自动驾驶为什么一定要多传感器融合
是德科技KEYSIGHT 来源:是德科技KEYSIGHT 作者:是德科技KEYSIGHT 2022-09-21 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
自动驾驶正成为影响未来行业的关键技术,车载传感器是自动驾驶系统中感知外部世界的关键,它们就像车辆的“眼耳口鼻”,帮助车辆感知外部世界,听觉视觉等缺一不可,这几种感知的协作性能也直接决定自动驾驶车辆的安全性。
今天我们就来一起聊聊,自动驾驶中的“眼耳口鼻”共用——多传感器融合是怎么一回事。
常见的车载传感器有哪些?
目前业界主要使用三种传感器,包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达。各种传感器各有优缺点,因此在自动驾驶系统中通常有不同的任务划分。
摄像头可以获取光学图像,并从一定角度准确记录物体的颜色、纹理、色彩分布等信息。因此,一些研究使用摄像头完成目标识别和目标跟踪任务,包括道路检测、行人和车辆识别以及局部路径规划。为了克服摄像头可测量角度范围窄的问题,在实际应用中,自动驾驶系统通常采用多台摄像头对周围环境进行全方位监控。
毫米波雷达通过脉冲压缩测量物体的距离,并通过多普勒频移测量物体的速度,这在障碍物检测、行人识别和车辆识别中有广泛的应用。
激光雷达的主要应用包括定位、障碍物检测和环境重建。由于三维(3D)数据与二维数据相比具有一定的信息表示优势,它可以最大限度地恢复真实环境中的交通条件。结合毫米波雷达目标的动态特性、激光雷达的变化优势以及光学图像中目标的细节,利用综合信息有助于车辆执行各种任务,如意图分析、运动规划和自动驾驶。
为什么一定要多传感器融合呢?
使用多传感器融合技术的主要原因是为了扬长避短、冗余设计,提高整车安全系数。多传感器融合系统所实现的功能要远超这些独立系统能够实现的功能总和,相当于1+1>2。使用不同的传感器种类可以在某一种传感器全都出现故障的环境条件下,额外提供一定冗余度。这种错误或故障可能是由自然原因(例如,浓雾天气)或是人为现象(例如,对摄像头或雷达的电子干扰或人为干扰)导致。各传感器优缺点如下:
最远探测距离 探测
精度
优势 劣势
摄像头 50m 一般 •分辨率高
•能探测物体质地和颜色
• 成本低
•逆光或光影复杂情况效果差
•受恶劣天气影响
•受视野影响
毫米波雷达 250m 较高 •不受物体形状和颜色影响
•探测精度高,受环境影响小
•性价比高
•无法探测行人
激光雷达 200m 极高 •探测精度高
•可以绘制出3D环境地图
•成本高昂
•受不良天气影响较大
多传感器融合的挑战
目前市面上大多数自动驾驶的方案均包含摄像头、激光雷达和毫米波雷达,使用同一个系统来采集并处理数据,我们需要对这些传感器统一坐标系和时钟,目的就是为了实现三同一不同:即在同一时刻,同一地理坐标,同一目标出现在不同类别的传感器中。
想必看到这里,聪明的你能意识到,这也不是一件容易的事情,想要达到三同一不同,就要克服不少挑战。
挑战1:统一时钟
在这里要做的就是同步不同传感器的时间戳,本次我们主要介绍两种方法。
GPS时间戳的时间同步方法:该种方法中,传感器硬件需支持GPS时间戳,如果支持,则传感器输出的数据包会有全局的时间戳,这些时间戳以GPS为基准,那么就相当于不同的传感器均以GPS为基准,等同于使用了相同的时钟,而非传感器各自的时钟了。
另外一种方法叫硬同步方法:这种方法可以减小查找时间戳造成的误差。该方法可以以激光雷达作为触发源,输出给其它传感器,当激光雷达转到某个角度时,才触发该角度的摄像头,这可以大大减少时间差的问题。这套时间同步方案可以做到硬件中,这样可以大大降低同步误差,提高数据同步效果。
挑战2:统一坐标系
统一坐标系有两步,一是运动补偿,二是传感器标定。由于所有的传感器都装在车上,车是运动的刚体。因此传感器在采集数据时,周期开始的时间点和结束时间点车辆是处于不同位置的,导致不同时刻采集的数据所处坐标系不同,因此需要根据车体的运动对传感器采集的数据进行运动补偿。
传感器标定分为内参标定和外参标定,内参标定,解决的是单独的每个传感器与世界坐标系间的变换;外参标定是在世界坐标系下,解决的不同传感器间的变换。传感器外参校准依赖于传感器的精确内参校准。
挑战3:融合方法
经过以上几步,可以拿到的信息有:做好运动补偿及时间同步的传感器源数据、传感器内参、传感器外参,有了这些信息后,我们可以做相应的融合方法了。到底如何做呢?下面举两个例子:
摄像头和激光雷达融合:激光雷达数据是包含了明确的(x,y,z)数据的3D观测,通过标定参数与摄像头本身的内参,多传感器深度融合可以实现把3D点投到图像上,图像上的某些像素也就打上了深度信息,帮助感知系统进行基于图像的分割或者训练深度学习模型。
毫米波雷达和激光雷达融合:毫米波雷达和激光雷达的融合方式比较简单。在笛卡尔坐标系下,它们拥有完整的( x,y )方向的信息。因此在笛卡尔坐标系下,激光雷达和毫米波雷达可以实现基于距离的融合。另外,毫米波雷达还可以探测到障碍物速度,而激光雷达通过位置的追踪,也会得到对障碍物速度的估计,对这些速度的信息进行融合,更能帮助筛选错误的匹配候选集。
从目前国内对于自动驾驶的策略来看,多种传感器提高安全冗余是普遍采用的路线。那对于多传感器融合的硬件在环测试也是必要的一环。
讲了这么多,你对多传感器融合是否有了一些了解呢?针对这样的自动驾驶趋势,是德科技也在全面布局,不仅针对单个雷达有测试解决方案,对雷达场景模拟以及多传感器融合方向也在推陈出新,推出ADE(Autonomous Driving Emulation)解决方案以及发布不久的雷达场景模拟器。
审核编辑:彭静
  • 传感器
  • 摄像头
  • 激光雷达
  • 自动驾驶
原文标题:1+1>2? “眼耳口鼻”共用的自动驾驶系统
文章出处:【微信号:是德科技KEYSIGHT,微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自动驾驶传感器融合,到底提前融合了什么?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶里的传感器融合,本质是把不同来源的信息拼在起,让系统对环境的理解更完整。摄像头提供颜色和语义,激光
    的头像 发表于 04-16 09:16 546次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>传感器</b>前<b class='flag-5'>融合</b>,到底提前<b class='flag-5'>融合</b>了什么?
    智驾之“眼”的血管革命:自动驾驶传感器融合趋势下,频段射频连接集成方案深度全景解析
    自动驾驶向L3/L4级进阶的浪潮下,传感器融合已成为整车架构的核心。本文深度剖析了车载射频连接从单体向“高频、高速、径集成”演进的必然
    的头像 发表于 03-25 09:20 1071次阅读
    智驾之“眼”的血管革命:<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>融合</b>趋势下,<b class='flag-5'>多</b>频段射频连接<b class='flag-5'>器</b>集成方案深度全景解析
    如何设计自动驾驶传感器失效检测与容错策略?
    对于自动驾驶汽车而言,传感器是它感知世界的窗口。摄像头负责采集环境图像,毫米波雷达和激光雷达则用于测量周围物体的位置和速度,而GNSS(全球导航卫星系统)与惯性测量系统可提供车辆的定位信息。这些数据经过融合处理之后,
    的头像 发表于 01-10 10:33 2795次阅读
    L4级自动驾驶数据采集系统首选
    级数据记录设备 ,为自动驾驶研发提供端到端的解决方案,助力企业突破数据采集瓶颈。 自动驾驶数据采集的三大核心需求 模态传感器
    的头像 发表于 11-26 09:31 515次阅读
    超声波传感器线圈:自动驾驶实现精确实时近距离感知的关键
    超声波传感器线圈是自动驾驶系统中不可或缺的组成部分。随着自动驾驶技术的快速发展,各类传感器成为智能汽车感知环境的关键,不仅保障行车安全,也提升了驾驶
    的头像 发表于 11-12 16:03 429次阅读
    如何处理自动驾驶感知传感器脏污问题?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶系统依赖多种传感器来感知外界环境,摄像头负责将光学图像转换为图像数据供算法解析,激光雷达生成描述物体三维形状的点云数据,毫米波雷达探测目标的距离与速度,超声波
    的头像 发表于 10-21 13:50 651次阅读
    如何处理<b class='flag-5'>自动驾驶</b>感知<b class='flag-5'>传感器</b>脏污问题?
    不同等级的自动驾驶技术要求上有何不同?
    化分级》(GB/T 40429-2021),明确了自动驾驶不同等级所设计的技术要点。为什么自动驾驶一定要分级?自动驾驶分级考虑了哪些因素?
    的头像 发表于 10-18 10:17 2840次阅读
    激光雷达传感器自动驾驶中的作用
    2024 年至 2030 年间,高度自动化汽车每年的出货量将以 41% 的复合年增长率增长。这种快速增长导致汽车品牌对精确可靠传感器技术的需求空前高涨,因为他们希望提供精准、可靠且最终完全自动驾驶的汽车。
    的头像 发表于 10-17 10:06 3850次阅读
    为什么自动驾驶感知系统一定要注意时间同步?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]时间同步,看似非常简单的个概念,但在自动驾驶中有着非常重要的作用。一定要明白,时间同步不是感知系统的可选项,而是
    的头像 发表于 09-10 09:00 959次阅读
    为什么<b class='flag-5'>自动驾驶</b>感知系统<b class='flag-5'>一定要</b>注意时间同步?
    太阳光模拟 | 在汽车自动驾驶开发中的应用
    在汽车产业向电动化、智能化转型的浪潮中,自动驾驶技术的研发面临着复杂环境感知的挑战。光照条件作为影响传感器性能的关键因素,直接关系到自动驾驶系统的安全性和可靠性。紫创测控Luminbox太阳光模拟
    的头像 发表于 07-24 11:26 802次阅读
    太阳光模拟<b class='flag-5'>器</b> | 在汽车<b class='flag-5'>自动驾驶</b>开发中的应用
    康谋分享 | 基于传感器数据的自动驾驶仿真确定性验证
    自动驾驶仿真测试中,游戏引擎的底层架构可能会带来非确定性的问题,侵蚀测试可信度。如何通过专业仿真平台,在传感器配置与极端天气场景中实现测试数据零差异?确定性验证方案已成为自动驾驶研发
    的头像 发表于 07-02 13:17 4359次阅读
    康谋分享 | 基于<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>仿真确定性验证
    自动驾驶汽车如何正确进行道路识别?
    识别不仅仅是简单地判断车辆是否在车道中心行驶,更涉及到对车道线、交通标志、道路边缘以及其他道路要素的综合感知与理解。 传感器硬件 传感器硬件是自动驾驶道路识别的基础,当前主流的传感器
    的头像 发表于 06-29 09:40 1874次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车如何正确进行道路识别?
    自动驾驶汽车是如何准确定位的?
    厘米级的定位精度,并能够实时响应环境变化。为此,自动驾驶系统通常采用传感器融合的方式,将全球导航卫星系统(GNSS)、惯性测量单元(IMU)、激光雷达(LiDAR)、摄像头、超宽带(
    的头像 发表于 06-28 11:42 1461次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车是如何准确定位的?
    自动驾驶技术测试有哪些?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]之前和大家从安全性、可靠性、用户体验以及商业利益保护等多个角度聊了为什么自动驾驶技术在落地前一定要进行测试,今天智驾最前沿就继续带大家聊自动驾驶测试到
    的头像 发表于 06-10 09:00 1156次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>技术测试有哪些?
    AI将如何改变自动驾驶
    自动驾驶带来哪些变化?其实AI可以改变自动驾驶技术的各个环节,从感知能力的提升到决策框架的优化,从安全性能的增强到测试验证的加速,AI可以让自动驾驶从实验室走向大规模商业化。 对于感知系统来说,AI通过多模态
    的头像 发表于 05-04 09:58 1018次阅读
