一、下面我们对光耦及三极管来驱动继电器经典设计电路模块的设计原理图做详细说明:
1、光耦的控制端输入5V电压,导通电流>2mA,我们取值3.5mA,那么计算R1=U1/I1=5V/1500=3.5mA。当HCR1第二脚接地后导通。
2、根据三极管Q1导通,光耦导通,需要12mA左右的电流。R2=U2/I2=12V/0.005=1K。
3、三极管集极到发射极导通,那么集电极到发射极也导通,并且电流放大100倍。
4、二极管IN4148保护三极管Q1的作用。
5、继电器导通,用低压控制高压,低电流控制大电流。
二、光耦及三极管来驱动继电器经典设计电路模块的PCB Layout图如下:
总结:
从光耦及三极管来驱动继电器经典设计电路模块这个电流我们可以知道,光耦可以通过开关作用,用来启动和关闭,负载。把低压电路和负载隔离出来,同时也起到了开关的作用。可以说是非常经典的电路。大家对光耦的应用还有哪些?
编辑:黄飞
三极管
142文章
3592浏览量
121523 -
继电器
132文章
5315浏览量
148378 -
光耦
30文章
1401浏览量
57518
原文标题:【电路设计】光耦及三极管驱动继电器设计电路模块
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
