背景
基于现在微服务或者服务化的思想,我们大部分的业务逻辑处理函数都是长这样的:
比如grpc服务端:
func (s *Service) GetUserInfo(ctx context.Context, req *pb.GetUserInfoReq) (*pb.GetUserInfoRsp, error) { // 业务逻辑 // ...}
grpc客户端:
func (s *Service) GetUserInfo(ctx context.Context, req *pb.GetUserInfoReq, opts ...grpc.CallOption) (*pb.GetUserInfoRsp, error) { // 业务逻辑 // ...}
有些服务我们需要把它包装为RESTful形式的接口,一般需要经历以下步骤:
指定HTTP方法、URL
鉴权
参数绑定
处理请求
处理响应
可以发现,参数绑定、处理响应几乎都是一样模板代码,鉴权也基本上是模板代码(当然有些鉴权可能比较复杂)。
而Ginrest库就是为了消除这些模板代码,它不是一个复杂的框架,只是一个简单的库,辅助处理这些重复的事情,为了实现这个能力使用了Go1.18的泛型。
仓库地址:https://github.com/jiaxwu/ginrest
特性
这个库提供以下特性:
封装RESTful请求响应
封装RESTful请求为标准格式服务
封装标准格式服务处理结果为标准RESTful响应格式:Rsp{code, msg, data}
默认使用统一数字错误码格式:[0, 4XXXX, 5XXXX]
默认使用标准错误格式:Error{code, msg}
默认统一状态码[200, 400, 500]
提供Recovery中间件,统一panic时的响应格式
提供SetKey()、GetKey()方法,用于存储请求上下文(泛型)
提供ReqFunc(),用于设置Req(泛型)
使用例子
示例代码在:https://github.com/jiaxwu/ginrest/blob/main/examples/main.go
首先我们实现两个简单的服务:
const ( ErrCodeUserNotExists = 40100 // 用户不存在) type GetUserInfoReq struct { UID int `json:"uid"`} type GetUserInfoRsp struct { UID int `json:"uid"` Username string `json:"username"` Age int `json:"age"`} func GetUserInfo(ctx context.Context, req *GetUserInfoReq) (*GetUserInfoRsp, error) { if req.UID != 10 { return nil, ginrest.NewError(ErrCodeUserNotExists, "user not exists") } return &GetUserInfoRsp{ UID: req.UID, Username: "user_10", Age: 10, }, nil} type UpdateUserInfoReq struct { UID int `json:"uid"` Username string `json:"username"` Age int `json:"age"`} type UpdateUserInfoRsp struct{} func UpdateUserInfo(ctx context.Context, req *UpdateUserInfoReq) (*UpdateUserInfoRsp, error) { if req.UID != 10 { return nil, ginrest.NewError(ErrCodeUserNotExists, "user not exists") } return &UpdateUserInfoRsp{}, nil}
然后使用Gin+Ginrest包装为RESTful接口:
可以看到Register()里面每个接口都只需要一行代码!
func main() { e := gin.New() e.Use(ginrest.Recovery()) Register(e) if err := e.Run("127.0.0.1:8000"); err != nil { log.Println(err) }} // 注册请求func Register(e *gin.Engine) { // 简单请求,不需要认证 e.GET("/user/info/get", ginrest.Do(nil, GetUserInfo)) // 认证,绑定UID,处理 reqFunc := func(c *gin.Context, req *UpdateUserInfoReq) { req.UID = GetUID(c) } // 这里拆多一步是为了显示第一个参数是ReqFunc e.POST("/user/info/update", Verify, ginrest.Do(reqFunc, UpdateUserInfo))} const ( KeyUserID = "KeyUserID") // 简单包装方便使用func GetUID(c *gin.Context) int { return ginrest.GetKey[int](c, KeyUserID)} // 简单包装方便使用func SetUID(c *gin.Context, uid int) { ginrest.SetKey(c, KeyUserID, uid)} // 认证func Verify(c *gin.Context) { // 认证处理 // ... // 忽略认证的具体逻辑 SetUID(c, 10)}
运行上面代码,然后尝试访问接口,可以看到返回结果:
请求1GET http://127.0.0.1:8000/user/info/get{ "uid": 10}响应1{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "uid": 10, "username": "user_10", "age": 10 }} 请求2GET http://127.0.0.1:8000/user/info/get{ "uid": 1}响应2{ "code": 40100, "msg": "user not exists"} 请求3POST http://127.0.0.1:8000/user/info/update{ "username": "jiaxwu", "age": 10}响应3{ "code": 0, "msg": "ok", "data": {}}
实现原理
Do()和DoOpt()都会转发到do(),它其实是一个模板函数,把脏活累活给处理了:
// 处理请求func do[Req any, Rsp any, Opt any](reqFunc ReqFunc[Req], serviceFunc ServiceFunc[Req, Rsp], serviceOptFunc ServiceOptFunc[Req, Rsp, Opt], opts ...Opt) gin.HandlerFunc { return func(c *gin.Context) { // 参数绑定 req, err := BindJSON[Req](c) if err != nil { return } // 进一步处理请求结构体 if reqFunc != nil { reqFunc(c, req) } var rsp *Rsp // 业务逻辑函数调用 if serviceFunc != nil { rsp, err = serviceFunc(c, req) } else if serviceOptFunc != nil { rsp, err = serviceOptFunc(c, req, opts...) } else { panic("must one of ServiceFunc and ServiceFuncOpt") } // 处理响应 ProcessRsp(c, rsp, err) }}
功能列表
处理请求
用于把一个标准服务封装为一个RESTfulgin.HandlerFunc,对应Do()、DoOpt()函数。
DoOpt()相比于Do()多了一个opts参数,因为很多rpc框架客户端都有一个opts参数作为结尾。
还有一个BindJSON(),用于把请求体包装为一个Req结构体:
// 参数绑定func BindJSON[T any](c *gin.Context) (*T, error) { var req T if err := c.ShouldBindJSON(&req); err != nil { FailureCodeMsg(c, ErrCodeInvalidReq, "invalid param") return nil, err } return &req, nil}
如果无法使用Do()和DoOpt()则可以使用此方法。
处理响应
用于把rsp、error、errcode、errmsg等数据封装为一个JSON格式响应体,对应ProcessRsp()、Success()、Failure()、FailureCodeMsg()函数。
比如ProcessRsp()需要带上rsp和error,这样业务里面就不需要再写如下模板代码了:
// 处理简单响应func ProcessRsp(c *gin.Context, rsp any, err error) { if err != nil { Failure(c, err) return } Success(c, rsp)}
响应格式统一为:
// 响应type Rsp struct { Code int `json:"code"` Msg string `json:"msg"` Data any `json:"data,omitempty"`}
Success()用于处理成功情况:
// 请求成功func Success(c *gin.Context, data any) { ginRsp(c, http.StatusOK, &Rsp{ Code: ErrCodeOK, Msg: "ok", Data: data, })}
其余同理。
如果无法使用Do()和DoOpt()则可以使用这些方法。
处理错误
一般我们都需要在出错时带上一个业务错误码,方便客户端处理。因此我们需要提供一个合适的error类型:
// 错误type Error struct { Code int `json:"code"` Msg string `json:"msg"`}
我们提供了一些函数方便使用Error,对应NewError()、ToError()、ErrCode()、ErrMsg()、ErrEqual()函数。
比如NewError()生成一个Error类型error:
// 通过code和msg产生一个错误func NewError(code int, msg string) error { return &Error{ Code: code, Msg: msg, }}
请求上下文操作
Gin的请求是链式处理的,也就是多个handler顺序的处理一个请求,比如:
reqFunc := func(c *gin.Context, req *UpdateUserInfoReq) { req.UID = ginrest.GetKey[int](c, KeyUserID) } // 认证,绑定UID,处理 e.POST("/user/info/update", Verify, ginrest.Do(reqFunc, UpdateUserInfo))
这个接口经历了Verify和ginrest.Do两个handler,其中我们在Verify的时候通过认证知道了用户的身份信息(比如uid),我们希望把这个uid存起来,这样可以在业务逻辑里使用。
因此我们提供了SetKey()、GetKey()两个函数,用于存储请求上下文:
比如认证通过后我们可以设置UID到上下文,然后在reqFunc()里读取设置到req里面(下面介绍)。
// 认证func Verify(c *gin.Context) { // 认证处理 // ... // 忽略认证的具体逻辑 ginrest.SetKey(c, KeyUserID, uid)}
请求结构体处理
上面我们设置了请求上下文,比如UID,但是其实我们并不知道具体这个UID是需要设置到req里的哪个字段,因此我们提供了一个回调函数ReqFunc(),用于设置Req:
// 这里↓ reqFunc := func(c *gin.Context, req *UpdateUserInfoReq) { req.UID = ginrest.GetKey[int](c, KeyUserID) } // 认证,绑定UID,处理 e.POST("/user/info/update", Verify, ginrest.Do(reqFunc, UpdateUserInfo))
注
如果这个库的设计不符合具体的业务,也可以按照这种思路去封装一个类似的库,只要尽可能的统一请求、响应的格式,就可以减少很多重复的模板代码。
接口
33文章
8612浏览量
151282 -
函数
3文章
4332浏览量
62681 -
代码
30文章
4791浏览量
68673
原文标题:一行代码实现一个 RESTful 接口
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
