包含有输入信号。由于 7805 具有很强的电流输出能力,所以这个跟随放大器具有功率放大功能。
▲ 图1.2.1 基于7805 构成的功率放大器  
下面是示波器观察到的 7805 跟随放大器的输入与输出信号波形。由于 7805 内部电路作用,这个放大电路的频率带宽相对比较低,只有几百赫兹。
▲ 图1.2.2 7805功率放大器输入(蓝色)输出信号(青色)
三、电容三点式振荡器
由于 7805 从 GND 到 OUT 之间有很大的电流放大能力,所以可以使用它构成 Colpits 电容三点式振荡器。下图给出了振荡电路图。 这个电路是由 L1,C3,C2 组成谐振回路,利用 7805 的电流放大能力不断在 C3 中补充电感,从而维持 LC 回路振荡。
▲ 图1.3.1 基于7805 的 Colpits 电容三点式振荡器  
如下是测量 7805 的输出端展示的 正弦振荡波形,振荡频率为 18.99kHz。计算 L1,C3,C2回路的谐振频率如下,可以看到这个频率与实测振荡器的频率很接近。
▲ 图1.3.2 基于7805 的 Colpits振荡器输出波形  
这个震荡器输出的信号还有一点非常奇怪,那就是它具有双周期特性,也就是在相邻两次振荡周期中,它的波形不一样,这是混沌电路的典型特征。
四、总结
当然,上面两个电路并没有特别的使用价值。通过这两个特殊的用法,可以让我们对于 7805 集成芯片有了更深入的了解。
审核编辑:汤梓红
  • 放大器
  • 稳压器
  • 7805
原文标题:7805的有趣应用
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    最常见的7805集成稳压电路,2个特殊的用法
    7805串联式稳压器个端口分别是电压输入
    发表于 11-23 09:28 5878次阅读
    最常见的<b class='flag-5'>7805</b>集成<b class='flag-5'>稳压电路</b>,2个特殊的用法
    线性串联式稳压电路原理
    串联式稳压电路为什么说是串联的呢?这是因为在稳压电路当中起到调整作用的极管与负载串联,如下图是
    发表于 11-10 09:48 2797次阅读
    7805稳压器发热严重,有没有不发热稳压器啊?
    发表于 08-25 11:19
    非隔离稳压模块电源与稳压器的主要区别
    型的电源,分别适用于不同供电要求的电子设备。主要区别如下:稳压器为典型的串联式模拟电源,效率比较低,特别是当输入和输出电压差比较大时效率更低,为了保护
    发表于 08-04 13:55
    稳压器7805相关资料下载
    稳压器7805资料下载内容包括:7805的引脚功能7805内部等效
    发表于 03-23 07:23
    低压串联式晶体管稳压器电路
    低压串联式晶体管稳压器电路
    发表于 06-23 11:42 676次阅读
    低压<b class='flag-5'>串联式</b>晶体管<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    简单串联式线性稳压电源电路
    简单串联式线性稳压电源电路 &nbs
    发表于 10-12 17:56 4753次阅读
    简单<b class='flag-5'>串联式</b>线性<b class='flag-5'>稳压</b>电源<b class='flag-5'>电路</b>
    7805集成稳压器组成的恒流源应用电路
    7805集成稳压器组成的恒流源应用电路 如图所示的电路是用W7805正集成稳压器组成的恒流源应
    发表于 11-19 11:19 7180次阅读
    <b class='flag-5'>7805</b>集成<b class='flag-5'>稳压器</b>组成的恒流源应<b class='flag-5'>用电路</b>
    稳压器7812构成的串联稳压电源电路
    稳压器7812构成的串联稳压电源电路
    发表于 12-08 08:55 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>稳压器</b>7812构成的<b class='flag-5'>串联</b>型<b class='flag-5'>稳压</b>电源<b class='flag-5'>电路</b>
    串联反馈稳压电路相关知识详解
    本文介绍了串联反馈稳压电路相关知识,包含稳压电源质量指标、串联反馈
    发表于 11-22 18:35 30次下载
    <b class='flag-5'>串联</b>反馈<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>稳压电路</b>相关知识详解
    7805系列的稳压器的好坏用指针万用表如何判断
    本文首先介绍了7805稳压器的组成结构,其次介绍了7805内部电路及典型应用电路,最后阐述了7805
    发表于 05-17 10:41 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>7805</b>系列的<b class='flag-5'>稳压器</b>的好坏用指针<b class='flag-5'>式</b>万用表如何判断
    稳压器的作用是什么?稳压器7805应用详解
    7805稳压集成电路,电子产品中,常见的
    发表于 07-23 17:14 5.3w次阅读
    7805稳压器的参数简介
    对于稳压器,最常用的有78X系列和79X系列。那么针对7805解释一下各个参数的意义。
    的头像 发表于 10-03 11:47 6w次阅读
    <b class='flag-5'>7805</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的参数简介
    五款稳压器典型应用电路
    本文主要介绍了五款稳压器典型应用电路
    的头像 发表于 10-23 11:39 3.7w次阅读
    五款<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>稳压器</b>典型应<b class='flag-5'>用电路</b>
    稳压器恒流源电路解析
    固定输出集成稳压器组成的恒流源电路如下图1所示。此时集成
    发表于 04-28 16:53 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>款<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>稳压器</b>恒流源<b class='flag-5'>电路</b>解析
