如何使用LM317和BC557构建软启动电路
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:Pankaj Khatri 2022-09-21 14:58 次阅读
软启动电路可防止启动期间电路中的突然电流流动。它通过最小化启动期间的过电流来减慢输出电压的上升速度。它有助于保护设备或电子元件免受瞬时高输入电流造成的损坏。一些电流受限且负载调节较差的组件可能会因为输入电流过高而损坏。在这里,我们使用稳压器 IC LM317和PNP 晶体管BC557 构建软启动电路。
所需材料
LM317-可调稳压器IC
BC557-PNP晶体管
二极管 – 1N4007
电阻器 – (1k, 5.6k, 47k)
电容器 – (0.1uf, 22uf)
输入电源 - 9V
面包板
LM317稳压IC
它是一款可调三端稳压IC,具有1.5A的高输出电流值。LM317 IC 有助于电流限制、热过载保护和安全工作区保护。它还可以为高压应用提供浮动操作。如果我们断开可调终端仍然 LM317 将有助于过载保护。它具有 0.1% 的典型线路和负载调整率。这也是一种无铅设备。
其工作和储存温度范围为 -55 至 150 °C,并提供 2.2A 的最大输出电流。我们可以提供 3v-40v DC 范围内的输入电压,通过在 LM317 的可调 PIN 上使用两个外部电阻,我们可以提供 1.25v 至 37v 的输出电压 ,我们可以根据需要进行调整。这两个电阻用作用于增加或减少输出电压的分压器电路。
LM317的引脚排列
软启动 电路图
注意:输入电压应始终高于(至少 +3V)所需的输出电压(LM317 最大输出为 37V)。
在这里,我们连接了一个带有软启动电路的灯泡,以缓慢地将灯泡点亮至全亮度。您可以通过改变电容器的值来改变灯泡的发光率,例如增加上升时间,增加电容器 C2 的值。
软启动电路的工作
在这里,我们使用 LM317,一种线性正电压调节器 IC,当它处于欠载或过热状态时,它会自动降低其输出电流。
BC557 PNP晶体管和电容C2的组合有助于电路逐渐提高输出电压。
最初,当电容器未充电时,电路的输出电压定义为:
VC1 + VBE + 1.25V
= 0 + 0.7 + 1.25
= 1.95V
其中,VC1 是电容两端的电压,VBE 是基极到发射极电压,1.25 是 LM317 的最小输出电压。
随着电容器 C2 两端的电压增加,Vout 以相同的速率上升并达到根据电阻值设置的所需输出电压。因此,当输出电压达到所需值时,晶体管将关闭。
因此,当我们启动电源时,灯泡灯会根据其两端的电压开始变亮。因此,该电路可以防止电流突然涌入电路,从而防止设备损坏。
软启动电路的优点
用于降低浪涌电流,增加器件的耐用性。
提高效率
软启动电路便宜且体积小
电机软启动器用于泵电机和其他工业电机。
  • lm317
  • 晶体管
  • 软启动电路
    LM317制作的发射电路
    LM317 AFM transmitter LM317制作的发射电路
    发表于 12-22 10:47 2571次阅读
    <b class='flag-5'>LM317</b>制作的发射<b class='flag-5'>电路</b>
    可调稳压器LM317的10个知识点
    非常易于使用。就以下几方面内容作简单介绍:◆LM317的基本电路;◆LM317的最小稳定工作电流;◆LM317软启动
    发表于 04-22 14:29
    BC556/BC557 pdf datasheet (PNP
    PNP general purpose transistors BC556; BC557 FEATURES· Low current (max. 100 mA)· Low voltage
    发表于 11-18 14:21 31次下载
    LM317计算
    LM317计算 LM317中外围电阻与输出电压正反向计算,以及各种输出电压下最小空载稳定工作电流计算,设计LM317电源时省时省力。
    发表于 08-07 12:17 407次下载
    <b class='flag-5'>LM317</b>计算
    lm317应用电路
    lm317应用电路
    发表于 11-26 22:25 2511次阅读
    <b class='flag-5'>lm317</b>应用<b class='flag-5'>电路</b>图
    lm317扩流电路
    lm317扩流电路 lm317扩流电路图一:
    发表于 01-18 09:52 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>lm317</b>扩流<b class='flag-5'>电路</b>图
    lm317电流放大电路
    lm317电流放大电路
    发表于 05-24 13:24 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>lm317</b>电流放大<b class='flag-5'>电路</b>
    LM317/LM317T电压切换电路
    LM317/LM317T电压切换电路
    发表于 09-29 08:14 7115次阅读
    <b class='flag-5'>LM317</b>/<b class='flag-5'>LM317</b>T电压切换<b class='flag-5'>电路</b>
    LM317扩展电流电路
    LM317扩展电流电路
    发表于 10-22 15:48 5289次阅读
    <b class='flag-5'>LM317</b>扩展电流<b class='flag-5'>电路</b>
    LM117/LM317电路全集
    LM117/LM317电路全集 典型应用电路 LM317改进电路,如
    发表于 12-11 10:43 1.1w次阅读
    LM317应用电路
    LM317应用电路
    发表于 12-11 10:55 3368次阅读
    lm317中文资料详细(lm317引脚图及功能_工作原理及应用电路
    本文开始介绍了lm317特性与LM317电气参数,其次介绍了lm317引脚图及功能、LM317封装形式和工作原理,最后介绍九款lm317的典
    发表于 03-29 15:19 37.4w次阅读
    <b class='flag-5'>lm317</b>中文资料详细(<b class='flag-5'>lm317</b>引脚图及功能_工作原理及应用<b class='flag-5'>电路</b>)
    使用555定时器IC和BC557晶体管构建LED调光器电路
    LED 通常用于电子电路中,因为它们耗电量少、易于使用且使用寿命长。在本教程中,我们将学习如何使用555 定时器 IC和BC557构建 LED ON 和 OFF 电路
    的头像 发表于 07-02 09:19 2466次阅读
    使用555定时器IC和<b class='flag-5'>BC557</b>晶体管<b class='flag-5'>构建</b>LED调光器<b class='flag-5'>电路</b>
    lm317可调稳压电源电路方法
    lm317可调稳压电源电路方法 LM317是一种非常流行的可调稳压电源芯片,它可以帮助我们轻松地实现各种输出电压的调节。如果您正在寻找一个简单而又实用的电路
    的头像 发表于 08-18 11:14 9472次阅读
    <b class='flag-5'>lm317</b>可调稳压电源<b class='flag-5'>电路</b>方法
    lm317电源电路概述 lm317数字电源设计实例
    lm317电源电路概述 lm317数字电源设计实例 lm317可调电源设计要求解读 LM317是一个常用的线性稳压
    的头像 发表于 10-16 16:35 2408次阅读
