2.5.1 General选项卡
General选项卡包含Altium Designer原理图的一些常规设置。在系统参数设置窗口中找到“Schematic-General”选项卡,出现如图2-20所示的界面。为了使读者充分了解常见设置的作用,在此对常见设置进行说明。
▲图2-20 General选项卡的设置
(1)优化走线和总线:这个选项主要针对画线,对于重复绘制的电气导线会进行移除。
(2)元件割线:开启此项设置之后,如图2-21所示,当移动元件到导线中央时,导线会自动从中间断开,把元件嵌入到中间。
(3)使能In-Place编辑(使能放置编辑):开启此项设置之后,如图2-22所示,可以对绘制区域内的文字直接进行编辑,不再需要进入属性编辑框之后再来编辑,非常方便。
▲图2-21 元件割线
▲图2-22 使能In-Place编辑
(4)转换十字节点:开启此项设置之后,在两条导线进行交叉连接时会显示电气节点;反之,不会形成节点,外观上为十字交叉,如图2-23所示。一般推荐此项不勾选。
(5)显示Cross-Overs(显示交叉弧):开启此项设置之后,两条没有电气性能的导线交叉时,会以圆弧形方式显示,如图2-24所示。一般推荐此项不勾选。
▲图2-23 十字节点的选取
▲图2-24 交叉弧的选取
(6)垂直拖曳:拖曳不同于移动,拖曳时电气连线和元件一起动,不会破坏以前的电气连接。执行菜单命令“编辑-移动-拖曳”可以实现元件拖曳。
Altium Designer提供选择常用尺寸或者自定义尺寸的选项,可以根据自己的偏好设置默认的纸张大小。
此选项卡按照以上说明进行设置之后,其他可以直接按照图2-20采取默认设置即可。
审核编辑:刘清
General
8浏览量
8073
原文标题:原理图系统参数的设置 --- General选项卡
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
