PLC程序设计规范有那些
倩倩 来源:中泰PLC自动化教学 作者:中泰PLC自动化教学 2022-09-22 14:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.选择合适的PLC型号及I/O点数,有特殊功能需求时选择特殊功能模块。
2.熟悉所选择的PLC编程指令及编译软件。
3.进行软元件规划,包括内部继电器、保持继电器、数据寄存器定时器、计数器等。
4.进行程序规划,一般以故障提取、故障处理、手动处理、自动处理、输出处理这样的顺序进行编程。比较大型的工程或设备按功能单元分段、分块进行处理,如一条自动化生产线中有提升机、移行、顶起旋转装置等,则应按上述单元分段分块编程。
5.在分段分块编写的程序前应加上简短的段注释,说明此段程序的功能,如有必要可以注明相应的工艺流程。分块或分段的程序再总体程序的位置顺序应基本上按工艺流程顺序排列,便于程序的可读性。
6.在程序设计之前,应对设备进行抽象,对如停止、急停、过载、超限、超时、安全光幕、碰停、门开关等共用因子进行提取,放在启动回路或启动主控、连锁回路,作为整个程序结构的大前提,在此基础下,再将程序分为自动、手动两大功能区。
7.将程序结构手动功能区共用因子,如手动、危及设备人身安全等因数因子进行提取,放在手动主控、连锁回路,对手动控制进行保护、屏蔽、报警。
8.将程序结构自动功能区共用因子,如自动、超限、超时等因数因子进行提取,放在自动主控、连锁回路,对自动控制下设备进行保护、屏蔽、报警。一个总的原则就是,在确保安全的前提下,严格限制设备的进,宽松限制设备的出。
9.程序设计时应设计程序总复位功能,便于使用者在设备出现故障情况下,可以方便尽快恢复设备正常工作。总复位应充分考虑在复位过程中设备和人员的安全。
10.自动模式切换到手动模式时,程序应清除自动模式下的输出和中间状态。特别是在自动模式使用SET指令时,必须在手动模式用RESET指令予以清除。
11.严禁在编制程序中使用双输出,即同一条输出语句或同一个输出线圈在程序中出现2次及以上。在不同模式条件下的对同一输出点的输出使用中间继电器进行中转,最后集中到一起并列到输出点。
12.使用触摸屏时,对触摸屏和PLC公用的控制区和状态区,不得做其他功能方面的编程使用。
13.对PLC的特殊模块,在使用之前,应先查明其控制区和状态区是否占用工作字,若占用,不得将这些工作字做其他方面的编程。
14.PLC的输入、输出、中间继电器、定时器、计数器、数据寄存器等都要加中文注释。输入、输出还要有元器件名称位号。对应的输入点,一般情况下默认为外围开关连接的是NO触点,对于需要接NC触点的须在注释中标明。所有注释应当清晰明了,不易产生误解,尽量少使用泛指。
15.工程调试完成后,系统必须保留最终软件程序,保存的文件名应包含项目编号/作者/日期信息/版本号等。
16.关于程序加密:对于加密程序的密码必须有专门的文件予以保存,并注明相应的用户名+密码+权限,分发给至少两个人以上了解密码,防止密码丢失带来无法打开程序的情况。
审核编辑 :李倩
  • plc
    plc
  • 程序
  • PLC编程
原文标题:PLC程序设计规范有那些,看看老前辈的总结
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PLC和变频器布线规范
    PLC与变频器(特别是使用模拟量控制时)的布线,核心是 抑制变频器产生的高频谐波干扰 。若布线不当,可能导致PLC接收信号抖动、系统误动作甚至设备损坏。 以下是基于主流规范和工程实践整理的布线核心
    的头像 发表于 04-15 07:13 373次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>和变频器布线<b class='flag-5'>规范</b>
    如何利用S7-1200型PLC与G120C变频器实现模拟量控制
    本文主要介绍如何利用S7-1200型PLC与G120C变频器实现模拟量控制,本文内容主要包括控制要求、控制方案、PLC程序设计、变频器参数设置、MGCS组态界面和运行结果组成。
    的头像 发表于 04-11 17:13 7269次阅读
    如何利用S7-1200型<b class='flag-5'>PLC</b>与G120C变频器实现模拟量控制
    云台伺服驱动硬件设计规范与实现手册
    对象,从设计规范、电路架构、关键模块实现、PCB 工程规范、可靠性设计、测试验证等方面,形成一套完整、可直接工程化的云台伺服驱动硬件设计手册,适用于航拍、安防跟踪、工业视觉、机载稳定等高精度云台系统。
    的头像 发表于 03-04 15:40 258次阅读
    通过VPN远程下载和监控PLC程序
    通过VPN远程下载和监控PLC程序
    的头像 发表于 01-28 11:18 1020次阅读
    通过VPN远程下载和监控<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>程序</b>
    经典 PLC 程序(6) - 信号防抖
    PLC程序中,信号防抖是一个非常重要的概念,用于处理由于机械开关触点抖动而产生的虚假信号。本文介绍一下用梯形图、AWBlock和ST语言三种编程,实现信号防抖的控制逻辑。信号防抖在PLC程序
    的头像 发表于 01-20 11:47 708次阅读
    经典 <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>程序</b>(6) - 信号防抖
    请问单片机开发的程序设计语言主要有哪几种?
    单片机开发的程序设计语言主要有哪几种?
    发表于 01-14 08:29
    使用三菱FX5U PLC的经典小程序案例
    实际的PLC程序往往是某些典型小程序的扩展与叠加,因此掌握一些典型小程序对大型复杂程序的编写非常有利。 鉴于此,本文将给出一些典型小
    的头像 发表于 11-07 13:57 6101次阅读
    使用三菱FX5U <b class='flag-5'>PLC</b>的经典小<b class='flag-5'>程序</b>案例
    告别出差!蓝蜂物联网网关让PLC程序远程修改零延迟
    告别出差!蓝蜂物联网网关让PLC程序远程修改零延迟 工业自动化时代,PLC程序是生产线的“大脑”,但传统程序维护却像一场耗时耗力的“拉锯战”
    的头像 发表于 08-26 16:11 821次阅读
    PCB的接地设计规范与指南
    获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 08-01 17:41
    PLC如何进行远程维护远程上下载程序
    通过专用网关(如御控YC-5300N)连接触摸屏或PLC,进行程序上下载、参数修改。
    的头像 发表于 07-29 16:45 768次阅读
    PCB设计规范123
    发表于 07-14 16:22
    技术资讯 I 面向初级工程师的 PCB 设计规范
    本文要点基本PCB设计规范包括控制电流容量和阻抗,这是防止电弧和串扰的关键。选择适当的过孔类型,综合考虑长宽比、覆盖和塞孔,以确保可靠性。选择材料和层排列,提升信号完整性、热性能和可制造性。对于初级
    的头像 发表于 06-13 16:28 1820次阅读
    技术资讯 I 面向初级工程师的 PCB <b class='flag-5'>设计规范</b>
    【华为】软件设计规范
    获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 05-27 15:48
    干货!原理图设计规范133条checklist
    原理图设计是产品设计的理论基础,设计一份规范的原理图对设计PCB、跟机、做客户资料具有指导性意义,是做好一款产品的基础。原理图设计基本要求:规范、清晰、准确、易读。因此制定《原理图设计规范》的目的
    的头像 发表于 05-22 11:46 1390次阅读
    干货!原理图<b class='flag-5'>设计规范</b>133条checklist
    程序设计与数据结构
    程序设计与数据结构》重点阐述了三大方向内容: 1. C语言学习中的痛点:针对当前工程师在C语言学习中的痛点,如指针函数与函数指针,如何灵活应用结构体等。从变量的三要素(变量的类型,变量的值和变量
    发表于 05-13 16:45
