光伏电站建于野外山林中等的情况在增多。因为像工业园区中的闲置土地等这类平坦的空地越来越少。山林中不但树木和花草丰富,还生息着很多的鸟和动物。在这样的地方建成光伏电站后,会有意想不到的“造访者”。
对动物们而言,这些地方是它们经常活动的场所,建成光伏电站后,它们进入也不过是平常的举动而已。
综上所述,光伏电站周界入侵突发事件的需求以下:太阳能发电厂是无人区,需要日夜进行实时监控,以有效避免入侵者,防止发生损失或恐怖袭击。防止在百万光伏电站内,野猪在地面上拱土挖坑会导致故障;确保即使在夜间或是恶劣的天气环境下也能较好地观察监视系统中的入侵者;
会有意想不到的“造访者”,常见的进入光伏电站的动物以麻雀、乌鸦、水鸟等野鸟为首,还有猫和狗等城市及郊外常见的动物,靠近山林的光伏电站,还常会有狐狸、野猪及鹿等闯入。
周界入侵报警方案的优势
侦测距离性能
拥有侦测距离性能
夜间可以在1公里、5公里、甚至10公里都可以看到移动物体,不管是人车物,因为红外热像仪是根据物体不同的温度来成像的。
红外热像仪允许在PT系列HD光学元件之间快速升级,搭载100 mm的镜头,使得我们可以高清地检测目标物。方位/俯仰云台能快速响应任何警报或命令,每秒钟可以旋转0°~120°的方位角,因此它指向正确方向所需时间不超过1秒。
它具有可编程自动扫描功能;在一个扫描图像中,可以对热像仪和白光摄像机上的速度、停延时间、视场角等进行设定。
清晰的图像细节提供较好的清晰度
较高性能4X光学连续变焦无热化镜头,可自动对焦,图像质量较清晰灵敏,消除误报警。
PT高清系列拥有一个较高性能4X光学连续变焦无热化镜头,可自动对焦,与上一代镜头相比,这种新的镜头技术提供了更宽的变焦范围,进一步改进热成像性能。
此外,FLIR PT高清系列推出了新的固定焦点无热化镜头选项。相机在黑暗,明亮的阳光下,通过烟雾,灰尘甚至轻雾,清晰地看到。因此,无论照明和环境条件如何,PT系列都能提供周边保护。
周界入侵报警方案的应用
较高倍率可见光成像技术对现场进行细节情况勘测;
所有640 x 480分辨率产品都基于FLIR 17微米像素间距阵列的非制冷探测器,可选择连续变焦无热化镜头或固定焦距无热化镜头选项,高质量的可见光成像。
可提供1080p高清分辨率,PT的可见光传感器还配有30X光学变焦,自动对焦和.01lx低光能力。就基于热像仪的入侵目标物探测系统而言,可以将其探测灵敏度设置得低,这将降低无用警报的概率。
入侵检测性能,移动侦测性能,可自动报警,自动追踪特定目标,消除误报警。
入侵检测
多角度的视场角和高倍率镜头选择,为周边环境具体设定。可更换的相机盒允许在PT系列HD光学元件之间快速升级,达到清楚的画面质量,使得我们可以清楚的检测并分辨目标物(人或车,动物,植被),与内置双传感器视频界面分析软件结合。
通过双传感器的用户界面,可以创建自定义的绊网、隔离区、温度报警和定向报警规则。一旦传感器管理软件探测到非授权移动,便会触发报警。
周界解决方案应用领域
应用领域
本方案适用于入侵检测、视频报警识别,机场周界,核电站周界,油田天然气周界,化工厂周界,重要场所周界,监狱周界,高铁站周界,港口等众多领域。
成像技术
4文章
290浏览量
31455 -
光伏电站
5文章
533浏览量
26953 -
FLIR
2文章
229浏览量
55505
原文标题:光伏电站周界入侵报警应用方案
文章出处:【微信号:flirrechengxiang,微信公众号:FLIR红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
