在移动应用的业务场景中,我们需要保存这样的信息:一个 key 关联了一个数据集合,同时还要对集合中的数据进行统计排序。
常见的场景如下:
- 给一个 userId ,判断用户登陆状态;
- 两亿用户最近 7 天的签到情况,统计 7 天内连续签到的用户总数;
- 统计每天的新增与第二天的留存用户数;
- 统计网站的对访客(Unique Visitor,UV)量
- 最新评论列表
- 根据播放量音乐榜单
通常情况下,我们面临的用户数量以及访问量都是巨大的,比如百万、千万级别的用户数量,或者千万级别、甚至亿级别的访问信息。
所以,我们必须要选择能够非常高效地统计大量数据(例如亿级)的集合类型。
如何选择合适的数据集合,我们首先要了解常用的统计模式,并运用合理的数据来解决实际问题。
四种统计类型:
- 二值状态统计;
- 聚合统计;
- 排序统计;
- 基数统计。
本文将用到 String、Set、Zset、List、hash 以外的拓展数据类型 Bitmap
、HyperLogLog
来实现。
今天我们来看下剩下的三种统计类型。
文章涉及到的指令可以通过在线 Redis 客户端运行调试,地址:https://try.redis.io/,超方便的说。
基数统计
基数统计:统计一个集合中不重复元素的个数,常见于计算独立用户数(UV)。
实现基数统计最直接的方法,就是采用集合(Set)这种数据结构,当一个元素从未出现过时,便在集合中增加一个元素;如果出现过,那么集合仍保持不变。
当页面访问量巨大,就需要一个超大的 Set 集合来统计,将会浪费大量空间。
另外,这样的数据也不需要很精确,到底有没有更好的方案呢?
这个问题问得好,Redis 提供了 HyperLogLog
数据结构就是用来解决种种场景的统计问题。
HyperLogLog
是一种不精确的去重基数方案,它的统计规则是基于概率实现的,标准误差 0.81%,这样的精度足以满足 UV 统计需求了。
关于 HyperLogLog 的原理过于复杂,如果想要了解的请移步:
网站的 UV
通过 Set 实现
一个用户一天内多次访问一个网站只能算作一次,所以很容易就想到通过 Redis 的 Set 集合来实现。
用户编号 89757 访问 「Redis 为什么这么快 」时,我们将这个信息放到 Set 中。
SADDRedis为什么这么快:uv89757
当用户编号 89757 多次访问「Redis 为什么这么快」页面,Set 的去重功能能保证不会重复记录同一个用户 ID。
通过 SCARD
命令,统计「Redis 为什么这么快」页面 UV。指令返回一个集合的元素个数(也就是用户 ID)。
SCARDRedis为什么这么快:uv
通过 Hash 实现
还可以利用 Hash 类型实现,将用户 ID 作为 Hash 集合的 key,访问页面则执行 HSET 命令将 value 设置成 1。
即使用户重复访问,重复执行命令,也只会把这个 userId 的值设置成 “1"。
最后,利用 HLEN
命令统计 Hash 集合中的元素个数就是 UV。
如下:
HSETredis集群:uvuserId:897571
//统计UV
HLENredis集群
HyperLogLog 王者方案
Set 虽好,如果文章非常火爆达到千万级别,一个 Set 就保存了千万个用户的 ID,页面多了消耗的内存也太大了。同理,Hash数据类型也是如此。咋办呢?
利用 Redis 提供的 HyperLogLog
高级数据结构(不要只知道 Redis 的五种基础数据类型了)。这是一种用于基数统计的数据集合类型,即使数据量很大,计算基数需要的空间也是固定的。
每个 HyperLogLog
最多只需要花费 12KB 内存就可以计算 2 的 64 次方个元素的基数。
Redis 对 HyperLogLog
的存储进行了优化,在计数比较小的时候,存储空间采用系数矩阵,占用空间很小。
只有在计数很大,稀疏矩阵占用的空间超过了阈值才会转变成稠密矩阵,占用 12KB 空间。
PFADD
将访问页面的每个用户 ID 添加到 HyperLogLog
中。
PFADDRedis主从同步原理:uvuserID1userID2useID3
PFCOUNT
利用 PFCOUNT
获取 「Redis主从同步原理」页面的 UV值。
PFCOUNTRedis主从同步原理:uv
PFMERGE 使用场景
HyperLogLog
除了上面的 PFADD
和 PFCOIUNT
外,还提供了 PFMERGE
,将多个 HyperLogLog
合并在一起形成一个新的 HyperLogLog
值。
语法
PFMERGEdestkeysourcekey[sourcekey...]
使用场景
比如在网站中我们有两个内容差不多的页面,运营说需要这两个页面的数据进行合并。
其中页面的 UV 访问量也需要合并,那这个时候 PFMERGE
就可以派上用场了,也就是同样的用户访问这两个页面则只算做一次 。
如下所示:Redis、MySQL 两个 Bitmap 集合分别保存了两个页面用户访问数据。
PFADDRedis数据user1user2user3
PFADDMySQL数据user1user2user4
PFMERGE数据库Redis数据MySQL数据
PFCOUNT数据库//返回值=4
将多个 HyperLogLog 合并(merge)为一个 HyperLogLog , 合并后的 HyperLogLog 的基数接近于所有输入 HyperLogLog 的可见集合(observed set)的并集 。
user1、user2 都访问了 Redis 和 MySQL,只算访问了一次。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
排序统计
Redis 的 4 个集合类型中(List、Set、Hash、Sorted Set),List 和 Sorted Set 就是有序的。
- List:按照元素插入 List 的顺序排序,使用场景通常可以作为 消息队列、最新列表、排行榜;
- Sorted Set:根据元素的 score 权重排序,我们可以自己决定每个元素的权重值。使用场景(排行榜,比如按照播放量、点赞数)。
最新评论列表
我可以利用 List 插入的顺序排序实现评论列表
比如公 众号的后台回复列表(不要杠,举例子),每一公 众号对应一个 List,这个 List 保存该公 众号的所有的用户评论。
每当一个用户评论,则利用 LPUSH key value [value ...]
插入到 List 队头。
LPUSH码哥字节123456
接着再用 LRANGE key star stop
获取列表指定区间内的元素。
>LRANGE码哥字节04
1)"6"
2)"5"
3)"4"
4)"3"
5)"2"
注意,并不是所有最新列表都能用 List 实现,对于因为对于频繁更新的列表,list类型的分页可能导致列表元素重复或漏掉。
比如当前评论列表 List ={A, B, C, D}
,左边表示最新的评论,D 是最早的评论。
LPUSH码哥字节DCBA
展示第一页最新 2 个评论,获取到 A、B:
LRANGE码哥字节01
1)"A"
2)"B"
按照我们想要的逻辑来说,第二页可通过 LRANGE 码哥字节 2 3
获取 C,D。
如果在展示第二页之前,产生新评论 E,评论 E 通过 LPUSH 码哥字节 E
插入到 List 队头,List = {E, A, B, C, D }。
现在执行 LRANGE 码哥字节 2 3
获取第二页评论发现, B 又出现了。
LRANGE码哥字节23
1)"B"
2)"C"
出现这种情况的原因在于 List 是利用元素所在的位置排序,一旦有新元素插入,List = {E,A,B,C,D}
原先的数据在 List 的位置都往后移动一位,导致读取都旧元素。
小结
只有不需要分页(比如每次都只取列表的前 5 个元素)或者更新频率低(比如每天凌晨统计更新一次)的列表才适合用 List 类型实现。
对于需要分页并且会频繁更新的列表,需用使用有序集合 Sorted Set 类型实现。
另外,需要通过时间范围查找的最新列表,List 类型也实现不了,需要通过有序集合 Sorted Set 类型实现,如以成交时间范围作为条件来查询的订单列表。
排行榜
对于最新列表的场景,List 和 Sorted Set 都能实现,为啥还用 List 呢?直接使用 Sorted Set 不是更好,它还能设置 score 权重排序更加灵活。
原因是 Sorted Set 类型占用的内存容量是 List 类型的数倍之多,对于列表数量不多的情况,可以用 Sorted Set 类型来实现。
比如要一周音乐榜单,我们需要实时更新播放量,并且需要分页展示。
除此以外,排序是根据播放量来决定的,这个时候 List 就无法满足了。
我们可以将音乐 ID 保存到 Sorted Set 集合中,score
设置成每首歌的播放量,该音乐每播放一次则设置 score = score +1。
ZADD
比如我们将《青花瓷》和《花田错》播放量添加到 musicTop 集合中:
ZADDmusicTop100000000青花瓷8999999花田错
ZINCRBY
《青花瓷》每播放一次就通过 ZINCRBY
指令将 score + 1。
>ZINCRBYmusicTop1青花瓷
100000001
ZRANGEBYSCORE
最后我们需要获取 musicTop 前十 播放量音乐榜单,目前最大播放量是 N ,可通过如下指令获取:
ZRANGEBYSCOREmusicTopN-9NWITHSCORES
65哥:可是这个 N 我们怎么获取呀?
ZREVRANGE
可通过 ZREVRANGE key start stop [WITHSCORES]
指令。
其中元素的排序按 score
值递减(从大到小)来排列。
具有相同 score
值的成员按字典序的逆序(reverse lexicographical order)排列。
>ZREVRANGEmusicTop00WITHSCORES
1)"青花瓷"
2)100000000
小结
即使集合中的元素频繁更新,Sorted Set 也能通过 ZRANGEBYSCORE
命令准确地获取到按序排列的数据。
在面对需要展示最新列表、排行榜等场景时,如果数据更新频繁或者需要分页显示,建议优先考虑使用 Sorted Set。
“推荐下自己做的 Spring Cloud 的实战项目:
https://github.com/YunaiV/onemall
聚合统计
指的就是统计多个集合元素的聚合结果,比如说:
- 统计多个元素的共有数据(交集);
- 统计两个集合其中的一个独有元素(差集统计);
- 统计多个集合的所有元素(并集统计)。
什么样的场景会用到交集、差集、并集呢?
Redis 的 Set 类型支持集合内的增删改查,底层使用了 Hash 数据结构,无论是 add、remove 都是 O(1) 时间复杂度。
并且支持多个集合间的交集、并集、差集操作,利用这些集合操作,解决上边提到的统计问题。
交集-共同好友
比如 QQ 中的共同好友正是聚合统计中的交集。我们将账号作为 Key,该账号的好友作为 Set 集合的 value。
模拟两个用户的好友集合:
SADDuser:码哥字节R大Linux大神PHP之父
SADDuser:大佬Linux大神Python大神C++菜鸡
统计两个用户的共同好友只需要两个 Set 集合的交集,如下命令:
SINTERSTOREuser:共同好友user:码哥字节user:大佬
命令的执行后,「user:码哥字节」、「user:大佬」两个集合的交集数据存储到 user:共同好友这个集合中。
差集-每日新增好友数
比如,统计某个 App 每日新增注册用户量,只需要对近两天的总注册用户量集合取差集即可。
比如,2021-06-01 的总注册用户量存放在 key = user:20210601
set 集合中,2021-06-02 的总用户量存放在 key = user:20210602
的集合中。
如下指令,执行差集计算并将结果存放到 user:new
集合中。
SDIFFSTOREuser:newuser:20210602user:20210601
执行完毕,此时的 user:new 集合将是 2021/06/02 日新增用户量。
除此之外,QQ 上有个可能认识的人功能,也可以使用差集实现,就是把你朋友的好友集合减去你们共同的好友即是可能认识的人。
并集-总共新增好友
还是差集的例子,统计 2021/06/01 和 2021/06/02 两天总共新增的用户量,只需要对两个集合执行并集。
SUNIONSTOREuserid:newuser:20210602user:20210601
此时新的集合 userid:new 则是两日新增的好友。
小结
Set 的差集、并集和交集的计算复杂度较高,在数据量较大的情况下,如果直接执行这些计算,会导致 Redis 实例阻塞。
所以,可以专门部署一个集群用于统计,让它专门负责聚合计算,或者是把数据读取到客户端,在客户端来完成聚合统计,这样就可以规避由于阻塞导致其他服务无法响应。
审核编辑 :李倩
数据结构
3文章
573浏览量
40148 -
数据集
4文章
1208浏览量
24726 -
Redis
376浏览量
10884
原文标题:实战!Redis 巧用数据类型实现亿级数据统计!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
