大量程激光测距传感器ZDS05测水下地形地貌方案
测量前景:
在陆地资源日益匮乏的今天,人们把目光更多地投向了海洋。在对海洋资源进行开发和利用之前,首先要对海底的地形地貌进行探测,绘制海底地形图。海底地表的起伏复杂得多,除了高耸的海山,起伏的海丘,绵长的海岭,深邃的海沟,也有坦荡的深海平原。
测绘水下地形地貌将为我国近海资源开发、国防安全与建设、科学研究、海洋考古等工作以及海洋交通运输、海洋工程建设等海洋产业发展提供海底基础测绘资料。特点是测量内容多,精度要求高,显示内容详细。而远距离激光测距传感器在测绘水下地形地貌这方面有广阔的应用前景。
真尚有科技ZDS05大量程激光测距传感器基于激光脉冲反射时差法原理,适用大量程测量,具有很高的响应频率,能适用恶劣的自然环境等特点。结实的金属外壳,安全保护等级IP67,防水防尘。非常适用于测绘水下地形地貌。
测量方案:
把ZDS05激光测距传感器安装在船身外侧,镜头用与海水折射率相同或接近的透明材质防水外壳保护,浸入水中,这样可以有效减小测量光折射带来的误差。安装好后,传感器随船运动就可以实时测量海底的深度,可以把所测量到的数据保存,以便客户开发软件进行分析及处理测量数据,绘制出水下的地形地貌。
在船开动前进的同时可以通过安装ZDS05激光测距传感器在精密机械机构上,进行摆动扫描测量,或者同时安装多个传感器同步测量,形成大面积的扇形扫描区域,这样就有效的扩大了测量面积覆盖区域,提高了测量效率。
ZDS05作为大量程激光测距传感器,在距离测量领域的主要特点有:
◆远距离测量,300米量程(自然表面)3000米大量程(需要反射板);
◆响应时间短,0.5ms响应时间(可订制到0.1ms);
◆有同步输入端,可多个传感器同步测量;
◆体积小,紧凑的外形设计,易于安装,容易操作。
审核编辑 黄昊宇
激光测距传感器
56浏览量
11863
