针对低压配电网侧的光伏并网发电系统,一般认为光伏发电功率不大于并网侧上级配电变压器容量的20%是合适的。目前,电网公司通常要求光伏并网系统为不可逆流发电系统,即光伏并网系统所发的电由本地负荷消耗,多余的电不允许通过低压配电变压器向上级电网逆向送电。
系统配置防逆流装置,即逆功率保护装置通过实时监测配电变压器低压出口侧的电压、电流信号来调节系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的防逆流功能。
光伏发电系统中的防逆流装置关键是并网点如何选择。如果并在低压侧400V ,光伏电站白天发的电远远小于负荷,则不必安装防逆流装置。只有当大于负荷是才会逆流,一般两种情况:1流向同级的其它负荷,2流向上一级变压器,这是会对变压器造成冲击,造成事故(如:停电事故等),此时,从技术风险角度考虑则要加防逆流,防止进入上级电网故,光伏电站的容量一般不超过为负荷20%。
简单来说,光伏防逆流装置的最终目的可以说就是“自发自用,余电不上网”,光伏并网后未用完的电量不会反送电。
RCX-9654逆功率保护装置适用于自发自用余电不上网的光伏电站或者余热发电厂,可组屏安装,也可在开关柜就地安装。
防逆流装置
防逆流装置所需具备的逆功率保护功能主要有:
一般情况下,光伏并网方式可分为:配电侧并网和输电侧并网。当以输电侧并网的方式中,电只进入输电网,系统一般不会有防逆流的要求,因为这就是完全的逆流方式。但如果是以配电侧并网的方式中,若要求光伏所发电量都被本级电网的用电设备使用,不进入上级电网,那么就需要具备逆功率保护的防逆流装置了!
审核编辑:汤梓红
光伏
44文章
3008浏览量
68992 -
发电系统
206浏览量
22685
