在前文,试验机老而给大家介绍了拉力试验机精度和拉力试验机的精度性能表现,那么接下来试验机老二便给大家说说我是拉力试验机如何校正和操作,希望能帮助您更好地使用该试验仪器。
一、卧式拉力试验机适用于哪些领域
卧式拉力试验机,采用成熟的万能试验机技术,主要用于材料和零部件的静态拉伸性能试验,可用于各种金属材料、钢索、链条、吊装带等的拉伸、广泛用金属制品、建筑结构、船舰、军工等领域。
二、卧式拉力试验机如何正确规范操作
1、未开始试验不要点击“启动”试验按钮。
2、每次进入程序时,若有异常提示或默认负荷值与以往不同时,不要进行试验,参照故障处理方法排除。测控系统每次刚进入试验界面时的负荷值均应是零点附近(不调零)。
3、卧式拉力试验机使用油缸复位键可以使油缸活塞上升或下降到设定的位置,当位移显示位置值大于设定位置时,点击油缸复位键时活塞就会下降;反之,活塞就会上升。注意经常关注活塞实际位置与位移显示位置是否一致,切忌油缸实际处于高位置时,盲目使用此键进行上升或下降。
4、卧式拉力试验机夹紧试样后不要再对负荷值“调零”。
5、装夹引申计,注意拔掉定位销后再调零;当摘下引伸计时,注意插上定位销,防止引伸计因人为过载而损坏。
6、卧式拉力试验机试样破断后,程序如果没退出试验状态并提示试验结束,须马上单击停止按钮退出试验状态。
7、做完试验退出程序,钢丝拉力机应先用WINDOWS关机后方可切断电源;关闭油泵并使油缸落到底。
8、计算机移动时注意插头不要松动。
三、卧式拉力试验机如何校正
为避免影响试验数据的准确性,试验机老二认为在试验前有必要对卧式拉力试验机进行相关参数、性能、设置等方面的校准,如力量值、速度。
力量值校正:
进入计算机程序后于打开校正界面,按测试开始,取一标准重量砝码轻挂于上夹具连接座,记录计算机显示力量值,并计算与标准重量砝码之差,误差应不超出±1%。
速度校正:
首先,记录机台横担之初始位置,在控制面板上选择速度值。
然后,在起动机台的同时电子秒表开始计时一分钟,秒表到达时间的同时按下机台停止键。
其次,根据秒表的时间,记录横担行程值即为每分钟之速率。
最后,观察横担行程值与直钢尺之差,并计算横担行程误差值,应不超出±1%。
以上是试验机老二关于卧式拉力试验机适用领域、操作规范步骤以及仪器校正等方面的阐述,若想了解更多试验机:报价、规程、应用、功能、参数、原理、性能、定制、渠道、校准、鉴定、测评、维修、保养、辅助试具、用途、精度等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您免费提供咨询
审核编辑 黄昊宇
试验机
1114浏览量
16704 -
拉力试验机
181浏览量
7346
常州金涌科技材料有限公司选购我司HS-3004B-S拉力试验机
拉力试验机:材料性能检测的核心装备
试验机数据采集管理系统的核心就是对试验规程的严格遵循
拉力试验机:材料性能检测的得力助手
材料试验机:工业品质的守护者
水平垂直燃烧试验机是什么?
电子拉力试验机是什么?
IP68防水试验机的操作方法
感谢上海神力对我司拉力试验机的认可
烟台首钢电装有限公司选购我司电子拉力试验机
上海维旺光电科技有限公司选购我司拉力试验机
