简单介绍导出导入Orcad网表的整个过程
工程师邓生 来源:电子设计联盟 作者:刘小同学 2022-09-23 09:06 次阅读
作为layout工程师,首先的输入条件就是原理图,也就是常说的(原理图导出网表文件)网表文件,有硬件工程师会直接把网表发给我们,有的直接给我们dsn文件,要求我们自己导出导入网表,下面简单介绍导出导入网表的整个过程:
第一步:首先确定原理图设计OK,包括PCB封装、位号等规则检查等,先是点击工程名,然后在OrCAD的菜单栏下选择Tools,点击Create Netlist(产生网表),操作如下图:
第二步:完成上一步之后,会弹出如下对话框,保持默认即可,其中的Create PCB Editor Netlist 要勾选上,这样产生的网表文件,就会保存在原理图的更目录下的Allegro文件夹里,操作如下图:
确定之后,会弹出保存网表的文件路径,保持默认点击确定,如果原理图没有问题,会在信息框弹出Done,代表网表导出成功,操作如下图:
第三步:打开Allegro如件,在Allegro的PCB Editor的菜单下选择File命令,选择Import Logic/Netlist命令,会弹出如下对话框,操作如下图:
目录选择完成之后,几点import,就会显示网表导入情况,完成之后会显示netrev completed successfully,操作如下图:
第四步:网表导入成功之后,需要把器件放入到设计界面中,在Allegro的PCB Editor的菜单下选择Place命令,点击Quickplace 快速放入命令,会弹出如下对话框,会显示有多少个器件没有按照,然后点击place命令,器件会自动沿着outline摆放,当所有的器件放入成功之后,会显示Quickplace Place Successfully操作如下图:
在放入器件之前,我们Allegro设计中必须要有一个Outline,因为器件是沿着Outline摆放,如果没有Outline,点击Place时会报错,显示如下:
第五步:器件放入成功之后,就该布局设计了。如果以上步骤都是OK的,并且要交互的原理图是Allegro导入网表的原理图,那此时点击原理图中的symbol,在Allegro中的器件就会高亮。此时就可以进行布局交互,用于模块或者电源布局等,显示如下:
如果以上点击原理图中的symbol,在Allegro中的器件就不会高亮,没有反应,那可以检查一下preference中的miscellaneous里面的设置,其中有一个是使能Allegro和OrCAD的选项,需要勾选,操作如下图:
以上操作流程主要是自己在工作中的使用,大家可能会有不同的方法。
审核编辑:刘清
  • PCB设计
  • orcad
  • 网表
原文标题:PCB设计---Orcad网表导入及交互
文章出处:【微信号:电子设计联盟,微信公众号:电子设计联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Orcad到PADS2007重新导入问题
    我用orcad画原理图,然后导入到PADS2007,在布局布线时发现有些线需要修改,以便更好布局布线。可是我在orcad里改了原理图后,重新导入PADS2007时,就没法保持原先做好的
    发表于 01-14 10:47
    请问如何在allegro中导入orcad 生成的?
    请问如何在allegro中导入orcad 生成的?谁知道详细的步骤,如何把DSN导成NETLIST的形式呢?请高手帮帮呀。。
    发表于 09-29 22:34
    power pcb2007 导入orcad
    power pcb2007 导入orcad后元件的值没有求指教啊是什么问题啊?
    发表于 04-18 17:15
    AD导入allgero问题
    本帖最后由 菜鸟级别 于 2015-9-7 22:04 编辑 AD生成OrCad/PCB2,第一次导入allgero没问题,但是更新原理图(有添加元件)重新生成
    发表于 09-07 21:31
    Orcad导入Pads过程.pdf
    Orcad导入Pads过程.pdf
    发表于 09-14 21:41
    AD不同格式设计数据的导入导出
    设计和库文件P-CAD设计和库文件OrCAD设计和库文件OrCAD CIS配置文件和库文件PADS ASCII PCB版图设计和库文件OrCAD和PADS设计和库文件.利用导入向导工具
    发表于 12-28 23:01
    ad导入allegro
    本帖最后由 糖果. 于 2016-12-19 15:22 编辑 Altium Designer13.3.4导出,allegro16.6通过other导入
    发表于 12-19 14:32
    PCB设计软件蓝牙音箱实操│导出导入和封装路径设置
    `PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,全文着重讲解导出
    发表于 07-31 14:15
    allegro 16.6 100讲中EXAMPLE2.DSN可以导出,Hi3519V101DMEB.DSN为什么不可以导出
    第一个可以生成,这是第二个不能生成。查了一下是器件属性Device 几个器件重复,但第一例子器件device重复就可以导出
    发表于 03-04 07:35
    Orcad软件怎么生成导出allegro、ad、pads
    1、 orcad软件怎么生成allegro、ad、pads
    发表于 08-26 17:46
    如何导出
    OrCAD画好原理图后我们需要导出便于后续导入Allego画PCB(AD这点不同,可直接生成PCB文件)。Tools-Create N
    发表于 02-15 07:33
    PADS PCB如何导入ORCAD绘制的原理图呢?
    ORCAD原理图,导出,注意表格式是PADS支持的格式   第三步:用记事本打开asc文件,并修改抬头。这个抬头来源于支持PADS的
    发表于 04-28 17:04
    PCB设计:如何导入导出设计规则
    介绍如何在Altium Designer中导入导出设计规则,借鉴其他设计的优秀合理的规则设置(宝贵的设计经验)为我所用,而不需要自己手动创建。
    发表于 06-05 07:17 9567次阅读
    PCB设计:如何<b class='flag-5'>导入</b><b class='flag-5'>导出</b>设计规则
    关于Cadence导出
    发表于 12-16 16:47 18次下载
    关于Cadence<b class='flag-5'>导出</b><b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>表</b>
    如何导入导出SCL源文件?
    如何导入导出SCL源文件?
    的头像 发表于 01-16 10:41 2210次阅读
