传输线特性阻抗的计算
我快闭嘴 来源:衡丽 作者:衡丽 2022-09-22 10:22 次阅读
在计算阻抗之前,我想很有必要理解这儿阻抗的意义
传输线阻抗的由来以及意义
传输线阻抗是从电报方程推导出来(具体可以查询微波理论)
如下图,其为平行双导线的分布参数等效电路:
从此图可以推导出电报方程
取传输线上的电压电流的正弦形式
推出通解
定义出特性阻抗
无耗线下r=0, g=0 得
注意,此特性阻抗和波阻抗的概念上的差异(具体查看平面波的波阻抗定义)
特性阻抗与波阻抗之间关系可从
此关系式推出。
Ok,理解特性阻抗理论上是怎么回事情,看看实际上的意义,当电压电流在传输线传播的时候,如果特性阻抗不一致所求出的电报方程的解不一致,就造成所谓 的反射现象等等。在信号完整性领域里,比如反射,串扰,电源平面切割等问题都可以归类为阻抗不连续问题,因此匹配的重要性在此展现出来。
叠层(stackup)的定义
我们来看如下一种stackup,主板常用的8 层板(4 层power/ground 以及4 层走线层,sggssggs,分别定义为L1, L2…L8)因此要计算的阻抗为L1,L4,L5,L8
下面熟悉下在叠层里面的一些基本概念,和厂家打交道经常会使用的Oz 的概念
Oz 本来是重量的单位Oz(盎司 )=28.3 g(克)
在叠层里面是这么定义的,在一平方英尺的面积上铺一盎司的铜的厚度为1Oz,对应的单位如下
介电常数(DK)的概念
电容器极板间有电介质存在时的电容量Cx 与同样形状和尺寸的真空电容量Co之比为介电常数:
ε = Cx/Co = ε‘-ε“
Prepreg/Core 的概念
pp 是种介质材料,由玻璃纤维和环氧树脂组成,core 其实也是pp 类型介质,只不过他两面都覆有铜箔,而pp 没有。
传输线特性阻抗的计算
首先,我们来看下传输线的基本类型,在计算阻抗的时候通常有如下类型:微带线和带状线,对于他们的区分,最简单的理解是,微带线只有1 个参考地,而带状线有2个参考地,如下图所示
对照上面常用的8 层主板,只有top 和bottom 走线层才是微带线类型,其他的走线层都是带状线类型。
在计算传输线特性阻抗的时候, 主板阻抗要求基本上是:单线阻抗要求55 或者60Ohm,差分线阻抗要求是70~110Ohm,厚度要求一般是1~2mm,根据板厚要求来分层得到各厚度高度。
在此假设板厚为1.6mm,也就是63mil 左右, 单端阻抗要求60Ohm,差分阻抗要求100Ohm,我们假设以如下的叠层来走线
先来计算微带线的特性阻抗,由于top 层和bottom 层对称,只需要计算top 层阻抗就好的,采用polar si6000,对应的计算图形如下:
在计算的时候注意的是:
1,你所需要的是通过走线阻抗要求来计算出线宽W(目标)
2,各厂家的制程能力不一致,因此计算方法不一样,需要和厂家进行确认
3,表层采用coated microstrip 计算的原因是,厂家会有覆绿漆,因而没用surface microstrip 计算,但是也有厂家采用surface microstrip 来计算的,它是经过校准的
4,w1 和w2 不一样的原因在于pcb 板制造过程中是从上到下而腐蚀,因此腐蚀出来有梯形的感觉(当然不完全是)
5,在此没计算出精确的60Ohm 阻抗,原因是实际制程的时候厂家会稍微改变参数,没必要那么精确,在1,2ohm 范围之内我是觉得没问题
6,h/t 参数对应你可以参照叠层来看
再计算出L5 的特性阻抗如下图
记得当初有各版本对于stripline 还有symmetrical stripline 的计算图,实际上的差异从字面来理解就是symmetrical stripline 其实是offset stripline 的特例H1=H2
在计算差分阻抗的时候和上面计算类似,除所需要的通过走线阻抗要求来计算出线宽的目标除线宽还有线距,在此不列出。
选用的图是
在计算差分阻抗注意的是:
在满足DDR2 clock 85Ohm~1394 110Ohm 差分阻抗的同时又满足其单端阻抗,因此我通常选择的是先满足差分阻抗(很多是电流模式取电压的)再考虑单端阻抗(通常板厂是不考虑的,实际做很多板子,问 题确实不算大,看样子差分线还是走线同层同via 同间距要求一定要符合)
审核编辑:汤梓红
  • 传输线
  • 特性阻抗
原文标题:阻抗怎么计算?
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    传输线特性阻抗
    传输线特性阻抗传输线的基本特性特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论
    发表于 09-28 14:46 5741次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>特性阻抗</b>
    传输线特性阻抗分析
    传输线特性阻抗分析传输线的基本特性特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论
    发表于 09-28 14:48
    请问:一根圆导线和一个无限大金属平板组成的传输线特性阻抗怎么计算
    发表于 05-10 14:40
    PCB信号传输线特性阻抗控制
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 针对PCB信号传输线阻抗不匹配所导致的产品辐射发射超标问题,采取了改变D-SUB、LVDS传输线的宽度,并在信号线
    发表于 03-31 14:26
    无极线PCB设计--特性阻抗计算及测量
    的参考平面可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。  线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常
    发表于 06-02 10:08
    传输线及其特性阻抗
    板的生产变得越来越重要。另外,其它的方法,如余线(stub)长度最短化、末端去除和整线使用,也用来保持信号传递中瞬时阻抗的稳定。四. 传输线阻抗
    发表于 01-23 11:56
    传输线特性阻抗
    一段如下图所示的无限长的传输线传输线上某几个点处的电压和电流值在图中标出。对无限长的传输线,电压与通过该点的电流相除所得的比值保持常数。这个比值就称为传输线
    发表于 12-29 15:45
    信号传输线及其特性阻抗
    计算方法根据信号传输线的不同位置可以形成各种各样的结构及其计算方法(参见《现代印制电路基础》一书第十四章)。2.3特性阻抗值Z0的一般设计规则 ⑴选用合适的基板(CCL)材料和PCB
    发表于 02-08 08:29
    LVDS信号传输特性阻抗问题
    输出线是51PIN的线,液晶模组的连接座是60PIN的,需要有个转接板,把51PIN信号连接到60pin上,现在要做这个转接板。在设计之前我有个问题不太确定,我知道51PIN传输线特性阻抗是100Ω,那
    发表于 12-16 16:55
    特性阻抗计算方法和影响因素
    特性阻抗计算公式推导过程  传输线路的阻抗特性“”Zo是指波在传输线中电压振幅和电流振幅的比率。
    发表于 05-30 06:11
    什么是特性阻抗
    特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地
    发表于 06-03 08:14
    传输线阻抗计算中的有关问题
    传输线阻抗计算中的有关问题 结合目前我公司PCB板加工厂家的工艺能力,在用polar公司阻抗计算器CITS25
    发表于 09-28 14:54 2173次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>计算</b>中的有关问题
    pcb layout培训基础之传输线特性阻抗
    pcb layout培训基础之传输线特性阻抗,对于均与传输线,当信号在上面传输时,在任何一处所受到的瞬态阻抗是相同的,称之为
    发表于 11-21 13:55 5708次阅读
    特性阻抗怎么计算
    本文首先阐述了特性阻抗计算公式推导过程,其次介绍了传输线的特征阻抗计算公式,最后介绍了影响传输线
    的头像 发表于 08-21 18:12 7.9w次阅读
    什么是电缆的特性阻抗
    特性阻抗(Impedance) 什么是电缆的特性阻抗传输线受导体的结构影响,而有一高频信号的阻值,单位为Ohm。
    发表于 01-09 09:57 3717次阅读
