电口模块接口类型是RJ45,传输介质为双绞线,用于电信号的传输,广泛应用于以太网中。
电口模块分类
SFP电口模块
根据传输速率的不同,SFP电口模块可分为百兆电口模块和千兆电口模块。其中千兆电口模块分固定速率电口模块和自适应电口模块。固定速率电口模块只支持千兆,而自适应电口模块可以将10/100/1000M三种速率集成到芯片上,它可以使用在多种网络环境中,最低支持十兆的以太网络,最高可支持千兆以太网络。
SFP+电口模块
SFP+电口模块也被称为万兆电口模块,速率是10Gbps,专为高速通信链路设计。主要应用于万兆以太网,通常传输距离为30米,态路万兆速率电口模块最远传输可达80米。
电口模块VS高速线缆VS光模块VS有源光缆
以10G以太网互连为例:
电口模块 VS 高速线缆
电口模块和DAC高速线缆都适用于短距离传输场景。DAC高速线缆一般传输距离不超过7m,而电口模块可以传输80m(10G)。
电口模块 VS 光模块
与光模块相比,电口光模块使用铜缆进行布线,而光模块需要用光纤进行布线。若原有的布线系统采用铜缆,使用电口模块可以重复利用之前铜缆布线资源完成10G网络部署。在传输距离方面电口模块传输的距离较近,光模块根据不同的搭配可以传输2km到100km。
电口模块 VS 有源光缆
AOC有源光缆拥有增强信号完整性以及灵活性的部署方式,并且在机房布线系统中具有更好的空气流动散热性。与电口模块相比,传输距离更远。
光模块经过严格的测试过程,全面兼容各大品牌网络设备,确保产品的高质量。
模块
7文章
2750浏览量
48192 -
SFP
4文章
142浏览量
35545 -
电口
13浏览量
6711
三格电子新品 三菱Q系列PLC转网口
三格电子新品 三菱FX系列PLC转网口
光模块与电模块的区别 光模块在数据中心的应用
SFP千兆光模块概述
嵌入式24千兆电口+4万兆光口管理型三层交换机RTL9301模块
在ESP32模块未上电的情况下,GPIO32~GPIO39 这些IO口是处于什么状态?
96口模块式光纤配线架详细介绍来了
带光口的交换机和插光模块的交换机有什么区别?
华为射频天线口匹配设计及调试指导
