数据中心基础设施包含大量设备,其中包括服务器、存储、网络、应用程序和云计算。但它也延伸到设施基础设施组件领域,例如配电单元(PDU)、机房空调(CRAC)和楼宇管理系统(BMS)。
因此,软件将发展以完成有效管理和集中管理的工作是有道理的。它被称为数据中心基础设施管理(DCIM)。
DCIM系统有助于确保数据中心的高可用性,它们以能源效率运行,正确使用容量,并有助于在预算限制内预测未来需求。
DCIM不再是管理IT的孤立团队和管理建筑设施系统(例如供暖、制冷和湿度控制)的其他团队,而是将所有内容集中在一个保护伞下。他们还没有到达那里,但已经取得了重大进展。
以下了解数据中心基础设施管理市场的一些主要趋势:
1IT与OT的融合
IT过去与运营技术(OT)完全分离。
IT团队负责处理计算机、网络、存储和软件。OT团队处理冷却、加热、电气、各种建筑系统等等。
他们通常不能很好地协作,因为每个人都有不同的协议、语言、需求和优先级——构建团队可能不想要更多的服务器,因为这意味着必须彻底检查整个配电设置。
另一方面,IT团队不希望被告知他们无法增加机架密度,因为冷却系统无法提供足够的容量。但Gartner公司表示,随着数字化的发展,这些世界不可避免地会走到一起。
2基于云的DCIM
一段时间以来,本地DCIM已成为常态。但现在数据中心和云的世界密不可分。
每个数据中心都将许多工作负载和功能传递给了云平台。由于安全或合规性原因,数据中心保留了必须保留在内部的核心功能或数据和系统。其余大部分被发送到云端。因此,DCIM系统不得不考虑这个因素。这就是为什么出现更多基于云的DCIM系统的原因。
施耐德电气数据中心软件总监Greg Johnson表示:“虽然内部部署数据中心基础设施管理将继续存在,但基于云的DCIM提供了独特的优势。”
3数字化
这种对设施系统数字化的推动是IT数字化总体趋势的一部分。
代替使用模糊代码和协议的模拟建筑系统、冷却或电力系统,一切都被引入一个开放和标准的平台。
施耐德电气的Johnson列出了以下一些优势:
•快速且易于设置,因此用户不会浪费时间设置系统。
•企业获得对其基础设施和多个数据中心的全球可见性,并且可以更轻松地促进与移动用户设备的交互并广泛实施分析。
•通过从被动模式转变为主动模式,大数据分析使持续洞察和预测性维护成为可能。这种转变有助于避免系统中的潜在停机时间,并为企业节省时间、费用和资源。
例如,施耐德电气的EcoStruxureIT软件和数字服务提供灵活性并帮助维持卓越运营,以管理弹性、安全和可持续的关键IT基础设施。
通过监控、高效的规划和建模以及数字服务,企业可以减轻和预测故障风险,获得主动的洞察力和可行的建议,并在设备的整个生命周期内优化基础设施性能和节省成本。
4基础设施既代码
在开源软件社区的推动下,当前的时尚是将一切都视为代码。
DCIM正在结合这一理念来简化管理和运营。
Ori公司首席技术官RickTaylor表示:“基础设施即代码是一个强大的概念,可以执行令人羡慕的技巧——但现在在Ops社区中意识到的缺点是代码可能很复杂、脆弱和晦涩难懂。”
“该行业需要超越管理定制软件来管理基础设施,并转向宣布期望的结果并使用智能编排解决方案来交付这些结果。”
5设施改造
DCIM的引入是作为更新数据中心的更广泛趋势的一部分。
根据国际数据公司(IDC)的数据,数据中心的平均运行时间为12年。由于数据中心经理面临着提高效率以跟上新的高效竞争对手的压力,他们正在利用DCIM和数字化来统一传统上位于不同IT和OT孤岛中的数据。
特灵商用暖通空调美洲公司数据中心垂直市场负责人MilesAuvil表示:“这两个部门之间最大的协同作用是拥有单一的事实来源。”
因此,最新的BMS系统已经变得更加数字化,并且更有能力向IT提供数据。有些提供类似DCIM的功能,可以更好地与DCIM共享数据。
审核编辑 :李倩
云计算
39文章
7858浏览量
138057 -
数据中心
16文章
4888浏览量
72479
原文标题:数据中心基础设施管理(DCIM)5大趋势
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
这4个工作能让数据中心保持长期稳定运行
当今数据中心新技术趋势
ATFX扩展全球交易基础设施,迁移交易服务器至中国香港与伦敦Equinix数据中心
华为发布智算数据中心基础设施十大建设原则
数据中心的前沿动态与趋势
![<b class='flag-5'>数据中心</b>的前沿动态与<b class='flag-5'>趋势</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/05/D9/wKgaombVcAKALRJSAAAgoDv4CyA79.webp)
预计2028年,数据中心冷却市场将达到168亿美元
数据中心布线标准有什么
数据中心交换机购买指南
为什么 PDU 在数据中心中很重要?
展望2024数据中心基础设施
数据中心存储的趋势
数据中心市场的关键以太网解决方案
![<b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>市场</b>的关键以太网解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/E8/wKgZomXvtjaAZOBeAAAPIepkkZs521.jpg)
