科大讯飞人脸比对方案 demo python3语言API文档
汽车电子技术 来源:科大讯飞 作者:科大讯飞 2022-09-21 17:40 次阅读
接口说明
基于科大讯飞自研的人脸算法,可实现对比两张照片中的人脸信息,判断是否是同一个人并返回相似度得分。
集成人脸比对API时,需按照以下要求:
内容 说明
传输方式 http[s] (为提高安全性,强烈推荐https)
请求地址 http[s]: //api.xf-yun.com/v1/private/s67c9c78c
注:服务器IP不固定,为保证您的接口稳定,请勿通过指定IP的方式调用接口,使用域名方式调用
请求行 POST /v1/private/s67c9c78c HTTP/1.1
接口鉴权 签名机制,详情请参照下方鉴权认证
字符编码 UTF-8
响应格式 统一采用JSON格式
开发语言 任意,只要可以向讯飞云服务发起HTTP请求的均可
适用范围 任意操作系统,但因不支持跨域不适用于浏览器
图片格式 jpg/png/bmp
图片大小 base64编码后大小不超过4M
图片要求 清晰的人脸照片,人脸大小不小于30*30像素,其中人脸俯仰角、左右偏航角、人脸翻转角60°以内识别效果更好
#鉴权说明
在调用业务接口时,请求方需要对请求进行签名,服务端通过签名来校验请求的合法性。 通过在请求地址后面加上鉴权相关参数的方式,参数具体如下: http示例url:
https://api.xf-yun.com/v1/private/s67c9c78c?authorization=YXBpX2tleT0iYXBpa2V5WFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFgiLCBhbGdvcml0aG09ImhtYWMtc2hhMjU2IiwgaGVhZGVycz0iaG9zdCBkYXRlIHJlcXVlc3QtbGluZSIsIHNpZ25hdHVyZT0iSk5od3prMWtLYjUwdUVGbEUxS2xCbk83K09NTjNZUk5LZVFsYzVMYVltTT0i&host=api.xf-yun.com&date=Fri%2C+17+Jul+2020+06%3A26%3A58+GMT
鉴权参数:
参数 类型 必须 说明 示例
host string 请求主机 api.xf-yun.com
date string 当前时间戳,RFC1123格式("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss z") Fri, 17 Jul 2020 06:26:58 GMT
authorization string 使用base64编码的签名相关信息(签名基于hamc-sha256计算) 参考下方详细生成规则
• date参数生成规则:
date必须是UTC+0或GMT时区,RFC1123格式(Fri, 17 Jul 2020 06:26:58 GMT)。
服务端会对date进行时钟偏移检查,最大允许300秒的偏差,超出偏差的请求都将被拒绝。
• authorization参数生成格式:
1)获取接口密钥APIKey 和 APISecret。
在讯飞开放平台控制台,创建一个应用后打开人脸比对页面可以获取,均为32位字符串。
2)参数authorization base64编码前(authorization_origin)的格式如下。
api_key="$api_key",algorithm="hmac-sha256",headers="host date request-line",signature="$signature"
其中 api_key 是在控制台获取的APIKey,algorithm 是加密算法(仅支持hmac-sha256),headers 是参与签名的参数(见下方注释)。
signature 是使用加密算法对参与签名的参数签名后并使用base64编码的字符串,详见下方。
注: headers是参与签名的参数,请注意是固定的参数名("host date request-line"),而非这些参数的值。
3)signature的原始字段(signature_origin)规则如下。
signature原始字段由 host,date,request-line三个参数按照格式拼接成,
拼接的格式为(\n为换行符,’:’后面有一个空格):
host: $host\ndate: $date\n$request-line
假设
请求url = api.xf-yun.com
date = Fri, 17 Jul 2020 06:26:58 GMT
那么 signature原始字段(signature_origin)则为:
host: api.xf-yun.com
date: Fri, 17 Jul 2020 06:26:58 GMT
4)使用hmac-sha256算法结合apiSecret对signature_origin签名,获得签名后的摘要signature_sha。
signature_sha=hmac-sha256(signature_origin,$apiSecret)
其中 apiSecret 是在控制台获取的APISecret
5)使用base64编码对signature_sha进行编码获得最终的signature。
signature=base64(signature_sha)
假设
APISecret = apisecretXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
则signature为
signature=JNhwzk1kKb50uEFlE1KlBnO7+OMN3YRNKeQlc5LaYmM=
6)根据以上信息拼接authorization base64编码前(authorization_origin)的字符串,示例如下。
api_key="apikeyXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", algorithm="hmac-sha256", headers="host date request-line", signature="JNhwzk1kKb50uEFlE1KlBnO7+OMN3YRNKeQlc5LaYmM="
7)最后再对authorization_origin进行base64编码获得最终的authorization参数。
authorization = base64(authorization_origin)
示例:
#鉴权结果
如果鉴权失败,则根据不同错误类型返回不同HTTP Code状态码,同时携带错误描述信息,详细错误说明如下:
HTTP Code 说明 错误描述信息 解决方法
401 缺少authorization参数 {"message":"Unauthorized"} 检查是否有authorization参数,详情见authorization参数详细生成规则
401 签名参数解析失败 {“message”:”HMAC signature cannot be verified”} 检查签名的各个参数是否有缺失是否正确,特别确认下复制的api_key是否正确
401 签名校验失败 {“message”:”HMAC signature does not match”} 签名验证失败,可能原因有很多。
1. 检查api_key,api_secret 是否正确。
2.检查计算签名的参数host,date,request-line是否按照协议要求拼接。
3. 检查signature签名的base64长度是否正常(正常44个字节)。
403 时钟偏移校验失败 {“message”:”HMAC signature cannot be verified, a valid date or x-date header is required for HMAC Authentication”} 检查服务器时间是否标准,相差5分钟以上会报此错误
认证失败返回示例:
HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Thu, 06 Dec 2018 07:55:16 GMT
Content-Length: 116
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
    "message": "HMAC signature does not match"
#请求参数
在调用业务接口时,都需要在 Http Request Body 中配置以下参数,请求数据均为json字符串。
请求参数示例:
  "header": {
    "app_id": "XXXXXXXX",
    "status": 3
  "parameter": {
    "s67c9c78c": {
      "service_kind": "face_compare",
      "face_compare_result": {
        "encoding": "utf8",
        "compress": "raw",
        "format": "json"
  "payload": {
    "input1": {
      "encoding": "jpg",
      "status": 3,
      "image": "/4AAQSkZJRgA..."
    "input2": {
      "encoding": "jpg",
      "status": 3,
      "image": "/9j/4AAQSkZJ..."
请求参数说明:
参数名 类型 必传 描述
header object 用于上传平台参数
header.app_id string 在平台申请的appid信息
header.status string 请求状态,取值范围为:3(一次传完)
parameter object 用于上传服务特性参数
parameter.s67c9c78c object 用于上传功能参数
parameter.s67c9c78c.service_kind string 请求功能类型,取值范围为:face_compare
parameter.s67c9c78c.face_compare_result object 用于上传响应数据参数
parameter.s67c9c78c.face_compare_result.encoding string 文本编码,可选值:utf8(默认值)
parameter.s67c9c78c.face_compare_result.compress string 文本压缩格式,可选值:raw(默认值)
parameter.s67c9c78c.face_compare_result.format string 文本格式,可选值:json(默认值)
payload object 用于上传请求数据
payload.input1 object 用于上传第一张图像数据
payload.input1.encoding string 第一张图像编码
可选值:
jpg:jpg格式(默认值)
jpeg:jpeg格式
png:png格式
bmp:bmp格式
payload.input1.image string 第一张图像数据,base64编码,需保证图像文件大小base64编码后不超过4MB
payload.input1.status int 第一张数据状态,取值范围为:3(一次传完)
payload.input2 object 用于上传第二张图像数据
payload.input2.encoding string 第二张图像编码
可选值:
jpg:jpg格式(默认值)
jpeg:jpeg格式
png:png格式
bmp:bmp格式
payload.input2.image string 第二张图像数据,base64编码,需保证图像文件大小base64编码后不超过4MB
payload.input2.status int 第二张数据状态,取值范围为:3(一次传完)
#返回结果
如出现错误码,可到 这里 查询。
返回参数示例:
  "header": {
    "code": 0,
    "message": "success",
    "sid": "asexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
  "payload": {
      "compress": "raw",
      "encoding": "utf8",
      "format": "json",
      "text": "ewoJInJldCIgOiAwLAoJInNjb3JlIiA6IDAuOTk2MTg2MDc3NTk0NzU3MDgKfQo="
返回参数说明:
参数名 类型 描述
header object 协议头部,用于描述平台特性的参数
header.sid string 本次会话id
header.code int 返回码
0表示会话调用成功(并不一定表示服务调用成功,服务是否调用成功以text字段中的ret为准)
其它表示会话调用异常,详情请参考错误码。
header.message string 描述信息
payload object 数据段,用于携带响应的数据
payload.face_compare_result object 人脸比对响应数据块
payload.face_compare_result.compress string 文本压缩格式,仅在设置了parameter.s67c9c78c.face_compare_result.compress参数时返回
payload.face_compare_result.encoding string 文本编码,仅在设置了parameter.s67c9c78c.face_compare_result.encoding参数时返回
payload.face_compare_result.format string 文本格式,仅在设置了parameter.s67c9c78c.face_compare_result.format参数时返回
payload.face_compare_result.text string 人脸比对返回结果,需要对其进行base64解码,解码后的返回字段如下
text字段base64解码示例
	"ret" : 0,
	"score" : 0.99618607759475708
text字段参数说明:
参数名 类型 描述 备注
ret int 内部服务返回值 ret=0表示请求成功,否则请参考错误码表
score float 人脸相似度 最小值:0 最大值:1。
建议高于0.67认为是同一个人。
建议使用仅包含一张人脸的照片进行比对,若照片中含有多张人脸,引擎会选择其中人脸置信度最高的人脸进行比较,可能会影响比对结果。
#常见问题
#人脸比对的主要功能是什么?
答:人脸比对可以对比两张照片中的人脸信息,判断是否是同一个人。
#人脸比对支持什么应用平台?
答:目前支持Web API应用平台。
#人脸比对对人脸有什么要求吗?
答:需要清晰的人脸照片,人脸大小不小于30*30像素,其中人脸俯仰角、左右偏航角、人脸翻转角60°以内识别效果更好。
  • API
    API
  • 人脸识别
  • python
  • 科大讯飞
    python2和python3是如何互相切换的
    python2和python3互相切换在本地有两个Python的版本:默认使用Python2.7:可以这样查看当前版本:如果要使用Python3
    发表于 07-12 07:53
    MicroPython是如何实现Python3语言
    MicroPython极精简高效的实现了Python3语言,包含Python标准库的一小部分,在单片机和受限环境中运行。1.1、MicroPython发展由剑桥大学的理论物理学家乔治?达明设计,遵循
    发表于 08-23 06:09
    安装python3的步骤
    我的只按照下面的链接到了安装python3的前一步,安装python3以及后面还没弄。文章参考链环境说明操作系统:macOS High Sierra这是我电脑系统的版本,理论上支持Mac的所有版本烧录代码到单片机安装sdccsdcc是用于Intel 8051 Maxim
    发表于 11-19 06:43
    python3移植到嵌入式中
    文章目录前言一、准备工作二、编译python1.编译电脑版python2.交叉编译python注意参考文档前言最近由于使用一个开源项目是使用pyth
    发表于 12-22 07:33
    快速两天掌握Python3开发
    快速两天掌握Python3开发
    发表于 09-07 09:09 28次下载
    快速两天掌握<b class='flag-5'>Python3</b>开发
    python2与python3问题的分析
    这个问题困扰了我很久,也是在一次偶然的机会解决了。现在就与大家分享一下,对于又想用python2又想用python3的小伙伴可以看看。 其实,这个方法也是挺简单的。我使用的是python
    发表于 11-28 10:01 1122次阅读
    python3如何取出重复3次的字符串保存为3
    文档的主要内容详细介绍的是python3如何取出重复3次的字符串保存为3列详细资料免费下载C语言资料说明。
    发表于 11-16 16:17 4次下载
    Python2与python3的八个主要区别
    python这门语言中有两个重要的版本,一个是python2,一个是python3
    的头像 发表于 01-19 17:27 1.4w次阅读
    使用python3写的图片压缩代码合集免费下载
    文档的主要内容详细介绍的是使用python3写的图片压缩代码合集免费下载。
    发表于 03-12 08:00 0次下载
    python3编写的人脸识别源代码合集免费下载
    文档的主要内容详细介绍的是python3编写的人脸识别源代码合集免费下载,有3个不同的代码,分别是三种不同的算法。
    发表于 03-12 08:00 6次下载
    python2与python3到底有什么区别
    几乎所有的python2 程序都需要一些修改才能正常的运行在python3 的环境下。为了简化这个转换过程, Python3 自带了一个2to3 的实用脚本。这个脚本会将
    发表于 09-16 15:42 4次下载
    <b class='flag-5'>python</b>2与<b class='flag-5'>python3</b>到底有什么区别
    如何使用Python3检查文件是否存在
    检查文件是否存在的方法, 在Python3 文件操作中经常被用到, 因为,只有文件存在, 我们才可以对文件进行下一步处理, 那么,常用的检查文件存在的方法有哪些呢?以下是Python3 检查文件是否存在的几种方法。
    发表于 10-26 17:08 14次下载
    如何使用<b class='flag-5'>Python3</b>检查文件是否存在
    《深入Python3》中文版pdf
    《深入Python3》中文版pdf
    发表于 02-28 09:45 0次下载
    Python3与Arduino通信
    电子发烧友网站提供《Python3与Arduino通信.zip》资料免费下载
    发表于 06-26 14:39 0次下载
    <b class='flag-5'>Python3</b>与Arduino通信
    Python2与Python3的差异
    Python2与Python3是两个不同的版本,它们在语法、功能和性能等方面存在一些差异。下面是对Python2和Python3的详尽、详实、细致的比较,分为以下几个方面: 语法差异:
    的头像 发表于 11-23 16:48 1204次阅读
