广东省惠州河道流量、水位监测方案
超声波爸爸 来源:超声波爸爸 作者:超声波爸爸 2022-09-21 14:24 次阅读
项目概况:
本项目建设主要内容由在线监测系统、网络传输系统、河道水位和流量监测系统构成,供电设备待定。在线监测系统在四条河道增加流量监测设备,进行现场水位、流量监测,获取流量数据;通过网络传输系统将流量监测数据传输至指定服务器;监测系统用于存储处理经在线系统采集、网络传输系统汇集的各项数据;予以软件综合管理监测系统呈现实时数据、历史数据。
主要建设内容:
对广东省惠州四条河道安装:超声波多普勒流量计测量出四条河道的水位、流速、流量、温度。RTU或DTU远程传输设备将数据传输至服务器,通过电脑手机登录查看数据;现场如果没有供电电源,需安装太阳能供电配套设备进行独立供电;因现场工况复杂部分点位会涉及少量的土建施工。
设备清单:
设备名称 品牌 数量(套) 参数
超声波多普勒流量计 福州大禹电子科技有限公司 4 1、流速测量范围:0.03m/s~5.00m/s;
2、流速测量分辨率:1mm/s;
3、流速测量精度:测量流速的±1% ;
4、水深测量:0.02m~10.00m;分辨率:2mm 精度:±0.2%;
5、温度范围:0~60ºC;分辨率:0.1ºC;
6、流量范围:10升/秒~99999999立方米/小时;
7、供电:电池供电,12VDC
8、输出信号(电池供电):RS485RS485输出信号内容:流速、瞬时流量、累积流量、水位、温度。
传输终端RTU或DTU 福州大禹电子科技有限公司 4 待定
数据传输卡 移动或电信 4 4G 物联网卡数据卡(含两年流量费)
立杆及太阳能供电 4 65AH蓄电池,80W太阳能液晶面板,太阳能智能控制器,3米立杆,地笼
仪表防水箱 4 尺寸待定
传感器支架 4 需根据不同现场情况定制支架
注:其余辅材根据现场施工需求量自行采购
超声波多普勒流量计 :
工作原理及实用场景:
使用流速面积法测量流量:通过超声波多普勒原理测量出流速,通过压力传感器测量出水位,通过水位和河道各部分尺寸计算出过水面积,最后是流速和面积做积分算出最后的瞬时流量。
超声波多普勒流速仪是在管道、渠道或者河流内测量水的流速的设备,主要应用于以下范围:
·洪涝灾害监测 ·污水排放 ·天然的河溪
·市政给排水 ·水量流失/渗入监测 ·灌溉流程监测
·河口和潮汐的研究 ·渔业/水利 ·海岸侵蚀研究
·暗渠流程监测 ·道路排水监测 ·运河流程研究
·江河流程监测
技术参数 :
结构:分体式;
测量种类:流速、水深、(水温测量是选配功能)
用途:在线式测量
流速测量范围(水位要高于传感器顶部:20cm):
正流速是+0.03m/s~+5.00m/s;
负流速是-5.00m/s~-0.03m/s(选配项);
流速测量分辨率:1mm/s;
流速测量精度:测量流速的±2~4% ;
水深测量范围:0.02~3.00m,0.02~10.00m(订货前要确认最大水深);
水深测量分辨率:1mm
水深测量精度:0.5%;
流量范围:无流量测量功能
工作电压:常规12~13VDC,最低工作电压是10.3VDC,最高是14.0VDC。
超声波多普勒流速仪传感器常规工作供电是12~13VDC,供电电流100mA。
连续最大工作功耗:12V×100ma=12V×0.1A=1.2W。
输出信号:RS485 MODBUS协议;
无线传输(选配件):GPRS和NB-IOT二合一的RTU无线传输器
传感器配套电缆长度:10米;
被测水道类型:管道,渠道,天然的溪流、河流;
液体酸碱度要求:PH值在6~8之间。
液体温度要求:0~60℃,非凝固
液体压力要求:自然环境状态下,1个标准大气压
液体其他要求:含沙量<20g/L
提示:水处于凝固、半凝固、胶体状态下无法测量流速,默认最大水深不能超过10米,如果要超过10米需要订货前明确告诉厂家。
注:客户自己有一个有固定IP地址的服务器,或者是租用阿里云服务器。
也可以选择NB-IOT的无线通讯方式,需要订货前说明。
四条河道现场环境如下:
根据现场工况及业主提供的信息和要求,对四条河道进行初步的选点及安装施工建议如下:
1号河道
业主提供的信息:全年最低水位0.16m,截流堰下游宽3.86m,截流堰上游宽7.39m。
综上所述安装位置可选在截流堰往上游15m处。
2号河道
业主提供的信息:渠道存在拐角,宽度11.87m,类似矩形的地方宽8.3m,全年最低水位大概0.4m。
综上所述安装位置可选在拐角往直道30m左右的矩形渠道处。
3号河道
业主提供的信息:桥宽大概9m。
综上所述安装位置可选在桥洞下游出口处,但需另做土建部分安装,绝对不能破坏桥基主体。
4号河道
业主提供的信息:现场有木头护栏,类似矩形的地方不能安装,旁边还有个 排水口。
综上所述安装位置可选在排水口往上游50-80m的天然河道处,但需另做土建,安装稳固。
注:选择水流平稳处测量,水流不平稳的地方,多数情况下是紊流,紊流条件下测量到的流速是跳动的,不稳定,误差会很大。确定最低水位,最低水位要比传感器顶部高5厘米。传感器应尽量安装于靠近渠底,如果渠底有很多沉淀物、淤泥、水草或者有石头需要清理,或者情况允许可以抬高安装位置,避免被沉积物与水草覆盖探头或者被石头冲击探头。探头距渠底的理想高度为100mm—250mm,具体要根据渠道的最低水位确定。
河道流量计测量有几个难点:
①截面积如何测量准,这个需要人工测量多个点的水深输入到变送器内,如果测量不准,或者测量点太少,就会影响截面积的准确度。这样的话可以增加测量点来提高流量监测的精度。
②河道从左到右的流速是不一样的,从上到下的流速也是不一样的,如果想提高测量准确度,最好使用ADCP(就是可以把水分成一层一层来测量流速的传感器)。
产品图片及显示部分:
主机和流速仪传感器两部分组成
传感器实物图(含安装配件)
多普勒流速仪结构尺寸图
显示界面1:水位、瞬时流量、累加水量
显示界面2:水位、流速、截面积、水温
注: 变送器不能直接放在露天太阳直射,不能淋雨或被水淹,需要仪表箱保护。变送器要远离220VAC、380VAC的动力电源线,还有电动机和变频器。距离220VAC的电缆线距离要有50厘米以上,距离380VAC的动力电源线要有150厘米以上。
距离功率15KW以内的电动机要有5米以上距离,距离功率15KW~30KW变频器要有10米以上距离,距离功率31KW~60KW变频器要有15米以上距离。给变送器供电的电路,都必须加浪涌保护器。无论是太阳能供电还是220VAC供电,避免雷击产生的感应电流或者感应电压损坏变送器。同时要把浪涌保护器用16平方以上的单芯电缆可靠接地。
安装注意事项(图):
超声波多普勒流速仪传感器有一个不锈钢的安装底座,底座上的四个孔是用于跟地面固定,侧面的开口用于抱箍固定传感器用。
流速仪跟安装底座连接俯视图
传感器要正对着水流方向,左右偏差不能超过±3°。
传感器要正对着水流过来的方向
传感器跟水面要平行,上下角度偏差不超过±4°。
传感器水平安装要求(四边平行)
渠道安装及支架示意图:
安装在有淤泥的河道里面的方式
河提安装
梯形渠道
安装场景:
河道内安装条件和位置
对于较宽的河道,比如:自然河流、大型水库的泄洪渠、大坝下的船舶航道、水电站的泄洪道,从两个岸边到中间的流速相差很大,如果要测量流量就更加复杂了,因为不同位置流速不一样,流量也不一样。
在这种情况下,需要提高精度除了要满足渠道内安装的条件外,一般需要多个点采集流速数据。最少需要3个传感器,在河岸两边和中间各装一个。
比如把一个30米的河道平均分为10等分。
对河道进行等宽划分
在河道的两岸和中间各装一个传感器,然后全部接到在同一个主机上。
安装3个传感器的示意图
为了提高测量精度,可以采用安装5个传感器来实现。
安装5个传感器的示意图
要确定现场测量点是否适合安装,有不少自然的河流,用支架安装很难,为了安装传感器,甚至要动用挖土机来做堤坝阻挡水流,形成方便施工的场地,这种情况下,就要考虑使用非接触式的河道流量计来测量了。
下面现场就是典型案例,四周没有可以安装支架的地方,最后动用大型机械做水中的围挡来帮助施工。
审核编辑 黄昊宇
  • 流量传感器
  • 水位监测
    惠州聚飞光电荣获2024年广东省知识产权示范企业
    近日,广东知识产权保护协会公布2024年度广东省知识产权示范企业认定结果的公示,惠州市聚飞光电荣获“2024年广东省知识产权示范企业”,是继2023年入选
    的头像 发表于 12-31 10:57 220次阅读
    河流渠道水位流量自动监测管理系统:24小时不间断监测数据
    河流渠道水位流量自动监测管理系统的应用,不仅提高了河道水文监测的效率和准确性,也为防灾减灾、生态保护、水资源管理等提供了强大的数据支持。
    的头像 发表于 12-13 09:48 144次阅读
    河流渠道<b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>流量</b>自动<b class='flag-5'>监测</b>管理系统:24小时不间断<b class='flag-5'>监测</b>数据
    河道流量监测方案分享
    大家好,我是你们的老朋友星创易联的林工,我来给大家分享一下这个河道流量监测方案。 我们最近在做一个河道
    的头像 发表于 12-12 17:48 132次阅读
    河道水位精准监测要用到哪些传感器
    ​在防洪减灾工作中,河道水位监测至关重要。准确的水位监测能够为洪水预警提供关键数据,帮助人们提前做好应对措施,降低洪水带来的损失。而实现精准
    的头像 发表于 12-09 16:28 252次阅读
    <b class='flag-5'>河道</b><b class='flag-5'>水位</b>精准<b class='flag-5'>监测</b>要用到哪些传感器
    雷达流量计于天然河流河道及渠道流量监测系统的应用与卓越特性
    的头像 发表于 12-06 09:32 152次阅读
    雷达<b class='flag-5'>流量</b>计于天然河流<b class='flag-5'>河道</b>及渠道<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>监测</b>系统的应用与卓越特性
    天然河道河流生态流量监测系统:直观可视化界面,轻松解读生态流量数据
    天然河道河流生态流量监测系统的直观可视化界面是其一大亮点。通过高清显示屏或在线平台,用户可以一目了然地看到河流的实时流速、流量水位等数据
    的头像 发表于 12-02 10:14 172次阅读
    天然<b class='flag-5'>河道</b>河流生态<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>监测</b>系统:直观可视化界面,轻松解读生态<b class='flag-5'>流量</b>数据
    奥松与奥雅两案例入选“2024年广东省企业典型创新案例”
    近日,广东省科协印发《关于公布2024年广东省企业典型创新案例及宣讲案例名单的通知》,经过单位申报、省级科技社团和地级以上市科协推荐、专家评审等一系列严格程序,奥松“低空经济微气象服务保障系统”和奥
    的头像 发表于 11-23 15:11 618次阅读
    雷达水位计(雷达液位计)在河道中的应用
    雷达水位计是一种常用的水位监测设备,通过利用雷达波束测量水面与雷达传感器之间的距离,从而实现对河道水位的准确
    的头像 发表于 08-13 09:56 518次阅读
    雷达<b class='flag-5'>水位</b>计(雷达液位计)在<b class='flag-5'>河道</b>中的应用
    河道流量水位监控解决方案
    河道作为自然水资源的重要载体,其流量水位的监控不仅是防洪抗旱、水资源调配的基础,也是生态环境保护的关键环节。传统的监测手段往往依赖人工观测或简单的自动记录装置,存在数据精度低、实时性
    的头像 发表于 07-31 17:08 297次阅读
    凌科喜获“广东省工程技术研究中心”认定
    近日,广东省科学技术厅正式公布了“2023年度广东省工程技术研究中心认定名单”。凭借在工业连接器领域卓越的技术创新与研发实力,凌科电气的“高可靠高精密工业连接器(凌科)工程技术研究中心”被成功认定
    的头像 发表于 05-25 08:13 371次阅读
    凌科喜获“<b class='flag-5'>广东省</b>工程技术研究中心”认定
    河道流量监测解决方案
    河道流量监测解决方案 河道流量的远程监测是现代水资源
    的头像 发表于 05-22 15:32 371次阅读
    <b class='flag-5'>河道</b><b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>监测</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    河道流量监测解决方案 河道水位监测 水质在线监测
    在城市河道与入海口间的通道施工项目中,拦水坝不仅承担着调节水流、保护生态平衡的使命,也是确保施工区域安全的关键屏障。当前,项目团队面临着严峻的挑战:水位的异常上升和流量的急剧变化,这些都可能对拦水
    的头像 发表于 05-20 15:20 404次阅读
    <b class='flag-5'>河道</b><b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>监测</b>解决<b class='flag-5'>方案</b> <b class='flag-5'>河道</b><b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>监测</b> 水质在线<b class='flag-5'>监测</b>
    中创新航江门公司荣获“广东省五一劳动奖状”
    5月17日,2024年广东省五一劳动奖表彰大会在广州召开。中创新航科技(江门)有限公司荣获“广东省五一劳动奖状”。
    的头像 发表于 05-20 14:11 380次阅读
    中创新航江门公司荣获“<b class='flag-5'>广东省</b>五一劳动奖状”
    聚飞光电被授予“广东省制造业单项冠军企业”称号
    近日,广东省工业和信息化厅发布《关于补充认定一批2023年广东省省级制造业单项冠军名单的公示》,深圳市聚飞光电股份有限公司被授予“广东省制造业单项冠军企业”称号。
    的头像 发表于 05-10 14:06 522次阅读
    聚飞光电被授予“<b class='flag-5'>广东省</b>制造业单项冠军企业”称号
    喜讯!诺安智能获“广东省工程技术研究中心”认定
    4月7日,广东省科学技术厅发布了《广东省科学技术厅关于拟认定2023年度广东省工程技术研究中心名单的公示》,经单位申报、主管部门推荐、专家评审等程序,诺安智能申报的“广东省智能光电气体
    的头像 发表于 04-17 15:08 512次阅读
    喜讯!诺安智能获“<b class='flag-5'>广东省</b>工程技术研究中心”认定
