2022福禄克计量校准部将隆重推出新一代55X0A高性能多产品校准器,可校准种类广泛的现代电学测试仪器工作负荷,重新设计了直观的前面板,可兼容MET/CAL计量校准软件实现自动化校准。
6.5位以下常用数字多用表的校准,满足4:1的不确定度比。
30A连续电流输出,减少了使用期间的等待时间。
与52120A放大器和相应的线圈配套使用,可将电流输出增加到6000A。
校准6.5位以下数字多用表
满足4:1的测试不确定度比
该系列可以满足测试不确定度比(TUR)为4:1校准常用6.5位以下数字多用表。
5560A高性能多产品校准器相比上一代Fluke Calibration 55X2A系列指标更优,适合校准常用6.5位数字多用表
5550A高级多产品校准器与Fluke 5522A多产品校准器功能类似,但性能更优。可校准大多数5.5位数字多用表。
5540A多产品校准器扩展了Fluke 5502A多产品校准器的工作负荷范围,具有更高的性能。可校准大多数4.5位多用表。
电感输出扩展了5560A的工作负荷范围
5560A新的电感输出功能将工作负荷范围扩展到可校准用于测量电感的 6.5 位多用表。
优化的量程划分,覆盖全面的工作负荷
相比55X2A系列进行了量程优化,以匹配常用的6. 5位以下数字多用表的量程切换,单台校准器即可校准更多的多用表工作负荷。
快速的稳定时间
凭借更出色的稳定时间,校准多用表的速度明显加快。
重新布置的输出端子减少了引线变换
输出端子的重新布置,让您在尽可能减少引线变换的情况下,高效地校准此类工作负荷。
可选数字多用表自动校准适配器
在数字多用表校准过程中尽可能地减少引线变换,既提高了效率,又不会影响精度。
校准钳形电流表和安培表
新一代55X0A系列增大的30A输出适合更高的电流工作负荷,例如用于高达1500A的钳形电流表,与Fluke Calibration 52120A跨导放大器搭配使用,可将电流输出增加到6000A,可校准罗氏线圈等大电流组件。连续输出意味着在使用电流功能时,无需将校准器置于待机状态以进行冷却。这可以提高您的生产力,为您节省更多时间。
适合实验室或现场工作的坚固设计
前面板和后面板改进
Visual Connection Management可视化连接管理点亮输出端子,以显示处于活动状态的端子,从而引导用户建立正确的连接并减少用户失误。
针对触摸屏采用优化的图形用户界面
17.8厘米(7英寸)的图形用户界面提供直观的菜单,易于导航和读取,只需轻轻一触,即可访问常见功能。
不会误跳闸的反向电压保护
5560A、5550A和5540A可为所有功能的输出端子提供反向电压保护、即时断开输出。
1000V直流放大器
新设计的放大器可让校准器在不使用变压器的情况下产生低频交流电压。
可选的便携套件
便携套件可保护校准器并使其更易于运输。
各种质量标准对校准过程和结果的记录、报告及控制提出了严格的要求。MET/CAL校准管理软件可帮助您满足这些要求,同时提高生产力,并简化电压校准、电阻校准和电流校准过程。它包含数千个编写好的校准程序,可以支持全球各地的大量校准器来实现自动化校准。
带有MET/TEAM (专门的资产管理系统)的MET/CAL是一套专为校准工作者打造的非常完整的软件解决方案。但是,如果您已在使用校准资产管理系统,则可以使用MET/CONNECT校准连接软件将MET/CAL集成到您的工作流程中。
多久校准一次?由您决定!
5560A包括90天、1年和2年指标;5550A包括90天和1年指标;5540A包括1年指标。您可以根据自己的指标要求,延长校准器的使用周期,从而控制拥有成本并尽可能地延长正常运行时间。这意味着您可能不需要每年对其进行校准。
放大器
143文章
13627浏览量
214143 -
福禄克
6文章
290浏览量
65332 -
校准器
38浏览量
10119
原文标题:即将上市!新一代高性能多产品校准器
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
