RS232串口是计算机上一种非常通用的设备通信协议
倩倩 来源:被硬件攻城的狮子 作者:被硬件攻城的狮子 2022-09-22 10:35 次阅读
RS232简单实用,缺陷是不支持多设备间的互连,缺少拓扑结构。由此诞生了RS485RS485最重要的是采用两条差分线代替RS232的单线传输,支持拓扑结构。RS485属于电气层的协议,物理上的实现大都在RS232基础上完成。缺陷是主从轮询的方式导致系统的实时性与可靠性方面较差,没有标准物理层导致开发周期长。CAN属于现场工业总线范畴(意思就是跟上两个根本不在一起玩儿),CAN、LIN、FlexRay并称三大汽车总线。采用数据位仲裁的方式来替代传统的站地址轮询方式,因此可以支持多主多从的工作方式。CAN底层协议比RS232/RS485复杂很多,但是好消息是STM32内部已经集成了CAN协议控制器,方便了我们的使用。
一、RS232串口是计算机上一种非常通用的设备通信协议。
串口的电气特性:
1、RS-232串口通信最远距离是50英尺;
2、RS232可做到双向传输,全双工通讯,最高传输速率20kbps ;
3、RS-232C上传送的数字量采用负逻辑,且与地对称 逻辑1:-3 ~-15V 逻辑0:+3~+15V;
缺点:
1、RS-232-C的电气接口电路采取的是不平衡传输方式,即所谓单端通讯,其发送电平与接收电平的差只有2~3V,所以共模抑制能力较差,容易受到共地噪声和外部干扰的影响;
2、接口电路的信号电平较高,容易损坏接口电路的芯片
3、与TTL电路的电平也不兼容,影响其通用性;
二、RS485 是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为 2线,半双工多点通信的标准。它电气特性和 RS -232大不一样。用缆线两端的电压差值来表示传递信号。RS485 仅规定了接受端和发送的电气特性。它没有规定或推荐任何数据协。
RS485特点:
1、接口电平低,不易损坏器件。逻辑“1”以两线间的电压差为+(2~6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2~6)V表示。不易损坏接口电路的芯片,且该平与 TTL 电平兼容,可方便与TTL 电平兼容;
2、传输速率高。 10 米时,RS485 的数据最高传输速率 的数据最高传输速率 可达 35Mbps,在 1200m时,传输速度100Kbps;
3、RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好;
4、传输距离远,支持节点多;
三、CAN是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。
CAN控制器根据两根总线上的电位差来判断总线电平。总线电平分为显性电平和隐性电平。显性电平对应逻辑电平为0,CAN-H与CAN-L之间的差为2.5V左右;隐性电平对应逻辑电平为1,CAN-H与CAN-L之间的差为0V左右;在总线上显性电平具有优先权。
CAN协议特点:
1、多主控制。
2、系统柔软性。
3、通讯速度快,通讯距离远。
4、具有错误检测、错误通知、错误恢复功能。
5、故障封闭功能。
6、连接节点多。
四、M-bus简称仪表总线, 它具有两总线无极性,布线无拓扑要求,总线自供电,抗干扰能力强、中继级数多、带终端级数多,简单、可靠等一 系列优点,是目前抄表系统应用的最好的总线。
M-BUS 系统采用半双工异步通讯,传输速率:300Bps—9600Bps。传输距离较远,由超声波热量表内独立锂电 池供电,外部电源断电不影响其独立工作。采用 M-BUS 总线施工方便,运行可靠,在欧洲广泛应用于抄表系统。
RS-232
逻辑1:-3~ -15V(所谓负逻辑电平);逻辑0:3~15V。一般只用到2(RXD),3(TXD),7(GND)
RS-485
逻辑1:两线之间的电压差+(2-6)V;逻辑0:两线之间的电压差(2-6)V。
120欧姆电阻是为了增加抗电磁干扰的能力。
CAN
根据两根总线上的电位差来判断总线电平。
总线电平分为显性电平和隐形电平。
显性电平对应逻辑电平为0,CAN-H与CAN-L之间的差为2.5V左右;(优先)
隐形电平对应逻辑电平为1,CAN-H与CAN-L之间的差为0V
什么是TTL电平
逻辑1(2.4-5V),逻辑0(0-0.5V)
对于输出电路:电压大于等于(≥)2.4V为逻辑1;电压小于等于(≤)0.4V为逻辑0;
对于输入电路:电压大于等于(≥)2.0V为逻辑1;电压小于等于(≤)0.8V为逻辑0;
引脚的定义:
审核编辑 :李倩
  • 接口电路
  • RS232
  • 串口通信
原文标题:温故知新2---关于RS232,RS485,CAN
文章出处:【微信号:被硬件攻城的狮子,微信公众号:被硬件攻城的狮子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于RS232串口通信总结
    目录前言、程序编写1.1建立工程1.2编写代码1.3程序烧录1.4串口通信总结参考文献前言串口计算机上
    发表于 02-15 07:51
    rs232串口通信原理
    rs232串口通信原理 串口计算机上一种非常
    发表于 10-14 10:04 1.2w次阅读
    串口通信协议详解
    串口计算机上一种非常通用设备通信协议。大多数
    发表于 11-09 14:51 8707次阅读
    rs232串口是什么,RS232串口介绍
     串口计算机上一种非常通用设备通信协议
    发表于 11-01 10:32 20.7w次阅读
    <b class='flag-5'>rs232</b><b class='flag-5'>串口</b>是什么,<b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>串口</b>介绍
    RS232串口通信的传输格式和接收过程
    串口计算机上一种非常通用设备通信协议(不要与
    发表于 11-01 17:28 8.1w次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>的传输格式和接收过程
    如何提高串口通信速度
    发表于 02-01 16:12 1.4w次阅读
    如何提高<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>速度
    LM4F232串口回环通信的原理分析硬软件设计和程序下载及使用说明
    发表于 05-08 16:42 16次下载
    LM4F<b class='flag-5'>232</b><b class='flag-5'>串口</b>回环<b class='flag-5'>通信</b>的原理分析硬软件设计和程序下载及使用说明
    计算机应用3扩展出RS-232串口的方法介绍
    计算机扩展串口的三方法现在的计算机,特别是笔记本计算机基本上没有带RS-232
    的头像 发表于 01-14 08:05 3956次阅读
    计算机扩展RS-232串口的三方法和区别及应用
    的头像 发表于 01-21 17:14 1.2w次阅读
    RS485串口通信原理的详细资料说明
    发表于 08-26 08:00 3次下载
    <b class='flag-5'>RS</b>485<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>原理的详细资料说明
    RS232串口的缺点有哪些
    RS232串口计算机通信行业应用最广泛的串口类型。该系统采用全双工制,要求有三线路:地线、
    发表于 06-08 15:03 5494次阅读
    【嵌入式】STM32串口通信
    要求2.连接USB转TTL与C8T63.安装串口驱动和串口调试助手4.代码部分串口通信协议1.串口
    发表于 12-20 19:29 17次下载
    【嵌入式】STM32<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>
    RS-422、RS-232RS-485简述
    的头像 发表于 04-26 14:09 9185次阅读
    <b class='flag-5'>RS</b>-422、<b class='flag-5'>RS-232</b>和<b class='flag-5'>RS</b>-485简述
    rs232,rs422,rs485的区别 串口通讯怎么加握手
    发表于 09-04 09:20 1901次阅读
    <b class='flag-5'>rs232</b>,<b class='flag-5'>rs</b>422,<b class='flag-5'>rs</b>485的区别 <b class='flag-5'>串口</b>通讯怎么加握手
    RS232串口通信协议详解
    计算机硬件和通信领域,RS-232串口通信协议个历史悠久且广泛使用的标准。它允许
    的头像 发表于 11-21 09:24 965次阅读
