Oracle 已经发布了即将推出的虚拟化软件 VirtualBox 7 的第一个测试版。新版本可作为 Windows、Linux 和 Mac 设备的测试版本。
VirtualBox 7 的主要改进之一是它正式支持 Windows 11。尝试在以前版本的 VirtualBox 中安装 Windows 11 的 VirtualBox 用户可能会遇到硬件兼容性验证问题。虽然有一些方法可以解决这些问题,但它一直是一个负担。VirtualBox 7 也改进了 Windows 11 的安装体验。
除了改进的设置屏幕使为 VM 和 ISO 映像选择本地文件夹变得更容易外,它还支持无人值守设置。可以通过选中设置第一页上的框来跳过无人值守安装。无人值守安装支持允许用户立即添加用户帐户、输入产品密钥、设置主机名和域名以及启用 Virtual Box Guest Additions。
如果主机支持 Windows 11 的要求,VirtualBox 环境中的安装程序在安装过程中不会再抛出不支持的错误信息;这大大加快了虚拟 Windows 11 系统的安装速度。
VirtualBox 7 包括许多额外的改进。Oracle 将 VirtualBox 7.0.0 归类为维护版本:
• 录音:现在使用 Vorbis 作为 WebM 容器的默认音频格式。Opus不再被使用。
• 音频:添加了“默认”主机驱动程序类型,可以在不同平台之间移动虚拟机(设备),而无需显式更改音频驱动程序。选择“默认”驱动程序时,将使用平台的最佳音频后端选项。这是新创建的 VM 的默认设置。
• 来宾控制:实现了对Linux 来宾的来宾添加自动更新的初始支持
• 来宾控制:实现了在 通过 VBoxManage 更新来宾添加时等待和/或重新启动来宾的能力
• VBoxManage:添加了访客控制“waitrunlevel”子命令,可以等待访客达到特定运行级别
• Windows 主机:添加了在会话 0 中运行自动启动 VM 的实验性支持,即使在用户访问时也允许运行 VMS未登录(默认禁用,请参阅手册)
• 音频:添加“默认”主机驱动程序类型,以便在不同平台之间移动虚拟机(设备)而无需显式更改音频驱动程序。选择“默认”驱动程序时,将使用平台的最佳音频后端选项。这是新创建的 VM 的默认设置。
• 访客控制:实现了对Linux 访客 自动更新访客添加的初始支持
• 访客控制:实现了在 通过 VBoxManage 更新访客添加时等待和/或重新启动访客的能力
该公司尚未透露 VirtualBox 7.0.0 最终版何时可用。
审核编辑 :李倩
Linux
87文章
11319浏览量
209820 -
虚拟化
1文章
373浏览量
29817 -
Oracle
2文章
289浏览量
35145
原文标题:开源虚拟化软件 VirtualBox 7 增加对 Windows 11 的支持
文章出处:【微信号:Linux迷,微信公众号:Linux迷】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
