热切割与水切割的特点优势
倩倩 来源:设备维修屋 作者:设备维修屋 2022-09-22 16:13 次阅读
水切割的特点优势
1、可切割范围广:可以切割绝大部分材料,如:金属,大理石,玻璃 等等。
2、切割质量好:平滑的切口,不会产生粗糙的,有毛刺的边缘。
3、无热加工:因为它是采用水和磨料切割,在加工过程中不会产生热(或产生极少热量),这种效果对被热影响的材料是非常理想的。如:钛。
4、 环保性:这种机器采用水和沙切割,这种沙在加工过程中不会产生毒气,可直接排出,较环保。
5、无需更换刀具:你不需要更换切割机装置,一个喷嘴就可以加工不同类型的材料和形状,节约成本和时间。
6、减少毛刺:采用磨料砂的水刀切割,切口只有较少的毛刺
7、编程迅速:程序主要是由CAD制图软件生成,你可以在layout中随意设计线图,或输入从其他软件中生成的DXF文件,另外,机器支持第三方软件,如nesting嵌套排版软件(用于把图形在工件中添满,能最大限度地减少工件损耗) .
8、快速的编程:可以把其他软件生成的程序调入机器,它能够从CAD建立起刀具路径,并能把刀头的精确定位和切割速度在超过2,000点/英寸(800点/cm)计算出来,你需要做的只是指定你要切割的材料和厚度,其他的工作交给机器去完成.
9、与其他设备组合,可以进行分别操作:水切割机可和其他的加工设备组配(如钻削头),充分利用其性能,优化材料利用程度.
10、减少调整次数:对工件只需要很小的侧压就能固定好,减少复杂的装夹带来的麻烦.
11、无切割方向之限制:可完成各种不同的切割形状。
12、所产生横向及纵向的作用力极小:可降低设定时间及使用夹治具的成本。
13、用同一种机器即可完成钻孔及切割功能:可降低制程时间及切割成本。
14、不会产生热效应或变形或细微的裂缝:不需二次加工,可节省时间及制造成本。
15、不会产生具毒性的气体:可为操作人员提供更好的工作环境。
16、不会产生毛边:可缩短工件制造所需时间及制造成本。
17、切口细:可减少大量废弃材料的产生,节省直接制造成本。
18、一次即可完成工件之切割且拥有良好的切边品质:可降低制程时间及成本。
19、依设计及工件材质的不同来作弹性的调整:可缩短从接单至成品产出的时间,提升您的产能,为您的企业带来更多的商机。
热切割的特点
热切割所使用的各种热源设备基本上与熔化焊接所用热源设备相同,而且热切割常用于焊接前的焊件下料和接头坡口加工,与焊接有密切的关系,所以热切割常被归并在焊接技术领域之内。
机械切割(锯、铣、车、刨)相比,热切割具有以下特点:
1、操作灵活方便,可按预定轨迹切出直线、曲线或空间曲面形状,是成形下料最经济的工艺手段之一。
2、不受工件尺寸和重量的限制,也不受场地的限制。特别适合于施工现场的工件切割和废品废料的解体。气割、电弧和等离子弧切割还可实现水下切割,成为海难救捞、海洋工程和核污染物水下处理的重要手段。
3、可切割材料的种类广泛,许多不能机械切割的硬质材料,如硬质合金和陶瓷材料,均可热切割。
4、精密气割和等离子弧切割,特别是激光切割的切口质量可近似于机械切割,无需再机械加工。
几种热切割方式的比较
火焰切割由于气压、割嘴高度、以及预热时间等因素影响,整体切割材料变形尺度较大,适应不了高精度切割的需要,而且切割速度较低,同时由于切割前需预热,花费时间,难以适应无人化操作的需要。
等离子切割具有切割速度快,范围宽等特点,适合切割低厚度金属板材及多种非金属材料,最高切割速度可达10m/min,是火焰切割的10倍。在水下切割能消除切割时产生的噪声,粉尘、有害气体和弧光,有利于环保要求。目前随着大功率等离子切割技术的成熟,切割厚度可达130mm,采用水射流技术的大功率等离子切割已使切割质量接近激光切割的精度下限(±0.2mm)。由于激光切割机价格昂贵,且目前只适合于薄板切割(通常厚板打孔时间长),而精细等离子切割机切割精度可达激光切割的下限,切割表面质量近似,但切割成本远低于激光切割,约为其1/3,最大切割厚度可达12mm,因此用精细等离子切割机来取代价格昂贵的激光切割机,有利于以最经济的方式对用量较大的中、薄板实施高速精细切割。
另外,数控等离子切割与自动套料编程软件配合可以提高材料利用率5%~10%,按年切割2000万吨计,则年可节省钢材100~200万吨,价值几十亿元。故在工业发达国家已出现以数控等离子切割机取代火焰切割机和激光切割机的发展趋势。
审核编辑 :李倩
  • CAD
    CAD
  • 切割
原文标题:【知识】热切割与水切割的巅峰对决,哪个更胜一筹?
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    划片机在存储芯片切割中的应用优势
    划片机在存储芯片切割领域扮演着至关重要的角色,它利用先进的切割技术,确保存储芯片在切割过程中保持高精度和高稳定性,以满足日益增长的电子产品需求。以下是关于划片机在存储芯片切割中的应用的
    的头像 发表于 12-11 16:46 277次阅读
    划片机在存储芯片<b class='flag-5'>切割</b>中的应用<b class='flag-5'>优势</b>
    精准切割,高效生产:划片机在滤光片制造中的革新应用
    划片机在滤光片切割应用中的技术特点优势以及实际操作中的注意事项。划片机作为半导体封装领域的关键设备,其在滤光片切割中的应用展现了高精度、高效率和高稳定性的
    的头像 发表于 12-09 16:41 262次阅读
    精准<b class='flag-5'>切割</b>,高效生产:划片机在滤光片制造中的革新应用
    CNC切割与传统切割的区别
    在制造业和工业领域,切割是一种基本的加工技术,用于将材料切割成所需的形状和尺寸。随着技术的进步,CNC切割技术已经成为一种主流的切割方法,与传统的手工或半自动
    的头像 发表于 11-12 09:25 406次阅读
    超声波切割刀的特点以及优势
    超声波切割技术在航空制造领域得到越来越广泛应用,如玻璃纤维、碳纤维、凯夫拉纤维、各种蜂窝材料、预浸纤维材料和各种泡沫材料等。
    的头像 发表于 08-10 14:20 599次阅读
    如何实现高精度PCB切割?— 在线式激光切割机解决方案
    在线式PCB精密激光切割机是一种专门用于电子行业中印刷电路板(PCB)切割的高精度设备。以下是关于在线式PCB精密激光切割机的详细信息和特点:1.工作原理:在线式PCB精密激光
    的头像 发表于 06-28 16:06 706次阅读
    如何实现高精度PCB<b class='flag-5'>切割</b>?— 在线式激光<b class='flag-5'>切割</b>机解决方案
    石英晶体的切割:揭秘6种不同的切割工艺
    石英晶体切割:AT、BT、SC、CT查看石英谐振器的规格时,经常会提到石英晶体切割。AT-cut、CT-cut和SC-cut等术语的出现与晶体的操作有很大关系。石英晶体切割对晶体谐振器操作的许多方面
    的头像 发表于 06-26 10:12 1847次阅读
    石英晶体的<b class='flag-5'>切割</b>:揭秘6种不同的<b class='flag-5'>切割</b>工艺
    激光切割属于哪种加工方式
    激光切割是一种先进的加工技术,它利用高功率激光束对材料进行非接触式切割。这种加工方式具有高精度、高速度、高灵活性等特点,广泛应用于各个领域。本文将详细介绍激光切割的原理、
    的头像 发表于 06-14 09:53 942次阅读
    激光切割的原理和操作方法
    激光切割是一种高精度、高效率的切割技术,广泛应用于金属、非金属等多种材料的加工领域。本文将详细介绍激光切割的原理、操作方法以及相关技术要点。 一、激光切割的原理 激光的产生 激光
    的头像 发表于 06-14 09:45 2815次阅读
    激光切割机床的基本操作步骤
    激光切割机床是一种高效率、高精度的加工设备,广泛应用于金属加工、广告制作、工艺品制作等领域。掌握激光切割机床的基本操作步骤,对于提高加工效率和保证加工质量具有重要意义。 一、激光切割机床的基本原理
    的头像 发表于 06-14 09:39 1688次阅读
    激光切割板材厚度与焦点之间的关系
    激光切割是一种先进的制造技术,广泛应用于金属和非金属材料的加工。激光切割的质量和效率与多种因素有关,其中焦点位置是一个关键因素。本文将详细探讨激光切割板材厚度与焦点之间的关系,以及如何通过调整焦点
    的头像 发表于 06-14 09:35 1526次阅读
    激光切割如何调整焦点位置
    激光切割是一种高精度的加工技术,广泛应用于金属、非金属等多种材料的加工。在激光切割过程中,焦点位置的调整对于切割质量具有重要影响。本文将详细介绍激光切割焦点位置的调整方法,包括基本原理
    的头像 发表于 06-14 09:33 2589次阅读
    6000W激光切割机能够切割的具体厚度由什么来确定
    编辑:镭拓激光随着社会的不断发展各个行业对激光切割机的需求也越来越大,激光切割机的种类也是越来越多,为满足不同行业的的需求。激光切割机的可切割的厚度也是不同的,那么
    的头像 发表于 02-20 11:45 569次阅读
    6000W激光<b class='flag-5'>切割</b>机能够<b class='flag-5'>切割</b>的具体厚度由什么来确定
    激光切割机型号参数
    的激光切割机型号及其主要参数: Han's Laser HAN-Series Han's Laser是国内知名激光设备制造商之一,在激光切割领域拥有丰富的经验和技术优势。Han's Laser HAN-Series激光
    的头像 发表于 01-31 10:52 5933次阅读
    管材激光切割机必看干货切割技术上的难点及解决方案
    编辑:镭拓激光管材激光切割机在切割技术上的难点比较多例如:切割精度、切割效率、切割质量和设备维护等方面。以下是一些建议和解决方案:
    的头像 发表于 01-25 10:23 762次阅读
    管材激光<b class='flag-5'>切割</b>机必看干货<b class='flag-5'>切割</b>技术上的难点及解决方案
    小幅面精密激光切割机的切割精度误差范围
    编辑:镭拓激光小幅面精密激光切割机是一种高精度的加工设备,切割精度是衡量性能重要一项。切割精度误差范围的大小直接影响到加工质量和生产效率。解和掌握小幅面精密激光切割机的
    的头像 发表于 01-16 11:17 807次阅读
    小幅面精密激光<b class='flag-5'>切割</b>机的<b class='flag-5'>切割</b>精度误差范围
