水质监测浮标是一款以浮标为载体,集材料科学、传感器技术、数传技术为一体的水质监测系统。浮标体采用聚脲高分子弹性材料,具有阻燃、防碰撞、防腐蚀、抗生物粘附、穿孔不下沉等优点;太阳能供电系统,可连续15天阴雨天气下正常工作;支持多种数据传输协议;监测参数易扩展,包括水质参数(pH、电导、溶氧、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、水中油、营养盐、氨氮、COD、UV254等),气象参数(风速、风向、温度、湿度、气压、辐射、雨量等),水文参数(水深、温度、流速、流向等)。
水质浮标监测系统广泛应用于河流、水库、湖泊、海洋等水质监测,水华、赤潮及藻类的监测和预警,突发性污染事故预警,生态环境评价等。
一.水质监测浮标特点优势
1. 监测因子可自由组合,可监测水质、水文、气象、辐射、雨量、营养盐等;
2.浮标体为聚脲高分子弹性材料,阻燃耐腐防撞、防水生生物附着;
3.具有航标灯、雷达反射器,防止船只误撞;
4.高浮力/重量比,排水量大于300kg;
5.高性能太阳能电池板和蓄电池,欠压、过压、过流保护;
6.低功耗设计,可连续15天阴雨天正常工作;
7.GPS定位功能,多种数据传输方式(CDMA、GPRS、BD等);
8.运行周期长、维护量低、承受极端恶劣气候环境。
二:技术参数:
三,部分现场安装图:
审核编辑 黄昊宇
传感器
2553文章
51524浏览量
757361 -
在线监测
1文章
651浏览量
26591 -
水质监测
296浏览量
10272
水质电导率测试:现代水质监测的基石
浮标式水质监测站:实现对不同水域水质的实时监测
环境保护、水质监测LORA多参数监测器实现无人值守
![环境保护、<b class='flag-5'>水质监测</b>LORA多<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>监测</b>器实现无人值守](https://file1.elecfans.com//web3/M00/03/35/wKgZPGdlJ9OAfvgpAAGumwex554484.jpg)
水质监测站的建站要求-斯塔克水质监测
![<b class='flag-5'>水质监测</b>站的建站要求-斯塔克<b class='flag-5'>水质监测</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/B9/wKgZPGdX2P2AWS76AAD6oEd-7ug685.png)
