“迈向智能世界”峰会今日在华为全联接大会(HUAWEI CONNECT 2022)期间成功举办。华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛发表“拥抱5.5G时代,迈向智能世界”主题发言,提出“5.5G”时代是迈向智能世界必由之路,并发布《迈向智能世界》系列白皮书,倡议产业采取8方面举措,围绕智能世界需求共同努力进一步定义和完善5.5G时代产业愿景和标准,加速5.5G时代到来,携手迈向智能世界。
人类正加速迈向更美好的智能世界
去年华为发布了《智能世界2030》系列报告,与客户、伙伴以及产业界的专家朋友一起,展望了几大行业。随着技术的快速发展,人类社会正加速迈入智能世界:
首先,对联接体验的追求,驱动一个跨越时空的多感官通信时代的到来,真正实现“天涯若比邻”;
其次,数字技术将重塑生产模式,AI将全面进入企业的生产流程;
最后,数字技术正在成为绿色发展的关键使能器,加速全社会的低碳转型。
站在后天看明天
数字基础设施还需要持续演进
面向未来,个人、家庭和行业给数字基础设施提出了更高的要求:
对于个人,人类一直在追求更好的体验。随着XR、全息通信等沉浸式业务的逐步成熟,联接体验从千兆1Gbps走向万兆10Gbps,移动DoU将从现在的15GB上升到100GB,对时延和泛在联接也提出更高要求。
对于家庭,全息教学、全息会议、24K/3D/VR游戏等业务的逐步发展,驱动家庭进入全光万兆时代。
对于行业,数字化转型进入快车道,对联接的数量,质量以及感知能力提出新的多元化需求。例如工业机器人需要网络时延降低到微秒级,电网调度的高可靠性从99.99%提升到99.9999%。行业数字化引发对算力和存力需求的爆发式增长,例如1辆自动驾驶训练车每年产生训练数据达到180PB。
“5.5G”是迈向智能世界的必由之路
我们当前已经定义了5G和F5G的产业愿景,很好地匹配了5G时代业务发展的诉求。
但是面向未来,技术发展不能满足更多样性、更复杂的全场景需求,数字基础设施还需要持续演进。5.5G时代目标就是要实现泛在10Gbps体验、算力的智能和高品质调度、L4的网络高度自治、10倍有效算力提升、10倍存储性能提升、云原生2.0的企业云服务体验以及10倍的基础设施能效提升,所以5.5G时代是迈向智能世界的必由之路。
迈向5.5G时代,我们需要从现在开始,做好产业准备,下面我将从8个方面进行解读。
更多频谱用于5.5G 持续开创商业场景
2020年,我们和产业伙伴共同定义了5.5G产业愿景。经过一段时间发展和产业共同努力,5.5G在3GPP R18中已经启动了相关标准研究。展望未来,我们需要采取三个举措:
首先,全频谱走向5G进而走向5.5G。当前,全球移动产业正共同推动U6G频段的IMT标识,并在2024到2025年有节奏地启动毫米波商用,实现10Gbps下行速率,同时,借助XR Pro业务流高效调度机制,使得每小区XR沉浸体验用户数提升5倍。
其次,5.5G将在上行速率、定位精度、融合感知等物联网领域实现技术突破,持续开创新的行业应用场景。例如,通信感知技术通过NR空口,可感知车辆、无人机状态;还有,Passive IoT通过5.5G基站使用无线信号激活无源标签,从而开辟千亿级联接的新蓝海市场。
第三,空天一体通信与5.5G将相互促进。产业正在讨论并推进无线频谱和卫星频谱的协同发展。同时产业正在考虑利用5.5G系统的平台和经验优势,实现卫星通信技术突破。
在此,我们倡议与产业共同推进Sub100GHz频谱发放,同时持续探索5.5G新use case,创造更大商业价值和社会价值。
携手共同定义F5.5G
打造泛在10Gbps的光联接
华为在今年4月提出了F5G持续演进,迈向F5.5G的倡议,目标是在F5G的基础上,将网络带宽和联接数提高10倍;同时向三个新维度发展:GAO绿色敏捷全光、RRL实时韧性联接和OSV光感知与可视化。
F5.5G利用50G PON、Wi-Fi 7、800G等下一代技术,可以将用户体验从1Gbps提升到10Gbps everywhere;同时,F5.5G通过高密时隙、无损多路径保护等技术提供实时韧性联接,将网络能力从电信级提升到工业级,满足工业场景微秒级时延、6个9可用性的要求;
F5.5G还将光通信延伸到光感知,通过光纤散射效应实现震动、应力、温度的感知,精准度达到米级,开拓了新的应用场景和商业价值,如油气管线的智能巡检。
在此,我们倡议在ETSI、ITU等标准组织的框架下共同定义F5.5G产业发展方向。同时,携手深化与行业协作,开创更多F5.5G商业场景。
共建Net5.5G产业愿景
开启下一代数据通信网络
除了无线和光领域,我们还应关注数通领域。当数字化转型进入深水区,以智慧城市、智慧工厂为典型代表的智能应用将规模商用,算力成为这个阶段的重要资源。企业更需要以低成本、高敏捷、灵活弹性为目标获取充足算力,因此我们必须在IPv6技术基础上,持续创新,与业界共同发展IPv6 enhanced(IPE)的技术体系,促进产业繁荣,我们将这一阶段划分为Net5.5G阶段。
Net5.5G是华为对下一代数据通信网络的产业愿景,包括绿色超宽、广址异构互联、高韧性低时延互联、IPv6+、网络智能化与泛在安全六个方面:
通过绿色超宽,向WiFi 7 + 800G升级,使能移动、家庭、办公园区10Gbps接入,保证端到端网络带宽;
通过IPv6+、网络智能化、泛在安全为企业提供云网/算网资源融合感知调度、品质保障、安全随行的多云网络;
通过高可靠低时延互联实现百万级计算节点互联,构筑高韧性低时延的先进工业网络;
通过广址异构互联实现工业、园区的物联化。
在此,我们倡议,和产业界在Net5.5G演进方向上尽快达成共识,共同制定好Net5.5G商业场景和相关标准的同时,携手全行业创造更大产业价值。
构建三层AI架构 实现L4级高度自治
自2018年华为首次提出自动驾驶网络以来,得到产业各方的积极响应。通信网络正从L2级部分自治发展到L3级有条件自治,将在2025年实现L4级高度自治。
通过三层AI架构,L4级网络高度自治将能实现如下价值:
首先,在网元层,AI Native把传统网元升级成为智能网元;
其次,在网络管控层,数字孪生和电信大模型将提升效率;
第三,在业务服务层,智能服务引擎将实现闭环管理。
最终,网络自治将为我们业务的使用者提供“零等待、零接触、零故障”的“三零”网络服务体验,同时,为我们网络的运营者打造“自配置、自修复、自优化”的“三自”高效运维能力。
在此,我们倡议:首先,要共同定义L4/L5网络自治的目标画像,提前布局基础理论研究和技术攻关;其次,构建产业协作平台,推动标准共建互认、产学研用高效协同。
重定义计算架构 共建多样性计算产业
在5.5G时代,我们还需要重新定义计算架构,推动多样性计算架构的发展,实现2025年后10倍的有效算力提升。这需要通过三个层面实现:
第一,在芯片层面,通过芯片工程提升我们的芯片计算密度2到3倍;
第二,在计算节点层面,通过对等平构计算架构,打破以CPU为中心的传统架构,大幅提升计算效率;
第三,在数据中心层面,围绕集群计算架构和多样性计算融合架构进行持续创新,把我们的数据中心打造成一台超级计算机,实现性能倍增。
上述创新将带来极大价值。比如,随着算力提升,天气预报可从当前的10公里的精度提升到公里、次公里。
在此,我们倡议,与产业界共同构建开放共赢的多样性的计算产业,并通过系统级创新,重定义计算架构,突破计算性能和效率的瓶颈。
重定义存储架构
构建多样化数据的可靠存储底座
伴随数据应用呈现多样化和实时性特征,存储的创新和变革将以数据为中心,通过重定义存储架构,实现10倍存储性能:
在硬件方面,通过高通量的全局数据总线将DDR内存总线和系统PCIe总线整合,大幅提升数据流通效率,实现存储的数据流由5GB每秒提升到50多GB每秒;
在软件方面,从数控融合到数控分离架构,数据访问时延预计可以从100微秒降低到10微秒;
最后通过数据应用加速引擎,实现近数据处理,带来5-10倍的处理效率提升。
最终,存储要让数据存的下、流的动、用的好,并带来云上云下体验一致。
在此,我们倡议与产业界共同定义满足多样性数据处理的存储架构,实现性能倍增。
一切皆服务 共建智能世界云底座
2020年华为提出云原生2.0理念,这一理念已被行业广泛接受,95%以上的企业应用将在2025年实现云原生。围绕一切皆服务,云原生2.0将带来如下价值:
基础设施即服务。通过全球数据中心和网络布局,以及分布式云原生等创新,让时延低至50ms。
技术即服务。借助软件开发生产线、AI开发生产线、数字内容开发生产线和数据治理生产线,给行业带来巨大的增长空间,实现10分钟应用上线,40%代码智能生成。
经验即服务。华为将多年来与全球各行各业合作和行业数字化转型的经验开放,让优秀得以复制,使得一套现代化应用可以被多家企业共享,企业应用走向“可组合”。
在此,我们倡议,联合生态伙伴,围绕云原生2.0的一切皆服务的目标,共建5.5G时代繁荣的云服务产业生态。
绿色ICT使能绿色发展
迈向5.5G时代需充分考虑绿色可持续发展。我们将聚焦3大ICT创新方向,来应对气候变化带来的挑战:
首先,需要不断提升数字基础设施能效,来应对能耗增长。我们提出统一的指标体系NCIe,用于评估与制定整网的节能策略,以及从站点、网络、运营三个维度,系统性的提升整体网络能效,实现2025年10倍能效提升。
其次,依托数字化技术和电力电子技术的融合创新来提升可再生能源占比。
最后,通过数字技术使能全社会的低碳化,特别是电力、工业、交通、建筑等高排放行业,持续提升行业数字化渗透率,使能行业绿色发展。
我们预测到2030年,数字基础设施能效提升100倍,可再生能源发电量占比超50%,行业数字化渗透率达到50%。
在此,我们倡议产业整体采取一个统一的指标体系NCIe。另一方面,与产业伙伴,持续探索数字技术使能行业节能减排的着力点和创新技术,加速行业数字化和低碳化进程。
拥抱5.5G时代 迈向智能世界
今天,我提出了5.5G时代是迈向智能世界的必由之路,同时提出了8大倡议,这8大倡议包含了5.5G时代的可持续发展的关键产业策略。
面向2030年的宏伟目标,我们必须从现在开始做好迈向5.5G时代的准备。
迈向智能世界系列白皮书发布
为了与产业界共同探索实现智能世界的产业路径,在这里,我代表华为,正式发布《迈向智能世界》系列白皮书!
这一系列白皮书凝聚了华为和产业伙伴多年的技术积累,以及对5.5G时代各个产业方向和技术路径的思考。
让我们携手迈向智能世界
千里之行始于足下,华为呼吁全行业携手前行,拥抱5.5G时代,共同迈向智能世界!
软件开发
608浏览量
27338 -
华为
216文章
34327浏览量
251223 -
5.5G
104浏览量
2600
原文标题:华为汪涛:拥抱5.5G时代,迈向智能世界
文章出处:【微信号:huaweicorp,微信公众号:华为】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
