现如今,电子产品已经跟我们的生活精密相连。蓝牙耳机作为智能穿戴中一个重要的生活所需品,质量要求甚是严格,主要原因在于蓝牙耳机很多使用者会在户外使用,所以对于蓝牙耳机防水气密性测试要求也是需要满足IP67防水等级。很多厂家也是跟随者使用者的需求,在生产的时候制定了防水气密性测试这道检测工序。因为如果蓝牙耳机有防水问题影响到使用者的体验,那么会直接影响到厂家的品牌形象。那么蓝牙耳机工厂是如何进行防水气密性测试的呢?本节,连拓精密科技就为大家展示一组关于蓝牙耳机的案例分享:
对于蓝牙耳机产品的防水检测方法,一般有两种:
第一种是通过浸水的方式,通过观测产品是否产生气泡,来判断产品的防水性能。
第二种是用压缩空气,通过检测压缩空气的变化来判断产品的防水气密性。对于像蓝牙耳机一类的电子产品,一旦产品进水,就会损坏耳机内部的喇叭和发声元器件,对蓝牙耳机产品直接造成二次损害,增加了对产品的修复困难。现在耳机生产商一般是用气密性检测仪检测蓝牙耳机的防水性能。
本次连拓精密科技为客户做的蓝牙耳机气密性检测仪特点及测试参数如下:
1、通常情况下,耳机是一对,所以为客户做的这台蓝牙耳机防水气密性测试仪是可以测试左右两个耳机的。根据耳机的形状做两个相仿的模具,通过模具检测耳机的气密性能。
2.、蓝牙耳机的防水要求是IP67等级,根据IP67等级要求,为产品设置的测试压力为11kpa ,进气下线10.8kpa ,泄漏上线0.03kpa ,因为测试的产品非常小,所以设置的参数也要非常严格才可以检测出不合格的产品。进气时间3s,稳压时间3s,测试时间3s.因为耳机特别小,所以整个测试流程也非常快速。设置好测试参数,即可将气密性检测仪和测试工装通过气源连接,将蓝牙耳机放置在测试模具中进行检测。一对耳机的气密性检测只需要不到10s即可完成。
![pYYBAGMsJGKAPrQ1AAHGQvXTreM155.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/27/pYYBAGMsJGKAPrQ1AAHGQvXTreM155.png)
厦门连拓精密科技气密性检测仪可以应用于各种蓝牙耳机做防水气密性测试,无论是带线耳机、蓝牙耳机、真无线耳机等等,如果有防水气密技术问题,可以直接联系连拓精密科技客服。
文章编辑:厦门连拓精密科技 有限公司
审核编辑 黄昊宇
耳机
28文章
3022浏览量
82154 -
检测仪
5文章
4130浏览量
42558
气密测试解决方案---电机转子
![<b class='flag-5'>气密</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>解决方案</b>---电机转子](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/05/wKgZoWc1caKAUw9ZAABE-CixDZQ524.png)
防水喇叭气密性检测仪:打破传统,引领变革
![<b class='flag-5'>防水</b>喇叭<b class='flag-5'>气密</b>性检测仪:打破传统,引领变革](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/A6/wKgZO2eB6XmAVNJzAAC7D5-AVEU312.png)
2025常用的气密性测试方法,精诚工科泄漏测试解决方案选择指南
![2025常用的<b class='flag-5'>气密</b>性<b class='flag-5'>测试</b>方法,精诚工科泄漏<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>解决方案</b>选择指南](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
Qualcom QCC3091蓝牙耳机方案
![Qualcom QCC3091<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>耳机</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/EF/wKgZomZz4hiAYHx4AACf45LicZE428.png)
音响气密性检测解决方案
![音响<b class='flag-5'>气密</b>性检测<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D0/41/wKgaomYh6YqAbOZ-AABaPOqnWMM946.png)
溶蜡器气密性检测解决方案
![溶蜡器<b class='flag-5'>气密</b>性检测<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/38/wKgZomYSDvuAB6v9AABpDsQ2NnA554.png)
IP67气密测试仪参数调整的重要性与操作步骤
![IP67<b class='flag-5'>气密</b><b class='flag-5'>测试</b>仪参数调整的重要性与操作步骤](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/33/wKgZomXTJT-AIfe_AAEUIO7Ke2Q131.png)
