信号包地线处理不好,反而会使信号变得更差?
硬件攻城狮 来源:Sig008 作者:Sig008 2022-09-22 14:11 次阅读
信号包地目的有两种,一是包地线负责回流,二是负责隔离,也就是防止串扰。
但是有时候包地线处理不好,反而会使信号变得更差。
对于如下结构,DDR4的DQ信号之间为了防止彼此串扰,用了包地线;
下面我们来看一下,不考虑邻近的信号线和包地线,单根信号线上的信号:
信号为点对点结构,接收端内部ODT端接,信号质量还是比较良好的;
接下来看一下,没有包地线,考虑邻近的信号串扰后波形如下,注意未进行包地处理时,信号线间距为3倍线宽:
考虑两侧都有攻击线串扰时,波形如下:
可以看到,信号间距为3倍线宽时,串扰会有一定影响,但是只要端接良好,当前结构中串扰不构成本质影响;
将信号间距调整为1倍间距时,波形如下:
此时,由于信号线间距比较近了,串扰影响已经非常大了,此时不能忽略;
那么可以用哪些措施解决呢,首先要保证良好的端接,其次我们来对比一下,信号上升时间对串扰的影响:
通过对比,可以知道,在时序允许的条件下,选取上升边沿较缓的驱动,串扰更小;
下面对比,传输线耦合长度:
通过对比发现,耦合长度(平行走线长度)越长,串扰越大;
综上发现,信号线间距、信号线耦合长度、信号上升时间,这些因素对于串扰的影响,某些情况下,串扰并不构成本质影响,当然是否良好端接也至关重要。
下面我们就来看一下,在线间距为3倍线宽的信号线间加入包地线后的影响。
给我们的直观印象是,中间插入的是GND,无论如何,总比什么也没有好,如果存在这种印象,就说明对信号如何在传输线中传输不够清晰。
对于微带线而言,他的电磁场和电流分布如下:
而对于电流分布仿真时,软件并不关心传输路径和参考路径的电气网络是什么,这也就是说,微带线这种物理结构本身就为信号在其中传播提供了物理环境,这当然是因为,两个导体中间存在互容、互感,因此在参考路径中耦合出了返回电流,也因此,信号可以在其中传播。
而对于临近传输线而言,他们之间也存在互容、互感,如下图,也因此他们之间必然有耦合电流,而攻击线的耦合电流一旦进入邻近的传输线(受害线),那么它在受害线中就进行传播,和受害线本身的信号叠加,从而干扰信号,这就是串扰,正如上边所说,传输线这种物理结构本身就是导致串扰和信号传播的物理结构,即便他是GND。
临近线之间耦合出来的电流
回到最开始的PCB包地结构,我们不难发现,包地线本身构成了信号的传输路径和串扰的耦合路径;
也就是说,原来线间距为3倍线宽,加入包地线之后,变成了1倍线宽,这似乎说明包地线注定要导致信号串扰变大。
先别急着下结论,历史是经得住考验的,我们进一步探究根源。
还有一点我们没有考虑,那就是,我们说过,信号的端接也至关重要,信号线传输到接收端之后有ODT端接(比如50 Ohm),而包地线传输到末端后,经过过孔回到GND中,也就是端接电阻近似为0 Ohm,这样的话,在这里就会产生负反射,回到原端之后,同样是0 Ohm的负反射,因此信号在包地线上来回反射,再持续反过来影响传输线。
我们先来仿真观察,当攻击线上驱动一个上升跳变边沿时,在包地线上耦合出了如下串扰信号,注意,此时对包地线特别做了50 Ohm端接。
下面,将包地线的端接去掉,改换成0 Ohm,再来观察:
串扰开始震荡,这就是串扰在包地线上来回反射的结果;
我们再来对比没有包地线、包地线端接、包地线没有端接时的受害线串扰量和信号眼图:
没有包地线
包地线端接
包地线两端接地
通过串扰和眼图对比发现,包地线引入的串扰,不容忽视,而实际中的包地线就是两端接地的,那么怎么办的,还能包地么?
对于这种情况,可以在包地线中继续打地孔,减小地孔之间的距离,从而提高包地线结构的谐振频率,使其对当前信号不构成影响。
当前结构,包地线为2000 mil,在包地线中间加一个地孔,观察眼图:
在此基础上,进一步在包地线中平均的加入地孔后,眼图如下:
孔间距为500mil
孔间距为200mil
孔间距为100mil
结论:
1、信号之间的串扰和信号本身的端接有关,做好自身端接,有助于减小串扰;
2、串扰大小和信号线间距、传输线耦合长度、信号本身边沿陡峭程度有关,可
以从这几点入手减小串扰;
3、注意,包地线也是传输线结构,信号同样能够耦合到包地线中,而包地线是没
有端接的;
4、如需包地,注意包地线和信号线之间的距离,距离越近,包地线和传输线的耦
合越大,由于包地线处理不妥善引起的串扰也越大;
5、包地线两个地孔之间的距离和引起谐振的频率相关,距离越大,其长度对应谐
振频率的波长也越大,通过减小地孔间距使谐振频率向高频移动,减小当前谐
振,减小包地线引起的串扰;
6、包地线的地孔距离大概是信号包含最高频率对应波长的1/10左右时,基本可以
抵消包地线引起的反射震荡;
7、全面评估是否需要包地,如需包地,确保包地线的地孔数量和地孔间距;
8、还有一个注意点,就是在包地线上打了很多地孔后,还要注意包地线的两端是
否在最终端打了地孔,此处的stub长度不要忽略。
审核编辑 :李倩
  • 信号
  • 信号线
  • 回流
原文标题:信号包地反而更差?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    信号完整性不好的原因
     1、线电阻的电压降的影响——地电平(0电平)直流引起的低电平提高 图中虚线为提高的情况。提高幅度与IC的功耗大小、IC密度、馈电方式、地线电阻(R) 、馈电的地线总电流有关。ΔV地= ΔI× ΔR
    的头像 发表于 01-21 16:54 440次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>完整性<b class='flag-5'>不好</b>的原因
    地线基本概念、分类及在应用中的设计与处理方法
    地线在电气系统中的作用常被忽略,但它却是保障设备运行和人身安全的重要组成部分。本文将带您深入了解地线的基本概念、分类及其在实际应用中的设计与处理方法。 一、地线的主要作用
    的头像 发表于 12-03 09:55 970次阅读
    ADS131A04单端输入,没有输入信号时模拟输入引脚会有-0.35V的直流电压,为什么?
    我使用的是ADS131A04这款芯片,采用了单端输入连接方式,正常使用时采集数据没问题,输入1mV也能准确采集,但是当无输入时,反而会有-0.35V左右的直流电压存在,我把ADS131的输入端都断开了也还是存在同样的情况,请问这是什么原因呢? 原理图如下
    发表于 12-03 08:10
    博眼球还是真本事?参考平面不完整信号串扰反而
    改善串扰的设计方法据说有两种:很多人知道的方法:信号线之间通过“地”改善串扰……几乎只有高速先生知道的方法:信号线之间通过“割地”改善串扰……
    的头像 发表于 11-11 17:26 301次阅读
    博眼球还是真本事?参考平面不完整<b class='flag-5'>信号</b>串扰<b class='flag-5'>反而</b>好
    功率地和信号地pcb怎么处理
    在PCB设计中,功率地和信号地的处理是至关重要的,因为它们直接影响到电路的性能、稳定性和电磁兼容性。以下是一些关于功率地和信号处理的建议: 1. 功率地
    的头像 发表于 09-06 10:21 761次阅读
    功率地和信号地怎么布线
    在电子设计和布线中,功率地(Power Ground)和信号地(Signal Ground)是两个非常重要的概念。功率地通常指的是为电路提供电源的地线,而信号地则是电路中用于信号参考的
    的头像 发表于 09-06 10:17 1538次阅读
    信号进行滤波处理的方法
    滤波处理信号处理中的一个重要环节,它可以帮助我们从噪声中提取有用的信号,提高信号的质量和可靠性。 1.
    的头像 发表于 08-25 14:47 980次阅读
    信号采样的基本过程包括哪些环节
    的目的是消除噪声、滤除不需要的频率成分、调整信号的幅度和相位等。预处理的方法包括滤波、放大、衰减、平衡等。 采样 采样是信号采样过程中最关键的环节。采样的过程是将连续时间信号转换为离散
    的头像 发表于 07-15 14:18 704次阅读
    信号的预处理包括哪些环节
    信号处理信号处理的一个重要环节,它对信号进行一系列的操作,以便于后续的分析和处理
    的头像 发表于 06-03 10:35 3638次阅读
    信号分析与处理信号与系统的区别
    信号分析与处理信号与系统是电子工程和信息科学领域中的两个重要概念。尽管它们在某些方面有相似之处,但它们之间存在明显的区别。本文将详细探讨这两个概念的定义、特点、应用以及它们之间的联系和区别。 一
    的头像 发表于 06-03 10:15 2947次阅读
    MATLAB信号处理常用函数详解
    MATLAB是一款功能强大的数学软件,尤其在信号处理领域,它提供了众多的函数和工具箱,使得信号的分析、处理、仿真变得简单而高效。本文将详细介
    的头像 发表于 05-17 14:31 2662次阅读
    信号分析和信号处理必须遵循的原则
    在信息技术的快速发展中,信号分析与信号处理作为信息科学的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。无论是通信、控制、图像处理还是生物医学等领域,信号
    的头像 发表于 05-17 14:19 1261次阅读
    信号分析和信号处理的基本方法有哪些
    在电子工程、通信、生物医学工程、地球物理学等众多领域中,信号分析和处理扮演着至关重要的角色。信号分析是指对信号进行数学和统计上的研究,以揭示其内在特性和规律;而
    的头像 发表于 05-16 17:25 3239次阅读
    信号分析和信号处理的区别
    在通信、电子工程、生物医学工程、地球物理学等众多领域中,信号分析和信号处理是两个至关重要的概念。它们都是对信号进行处理、提取信息的重要工具,
    的头像 发表于 05-16 17:16 1047次阅读
    谈谈高速PCB设计中的打孔地与串扰
    工程界常常使用保护地线进行隔离,来抑制信号间的相互干扰。的确,保护地线有时能够提高信号间的隔离度,但是保护地线并不是总是有效的,有时甚至
    的头像 发表于 05-01 15:10 938次阅读
    谈谈高速PCB设计中的打孔<b class='flag-5'>包</b>地与串扰
