使用两探针及四探针方法测得的电阻率差异
倩倩 来源:元能科技 作者:元能科技 2022-09-22 11:52 次阅读
粉末材料性能与电池容量、倍率及安全性能密切相关,而粉末材料电阻率是粉末性能评估的关键参数之一。粉末材料电阻率常用的测定方法有两探针和四探针两种方式(如图1),两探针法的测试电极分别置于样品上下两侧,通过施加激励电流检测样品上下两侧的电压,最终得到样品的整体电阻,并可通过样品成型尺寸换算得到样品的电阻率;四探针法的测试电极置于样品同侧,通过在外电极施加激励电流,内电极检测电压,实现粉末材料表面电阻率的测定。
本文一方面选取锂离子电池及钠离子电池常用的粉末材料:石墨(GR)、磷酸铁锂(LFP)、镍钴锰三元(NCM)、钴酸锂(LCO)、富锂锰基(LRM)、普鲁士蓝(PBF),评估其使用两探针及四探针方法测得的电阻率差异;另一方面以镍钴锰三元(NCM)及石墨(GR)为代表,评估不同测试方法下取样量对粉末材料电阻率及压实密度测定结果的影响。
图1粉末材料电阻率测定方法
左:两探针 右:四探针
01
不同方法下粉末材料电阻率测定
•测试设备:
采用PRCD3100(IEST-元能科技)对6种粉末材料进行两探针及四探针电阻率测定,设备如图2。
图2. (a)PRCD3100外观图
(b)PRCD3100结构图
•测试参数:
施加压强范围10-200MPa,保压10s。
•取样质量:
NCM/LCO/LRM 2.0000g,LFP/GR/PBF 1.0000g。
•测试结果:
以上6种粉末材料在使用两种测试方法测得的电阻率均随压力的增大而呈现递减趋势,且趋势一致(如图2左图)。取90MPa压强下的电阻率值进行对比分析,GR/LFP/LRM/PBF/LCO四探针测试结果均小于两探针的测试结果,而NCM四探针的测试结果大于两探针,且这种差异在低压强下更明显(如图2),这种差异与材料本身状态(颗粒大小、吸潮状态等)密切相关。因此,用户可根据不同样品类型的测试结果的稳定性选择合适的测试方法。
图2. 左:两种方法下电阻率随压强的变化
右:90MPa下两种方法测试绝对值的对比
02
取样量对粉末材料电阻率测定的影响
•测试设备:
采用PRCD3100(IEST-元能科技)的两探针模式评估不同取样量的NCM粉末电阻率,采用四探针模式评估不同取样量的GR粉末电阻率,测试设备同1.1。
•测试参数:
•取样质量:
NCM:0.5000g、1.0000g、1.5000g、2.0000g、2.5000g
GR:0.6000g、0.8000g、1.0000g、1.2000g、1.4000g。
•测试结果:
使用两探针方法对不同取样量的NCM粉末的电阻率测定结果显示,在低压强条件下,电阻率受取样量的影响较大(如图3,表3),对同一压强下不同取样量的电阻率及压实密度一致性进行评估,结果显示,大压强下电阻率一致性更优(如表3:COV);压实密度测试结果显示,取样量对压实密度的影响相对较小,但在实际压实密度评估中,样品压实密度测定极差一般要求小于0.05g/cm3,因此在实际评估中也需要保证取样量的一致性。
图3.(图a)两探针方法下NCM不同取样量电阻率
(图b)压实密度随压强的变化曲线
表3.两探针方法下NCM不同取样量电阻率
及压实密度测定差异对比
使用四探针方法对不同取样量的GR粉末的电阻率测定结果显示,在低压强条件下,电阻率和压实密度受取样量的影响更大(如图4,表4),对同一压强下不同取样量的电阻率及压实密度一致性进行评估,结果显示,大压强下电阻率一致性更优(如表4:COV);压实密度测试结果显示,小压强下取样量对压实密度的影响更大;与两探针NCM不同取样量相比,四探针GR电阻率及压实密度受取样量的影响更大,这可能是由于GR电阻率及压实密度本身偏小,更易因取样量的差异而造成明显波动,故实际测定中需考虑取样量的一致性。
图4.四探针方法下GR不同取样量电阻率(图a)
压实密度(图b)随压强的变化曲线
表4.四探针方法下GR不同取样量电阻率
及压实密度测定差异对比
03
测试总结
本文对比两种测试方法对常见锂电粉末的电阻率和压实密度测试差异,发现样品类型不同时,电阻率的大小趋势也不同。另外,对比了不同取样量对电阻率和压实密度的差异时,发现在低压强下取样量的影响程度更大。因此选择合适的测量方法及测试条件对粉末材料电阻率进行测定,可有效评估粉末制成工艺的稳定性,同时帮助研发人员提前预估成品电芯的内阻及倍率性能,有效加快研发进度。
审核编辑 :李倩
  • 锂离子电池
  • 探针
  • 电阻率
原文标题:锂电粉末电阻率&压实密度-不同测试方法对比
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高温电阻测试仪的探针法中,探针的间距对测量结果是否有影响
    测试。如果探针间距不等或探针存在游移,就会导致实验误差。这是因为探针间距的变化会影响电流在材料中的分布,从而影响电压的测量值,最终导致电阻率的计算结果出现偏差。 双电测组合
    的头像 发表于 01-21 09:16 139次阅读
    高温<b class='flag-5'>电阻</b>测试仪的<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b>法中,<b class='flag-5'>探针</b>的间距对测量结果是否有影响
    正确维护全自动绝缘电阻率测试仪的要点
    为确保全自动绝缘电阻率测试仪始终保持良好的性能和测量精度,正确的维护至关重要。 首先,要保持仪器的清洁。定期使用干净、柔软的布擦拭仪器外壳,避免灰尘、油污等污染物进入仪器内部。对于仪器的测试探针
    的头像 发表于 01-20 16:25 116次阅读
    正确维护全自动绝缘<b class='flag-5'>电阻率</b>测试仪的要点
    体积电阻率和表面电阻率的区别
    定义不同:体积电阻率是指材料单位体积内的电阻值,通常用Ω·m表示;表面电阻率是指材料单位面积内的电阻值,通常用Ω表示。
    的头像 发表于 01-16 16:24 230次阅读
    体积<b class='flag-5'>电阻率</b>和表面<b class='flag-5'>电阻率</b>的区别
    电阻率在电机设计中的作用 电阻率实验的步骤和注意事项
    电阻率是材料导电能力的量度,对于电机设计来说,电阻率是一个重要的物理参数,因为它直接影响电机的效率、功率损耗和热管理。以下是电阻率在电机设计中的作用以及进行电阻率实验的步骤和注意事项的
    的头像 发表于 12-02 14:30 493次阅读
    导体和绝缘体的电阻率比较 电阻率检测技术的发展趋势
    导体和绝缘体是种不同的材料,它们在电学性质上有着显著的差异。导体是指那些能够容易地传导电流的材料,而绝缘体则是指那些不容易传导电流的材料。这些差异主要体现在它们的电阻率上。 导体和绝
    的头像 发表于 12-02 14:29 516次阅读
    电阻率对电路性能的影响分析
    电阻率是衡量材料抵抗电流流过能力的物理量,是材料的固有特性。电阻率对电路性能的影响主要体现在以下几个方面: 一、影响电流流动 电阻率是决定电阻大小的重要因素之一,而
    的头像 发表于 12-02 14:26 1148次阅读
    电阻率对电力传输的影响 电阻率在半导体材料中的应用
    在现代电子技术中,电阻率是一个不可忽视的物理参数。它不仅影响着电力传输的效率,而且在半导体材料的设计和应用中扮演着核心角色。 一、电阻率对电力传输的影响 电阻率与电能损失 电阻率是衡量
    的头像 发表于 12-02 14:22 690次阅读
    电阻率与温度的关系 电阻率和导电的区别
    电阻率与温度的关系 电阻率是描述材料导电能力的物理量,它与温度之间存在密切的关系。不同材料的电阻率随温度变化的规律是不同的,具体如下: 金属 : 一般情况下,金属的电阻率随温度的升高而
    的头像 发表于 12-02 14:17 1382次阅读
    探针头型使用方法有哪些
    探针头型的使用方法多种多样,具体取决于探针头型的类型、被测对象的特性以及测试需求。以下是一些常见探针头型的使用方法概述: 1. 凹头
    的头像 发表于 09-07 10:57 965次阅读
    开尔文探针测试原理是什么
    开尔文探针测试(Kelvin Probe Force Microscopy,KPFM)是一种非接触式表面电势测量技术,广泛应用于材料科学、表面科学、纳米技术和生物医学等领域。KPFM技术通过测量探针
    的头像 发表于 08-27 15:29 3089次阅读
    温度升高电阻率怎么变化
    电阻率与温度的关系 电阻率(ρ)是材料在特定温度下对电流流动的阻力的度量。它是材料的固有属性,与材料的类型、结构和温度有关。在大多数情况下,电阻率随着温度的升高而增加,但这种关系并不总是线性
    的头像 发表于 07-18 10:41 3074次阅读
    美能FPP230A扫描探针方阻仪:光伏电池片材料电阻率测量的专业解决方案
    扫描探针方阻仪是一种用于测量光伏电池片材料薄层电阻的设备,其工作原理基于探针技术。
    的头像 发表于 05-28 08:33 773次阅读
    美能FPP230A扫描<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b>方阻仪:光伏电池片材料<b class='flag-5'>电阻率</b>测量的专业解决方案
    接地探针如何计算
    安培数计算:对于每1A的电流(舍五入到下一个最高整数),需要一个探针
    的头像 发表于 04-29 09:39 808次阅读
    革新光伏制造:美能在线探针方阻测试仪的自动化与无损检测技术
    产品的高性能和可靠性。探针技术探针技术探针测试技术,是用4根等间距配置的
    的头像 发表于 04-20 08:32 946次阅读
    革新光伏制造:美能在线<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b>方阻测试仪的自动化与无损检测技术
    数字源表探针法测试水凝胶电导
    水凝胶电导测试常用探针法进行测试,优势在于分离电流和电压电极,消除布线及探针接触电阻的阻抗影响。
    的头像 发表于 04-01 11:19 1366次阅读
    数字源表<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b>法测试水凝胶电导<b class='flag-5'>率</b>
