VIPerGaN50是什么?具有哪些优势呢
意法半导体工业电子 来源:意法半导体PDS 作者:意法半导体PDS 2022-09-22 09:09 次阅读
VIPerGaN50是ST VIPerGaN系列产品中的第一位成员。VIPerGaN 系列产品隶属于VIPerPlus。传统的VIPerPlus系列的产品结构是将一颗PWM控制器以及高压的功率器件集成在一个封装内。
ST的VIPerGaN 产品系列相当于将传统的硅基高压功率器件替换成氮化镓功率器件,与传统的VIPerPlus 系列一样, VIPerGaN 产品具有低待机功耗、高效率的优势。器件稳定及ESD防护,且芯片内部支持多种保护功能。
对于使用者来说,更容易实现低功耗,并且同时节省了使用者的材料清单里器件的数量。从上图可以看出,VIPerGaN50可以支持的功率最大,可以到50W,内部的氮化镓功率器件耐压是650V。VIPerGaN50的加入,同时也打破了传统VIPerPlus功率在20W以内的限制。
VIPerGaN50将最新的PWM控制器功能和技术与宽带技术相结合。它采用650V耐压的氮化镓高电子迁移率晶体管,作为集成电源设备,搭配最新的全功能PWM控制器和所有的VIPerPlus系列一样,VIPerGaN内置了高压启动功能以及各种保护功能。
内置的氮化镓晶体管和栅极驱动器,允许有效的准谐振PWM控制器,开关频率最大可以运行到240K赫兹,以保持外部磁性元件的小型化以及非常紧凑的布局。VIPerGaN除了具有氮化镓的低开关损耗和传导损耗的优点外,还集成了动态消隐及可调谷同步和自适应突发模式,使所有功率水平的功耗最小化,并且它的待机功耗仅为30毫瓦。所有的这些功能都集成在一个非常小的封装,QFN5x6的封装内,使用VIPerGaN进行设计,可以使材料清单非常简单,便于设计紧凑和高效的交直流转换电源
嵌入在VIPerGaN50中的氮化镓晶体管具有650V的耐压。但在其850V的耐压下,可维持最多1微秒的脉冲时间。该功率器件的导通电阻为450毫欧,极电流可达4A。虽然VIPerGaN50的RDS(on)很低,开关损耗很低。 但在芯片的散热设计的时候,需要注意的是,在封装的底部有一个裸露的散热焊盘。该焊盘应连接到足够的铜平面,以优化开关性能和散热性能。目前在我们的官网上可以找到两款有关VIPerGaN50的评估版。两块评估板都可以支持,85V到265V的交流。
如上图所示。目前在ST官网上可以找到两款有关VIPERGAN50的评估板。两个评估板都能提供85到265VAC的输入范围。一种是固定输出的,固定电压输出的评估板输出电压固定在12V,电流最大可以到4.2A。另外一块,评估板可以支持USB PD的输出,输出电压可以支持到5V到20V直流输出。输出的功率最大可以支持到45W。
这两块评估板都非常有助于为大型和小型电器。电动汽车充电器、照明运动控制辅助用品和紧凑型USB 电。电源的小型化设计。VIPerGaN50具有非常丰富的功能。这些功能可以通过简单的外围电路进行选择控制。
如图所示。四个接地引脚和裸露的垫片应绑在牢固的接地平面上,以降低噪声和热阻。两个漏极引脚直接连接到输出功率晶体管的漏极。BR引脚提供brown in brown out 的功能, IOVP为输入过压设置。
HV为集成高压启动电路设置。TB是一个重要的引脚,用于控制动态效应,时间和股同步调整, fb 是占空比控制的反馈引脚,ZCD用于感应变压器消磁的过淋检测以及前馈补偿和输出OVP传感,VDD为电源电压,最后的DRV引脚是集成氮化镓三级驱动器的旁路引脚。
接下来将为大家简单介绍一下ST45W USB PD评估版的性能及参数。目前45W评估版可以支持85V到265V,交流电压输入,输出支持5V3A,9V 3A,12V 3A,15V 3A、20V 2.25A。板子尺寸为63x32x22毫米。
其最大输出功率可以支持45W。功率密度为18.3V每立方英寸。峰值效率可以到92%以上。这里是评估版各个重要器件,分别在115V和230V交流输入时的温度数据的展示。
审核编辑:刘清
  • 半导体
  • 晶体管
  • PWM控制器
  • 栅极驱动器
  • esd防护
    美国大带宽服务器租用有哪些优势
    美国大带宽服务器租用具有多方面的优势,以下是具体的优势分析,主机推荐小编为您整理发布美国大带宽服务器租用有哪些优势
    的头像 发表于 01-23 09:22 69次阅读
    ADS1256有什么优势
    这个AD采样芯片ADS1256,有什么优势
    发表于 01-16 06:32
    ADS1271的50欧电阻是否可以用49.9欧的电阻代替
    我想问一下,上图中的50欧电阻是否可以用49.9欧的电阻代替?0603的贴片电阻没有50欧的
    发表于 12-26 07:52
    AD5474如何配成50
    参考《ADS5440/44/63/74 EVM UG》文档中的介绍,两级巴伦变压器的端接方式已经把特性阻抗在第一二个奈奎斯特区配置为50欧,如果把该巴伦换成普通变压器(比如,匝数比1:1,50欧,带宽0.1-200M)其他AD前端电路不变,阻抗是否匹配成
    发表于 12-18 08:48
    RUCKUS R850无线AP有哪些优势和缺点
    RUCKUS R850无线AP作为一款高性能的Wi-Fi 6接入点,具有多方面的优势,同时也存在一些可能的缺点。以下是对其优势和缺点的详细分析: 优势 高容量与高密度支持 : R850
    发表于 12-04 17:22
    HT338 2×50W D类立体声音频功放特点与优势
    HT338 2×50W D类立体声音频功放,作为一款高品质的音频设备,充分利用了D类功放的技术优势。它采用了先进的数字信号处理算法和高速开关晶体管,实现了高达2×50W的输出功率,为用户带来了震撼的音质体验。
    的头像 发表于 09-27 10:15 708次阅读
    HT338 2×<b class='flag-5'>50</b>W D类立体声音频功放特点与<b class='flag-5'>优势</b>
    具有高输出电流的运算放大器的优势
    电子发烧友网站提供《具有高输出电流的运算放大器的优势.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 14:55 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高输出电流的运算放大器的<b class='flag-5'>优势</b>
    ads8588s相对ad7606有什么有什么优势
    ads8588s相对ad7606有什么有什么优势,现在项目再用ad7606,也想了解下ads8588,性价比高的话,就换了,外围电路应该怎么设计?谢谢
    发表于 08-27 07:11
    毫米波雷达具有哪些特点和优势
    毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁波进行探测和测量的雷达系统。它具有许多特点和优势,使其在许多领域得到广泛应用。以下是毫米波雷达的一些主要特点和优势: 高分辨率:毫米波雷达具有很高的空间
    的头像 发表于 08-16 10:04 2010次阅读
    SiC 技术相对于 Si 具有不可否认的优势
    在逆变器、电机驱动和充电器等应用中,碳化硅(SiC)器件具有更高的功率密度、降低的冷却需求和更低的整体系统成本等优势。尽管SiC器件的成本高于硅器件,但在1200V以上的系统级别优势,足以弥补更高
    的头像 发表于 08-08 10:46 367次阅读
    SiC 技术相对于 Si <b class='flag-5'>具有</b>不可否认的<b class='flag-5'>优势</b>
    蓝鹏测控的激光测径仪有哪些技术优势
    蓝鹏测控的激光测径仪在技术上具有多个显著的优势,这些优势使得蓝鹏测控的产品在市场上具有较高的竞争力和应用价值。 首先,蓝鹏测控的激光测径仪采用了高亮度LED光源,这种光源
    发表于 05-24 17:25
    防爆轮式巡检机器人作用和优势
    领域带来了新的变革。它不仅具备强大的功能,还拥有诸多显著优势,正逐渐成为保障工业安全的得力助手。那么,防爆轮式巡检机器人究竟有哪些作用和优势? 一、防爆轮式巡检机器人具有以下重要作用
    的头像 发表于 04-23 17:17 787次阅读
    防爆轮式巡检机器人作用和<b class='flag-5'>优势</b>?
    一站式PCBA包工包料服务具有哪些明显的优势?
    )是比较常见的。对于以上几种企业因为没有完善的供应链体系,没有匹配的工程师团队、采购团队,因此需要有一个能够提供PCB、元器件、SMT贴片、组装测试等一系列服务的制造商,那么一站式PCBA包工包料服务有哪些明显的优势? 一站式PCBA包工包料服务的
    的头像 发表于 04-17 09:26 385次阅读
    可靠的LDO稳压器具有优势
    效率,效率,效率。这就是工程师们现在谈论的全部内容。有时,最好忽略这一点,以发现设计的最佳解决方案。在这些情况下,低压差(LDO)稳压器值得关注。当今的LDO稳压器具有一些独特的优势。在这篇博客中
    的头像 发表于 04-02 18:08 1170次阅读
    可靠的LDO稳压器<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>优势</b>
    得捷电子推出STMicroelectronics VIPERGAN50高级准谐振离线高压转换器
    本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——STMicroelectronics VIPERGAN50 高级准谐振离线高压转换器和Toshiba TCKE8xx和TCKE712BNL系列eFuse IC。
    的头像 发表于 03-07 10:09 513次阅读
