采用高可信度的MOSFET模型进行基于模型的功率转换器设计
微云疏影 来源:英飞凌科技 作者:Rick Hyde 2022-09-23 09:29 次阅读
在设计功率转换器时,可以使用仿真模型在多个设计维度之间进行权衡。使用有源器件的简易开关模型可以进行快速仿真,带来更多的工程洞见。然而,与制造商精细的器件模型相比,这种简易的器件模型无法在设计中提供与之相匹敌的可信度。本文探讨了功率转换器设计人员该如何结合使用系统级模型和精细模型,探索设计空间,并带来高可信度结果。本文使用MathWorks的系统级建模工具Simulink® 和 Simscape™,以及精细的英飞凌车规级MOSFET SPICE子电路),对该过程进行示范性展示。
引言
在开发功率转换器时,通常会在理论和可行性研究期间,进行数字仿真。其仿真模型需要包含模拟电路和相应的数字控制器。通过该模型,可以解答如下设计问题(示例):
-应该使用哪种拓扑结构?
-对于特定拓扑结构,可以实现什么性能?
-应该使用什么PWM开关频率?
-对于无源器件,需要使用什么数值和额定值?
-应该使用什么类型的功率开关:
• 类型(例如,MOSFET、IGBT或BJT)?
• 技术和额定电压(例如,英飞凌的OptiMOS™或CoolMOS™)和材料(例如,Si、SiC或GaN)?
-对栅极驱动器电路有何要求(包括所需最小死区时间)?
最后,基于上述评估:
-可以评估系统效率和器件损耗,随后便可开发出一个合适的冷却系统;
-可研究系统效率与EM兼容性的权衡。开关损耗和EMI都取决于开关频率和功率开关斜率。
SPICE仿真工具是电路设计人员的首选解决方案。然而,相关设计步骤取决于能否在合理的时间内,仿真功率转换器。诸如Simscape™ Electrical™等电路仿真工具,就具有理想的器件模型,加上开关损耗数据,可以满足有效仿真需求。此外,与Simulink®的紧密结合,意味着数字控制器也包涵在此仿真内,无需协同仿真。然而,开关的理想假设会给后续以确定效率和微调设计为重点的设计步骤,带来某些不确定性。而通过使用由器件制造商开发的、精细的SPICE器件模型,可以应对这种不确定性。本文定义了一个流程,可以在快速探索设计空间的同时,利用精细的工厂SPICE器件模型。本流程的核心在于,利用具有多个不同可信度水平的模型,以匹配具体设计问题有待解决的模型。另外重要的一点在于,利用低可信度水平,预初始化精细仿真模型,这样可以缩短初始化时间。
降压转换器设计示范
图1显示的是本文作为示例使用的48V/12V DC/DC降压转换器。降压转换器将输入电压(V_IN)降至低的输出电压(V_OUT),用于表征其行为的主要等式见下:
等式 1
式中:d表示高边电源开关(HS_SW)的占空比0 ≤d ≤1
;低边电源开关(LS_SW)的占空比为d’,其定义如下:
等式2
d’ = 1-d
图1:降压DC/DC功率转换器的结构
基于参考电压(V_ref)和测得的输出电压(V_meas),使用离散时间比例+积分电压控制器计算所需的占空比(d)。
英飞凌SPICE MOSFET模型
SPICE仿真器是最常用的模拟电路仿真技术,因此,作为事实上的行业标准,很多半导体制造商都为自己的产品开发了SPICE模型,以便为电路设计提供支持。
英飞凌的车规级OptiMOS™功率MOSFET产品组合,树立了20V-300V范围内的质量标杆,提供了多种封装和低至0.55 mΩ的Rds(on)。英飞凌经典的MOSFET SPICE模型结构见图2。该MOSFET模型[1] 描述了功率开关的电气特性和热特性。
图2:英飞凌MOSFET SPICE模型的原理图
该模型反应流经MOSFET的电流导致半导体的温度变化,进而影响MOSFET的电气参数,例如,电荷载流子迁移率、电压阈值、漏极电阻、栅漏电容和栅源电容。参考图 2,热行为按照以下方式建模:代表MOSFET耗散功率的电流源(Pv)将热量注入PN结(Tj),然后,热量通过MOSFET封装一直传送到外壳(Tc)。接着,将热动力学建模为,由集总热阻(Rthi)和热电容(Cthi)组成的 Cauer 网络。然后,通过对热模型进行模拟仿真,根据给定的设计参数(例如,负载电流、最大允许结温(Tj)、环境温度(Tamb) 和PCB的层厚/层数(Rth PCB和Cth PCB),确定最佳冷却/散热器。
将子电路导入Simscape
MathWorks的Simscape [5] 提供了框图环境,来模拟多域系统(包括电气、机械、磁和热)。随附的Simscape语言使用微分方程、相关代数约束、事件和模式图,来表达基础物理特性。
图3:英飞凌采用TOLL封装(PG-HSOF-8)的车规级MOSFET IAUT300N08S5N012
Simscape™ Electrical[6] 可以将目标SPICE器件模型(例如,MOSFET)导入Simscape中[7] 。Simscape与Simulink的密切集成,使得单一求解器可以对数字控制器和模拟电子设备进行仿真,与在不同的仿真工具之间进行协同仿真相比,这种仿真更加高效。
SPICE的模型导入能力,可用于将英飞凌IAUT300N08S5N012 [2][4] 器件(见图3)导入到Simscape中。导入到Simscape后,为了提供从已发布模块中访问Cauer模型状态的权限,我们对Simscape代码进行了少许编辑。进行流程初始化时,需要提供自定义的内部状态访问权限。
仿真工作流程
将英飞凌器件导入Simscape后,下一步是创建完整的转换器Simulink模型,其中包括已导入的英飞凌器件、剩余模拟器件和控制器。如图4所示。
图4:降压转换器的精细模型
控制器是通过Simulink离散时间库模块实现的,整个模型使用可变步长求解器进行仿真,以便能够准确地捕获与寄生效应和MOSFET电荷模型有关的较快时间常数。在运行R2021b MATLABIntel® Core™ i7-9700 CPU @ 3.00GHz上,一个控制器PWM周期的仿真时间为2.3秒。这个速度足以分析当前工作状态下的电路性能,但无法评估电路敏感性,以用于设计参数扫描或直接优化电路参数。而且这个速度无法仿真到周期稳态——即10秒左右热时间常数,相当于20万个 20kHz PWM周期。
为了满足有效探索设计空间的需求,我们创建了一个系统级降压转换器模型。为此,导入的MOSFET器件模型被替换为理想开关,其固定的导通电阻根据数据手册Rds(on)值设定。参见图5。还忽略了某些较快的寄生效应,例如,MOSFET的引线电感。该系统级模型具有固定的温度,用户为假定的结温设定一个适当的Rds(on)值即可。该模型仿真一个PWM周期,需要大约0.05秒,比精细模型要快46倍。由于没有热时间常数,现在,最慢的动态与电压调节有关,约为5 ms或100个PWM周期。因此,仿真到稳态大约需要5秒。
图 5:降压功率转换器的系统级模型
凭借这种仿真性能,这个系统级模型可以用来彻底地探索设计空间和优化控制器。做好主要的设计决策后,最后一步就是,使用精细仿真模型(使用英飞凌MOSFET模型),来对设计进行验证。该验证通常在由负载功率和环境温度定义的一组工作点上进行。不过,我们已经看到,将精细模型仿真到稳态,需要20万个PWM周期,如果每个周期需要2.3秒来仿真的话,这是不切实际的。
为了在特定的操作点,初始化该精细模型,我们提出了一种涉及多个模型的迭代方法。总体而言,这个理念就是将较慢的时间常数分离为运行速度较快的独立模型。在做进一步的解释之前,还需要使用一个模型,这个模型只对MOSFET和环境热状态进行建模。见图6。
图 6:两个 MOSFET 的“纯”热模型
为了构建这个“纯”热模型,我们先对已导入的英飞凌SPICE子电路进行编辑,只留下Cauer网络。两个Cauer网络的输入是两个恒定热流源Q1和Q2,代表每个PWM周期的平均结热流。这个“纯”热模型可以运行到稳态,或使用Simscape,从稳态选项启动。不论哪种方式,与其他方式相比,它们求解Cauer网络节点温度的时间都是可以忽略不计的。
现在,我们使用这三个模型来初始化周期稳态下的精细模型,如下所示:
1.运行系统级模型(图4)到周期稳态。对上一个完整的PWM周期的MOSFET损耗取平均值,以估算结损耗(Q1和Q2)。
2.运行“纯”热模型(见图6)到热稳态,并记录两个Cauer模型节点的最终温度。
3.将精细模型(见图5)的热状态设为上述步骤2中的值,然后,将其余模型状态设为上述步骤1中确定的值。
4.让精细模型运行4个完整的PWM周期。对最后一个完整的PWM周期的MOSFET损耗取平均值,然后得出结损耗(Q1和Q2)的修正估计值。
5.重复步骤2,修正热节点温度。
6.重复步骤4,修正初始状态和结损耗估值。
如有需要,可重复步骤5和6,但对于本例而言,是不必要的。该模型现在已经足够接近周期稳态,可以用来评估电路性能。
图 7:电源开关的损耗和整个系统的效率
图7显示了为2.85kW负载供电时的瞬时开关损耗和转换器的总效率。该效率级别是低边的,设计人员的下一步可能是为高边和低边开关并联两个或三个MOSFET。需要注意的是,鉴于使用了经过验证的工厂SPICE MOSFET模型来生成这些结果,而且这些结果是针对实际电路的,因此,其结果具有很高的可信度。与偶尔使用的、基于代表性测试电路的导通和开关损耗数据表图的替代方案相比,这带来了更高的可信度。
整个过程总结下来如图8所示。该过程以MATLAB脚本的形式实现,可在MathWorks File Exchange[3] 下载。该脚本需要花费4分钟,来运行和产生如图7所示的结果。而从非初始化状态运行非线性模型,以获得相同的结果,需要一天的时间。
图 8:开关功率转换器的建议仿真流程
结论
本文介绍了如何在应用电路模型中,使用精细的工厂SPICE半导体模型,对预期的电路性能,做出高可信度预测。使用了一种双管齐下的方法,解决了时间常数迥异并有周期稳态的模型的初始化难题。首先,通过将SPICE子电路导入Simulink,并使用可变步长求解器,求解完整的模拟系统和控制器,来避免缓慢的协同仿真。其次,使用多个具有不同可信度水平的模型,通过一个简单的迭代方案,来找到稳态。其结果是端到端设计和仿真速度要比单独使用SPICE仿真引擎要快。
  • MOSFET
  • 功率转换器
    传感仿真模型可信度评估方案
    由于仿真是对真实世界进行抽象建模并通过编程实现,仿真得到的计算结果与真实仿真对象的表现存在差异,因此模拟仿真测试的可信度成为当前亟需解决的关键问题,需要提出有效的评估方法。
    的头像 发表于 02-14 16:41 705次阅读
    传感<b class='flag-5'>器</b>仿真<b class='flag-5'>模型</b>的<b class='flag-5'>可信度</b>评估方案
    电缆故障测试仪厂家的可信度如何?
    较,而且可信度比较高,是一个非常值得大家去选择信赖的厂家,那么从一个可信度非常的厂家,购买电缆故障测试仪之后,各个方面也会有非常好的保证。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设
    发表于 07-18 17:21
    粗集决策表与决策表简化的可信度比较
    根据粗集决策表提供信息的完备性,借助可信度的定义,对粗集决策表和简化的决策表的决策规则的可信度进行比较,得出了简化后的决策表的决策规则的可信度高于简化前的决
    发表于 03-08 18:10 15次下载
    基于可信度的App-DDoS攻击的分布式流量控制模型
    针对应用层分布式拒绝服务(application layer DDoS,简称App-DDoS)攻击的特点,结合流量控制技术,应用可信度的概念和分布式处理的思想,提出了基于可信度的App-DDoS攻击的分布式流
    发表于 05-27 16:23 17次下载
    基于可信度的航迹融合
    本文提出了一种基于可信度的数据融合的航迹处理方法。该方法基于各雷达提供的信息的相对可信度,对不同航迹分别建立多雷达可信度判断矩阵,求得各雷达对该目标的可信度
    发表于 08-14 15:39 24次下载
    AUV半实物仿真系统的可信度研究
    AUV半实物仿真系统是用于在实验室阶段研究AUV各种控制算法的半实物仿真系统。本文应用可信度研究中最基本的方法—相似理论法,对AUV半实物仿真系统的可信度进行了评估,通过计
    发表于 09-16 09:45 12次下载
    一种多传感可信度的确定方法
    本文借鉴层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)中分层的思想,提出了一种确定多个传感可信度的方法,根据信息的相对可信度,建立了多传感
    发表于 02-08 15:29 2481次阅读
    一种多传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>可信度</b>的确定方法
    基于预测可信度的多级协调空间负荷预测方法
    基于预测可信度的多级协调空间负荷预测方法_肖白
    发表于 12-28 14:24 0次下载
    基于关联关系的用户可信度分析
    随着微博研究的深入,对微博用户可信度的评价成为一个研究热点。针对微博用户可信度评价的问题,提出了一种基于关联关系的用户可信度分析方法。以新浪微博为研究对象,首先从用户的资料信息、交互信息和行为信息
    发表于 12-05 16:01 1次下载
    基于关联关系的用户<b class='flag-5'>可信度</b>分析
    基于信息融合的微博可信度评估框架
    异构特征:文本内容、信息作者与信息传播使用了不同的度量方式;其次,基于决策层可信度的模糊认知特点,采用了多维证据理论进行特征融合;最后,收集了新浪微博两个真实数据集进行了一系列实验。实
    发表于 12-13 17:22 0次下载
    基于构件使用依赖关系的复用可信度计算
    的构件依赖信息进行采集整理;接着,定义每一个构件的基本信任函数,在此基础上根据构件依赖信息的不同来源为每一条证据设置不同的可信权重值;然后,通过特定的转换算法将由此获得的结果生成构件最终的可信
    发表于 12-28 14:16 0次下载
    基于构件使用依赖关系的复用<b class='flag-5'>可信度</b>计算
    用于暂稳预测的支持向量机组合分类及其可信度评估
    目前,利用数据挖掘方法进行电力系统暂态稳定分析的研究,所用数据集普遍存在失稳样本少的样本不均衡问题,且挖掘模型的参数选择困难,缺乏对预测结果可信度进行评价。针对以上问题,文章提出用于暂
    发表于 01-03 15:25 9次下载
    用于暂稳预测的支持向量机组合分类<b class='flag-5'>器</b>及其<b class='flag-5'>可信度</b>评估
    监测可信度的扰动源定位粒子群算法
    一种监测可信度函数构建方法,来表征扰动方向判定的准确程度,创新性地建立了粒子群可信度优化模型,提出了独创的评价函数,通过粒子群迭代进行全局寻最优解。通过Matlab仿真表明,所提新算法
    发表于 03-28 10:45 0次下载
    系统仿真模型可信度评估方法研究综述
    借鉴国外仿真模型校核与验证( Verfication.Ⅴ alidation,V&V)标准和规范,提岀了一种系统仿真模型可信度评估通用流程和方法。对模型评估的相关概念
    发表于 06-15 14:37 11次下载
    采用可信度MOSFET模型进行基于模型功率转换器设计
    发表于 09-21 10:11 798次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>可信度</b>的<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>进行</b>基于<b class='flag-5'>模型</b>的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计
