NC-FET技术解决方案
CHANBAEK 来源:planetanalog 作者:JEAN-JACQUES (JJ) DEL 2022-09-23 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
众所周知,互补金属氧化物半导体 (CMOS) 晶体管存在缩放问题。随着 CMOS 场效应晶体管 (FET) 变得更小,它们的功率效率会降低,进而更容易受到自热的影响。当由于功率耗散导致的发热变得如此之大以致 CMOS-FET 器件无法有效运行时,这将成为一个问题。这个概念被称为玻尔兹曼暴政,它由 MOSFET 在 300k 时 60 mV/dec 的亚阈值斜率 (SS) 的热离子极限定义。这种现象导致工作电压下限,最终限制了标准 FET 的功耗。
由于已知 CMOS FET 技术的这种局限性,因此一直在努力开发解决该问题的方法。这些潜在解决方案的一些示例包括隧道 FET、自旋 FET、纳米机电 FET、相位 FET,以及最近的负电容 FET (NC-FET)。正如题为“使用负电容为低功率纳米级器件提供电压放大”的技术论文中提出的那样,NC-FET 的设计是用指定厚度的铁电绝缘体代替标准绝缘体。
该解决方案可以创建一个升压变压器,增加栅极电压,并导致 SS 值低于 60 mV/dec。这样的解决方案允许更低电压的 FET 操作,这与更低的功耗和更高的器件效率相吻合。这个提议的解决方案,正如最初提供的那样,不涉及 FET 物理操作的任何内在变化,并且仅能够在较低的电源电压下达到导通电流阈值。
图 1上图展示了基于铁电的 NC-FET 的稳定性和可行性。资料来源:施普林格自然
无论 NC-FET 的理论多么简单,自 2008 年最初提出 NC-FET 以来,开发和建模这些设备的实际情况远没有那么简单。看来,造成这种情况的主要原因之一是最初提出的 NC-FET 要求铁电绝缘体的负电容状态稳定在单畴状态,准静态 NC 模型。与具有迟滞 IV 特性的铁电 FET (Fe-FET) 不同,NC-FET 没有这种特性(图 2)。
图 2 NC-FET 在 MOSFET 的现有栅极氧化物中添加了一层薄薄的铁电 (FE) 材料。资料来源:AIP 出版社
此外,对于 NC-FET,总栅极电容仍然为正,而在 Fe-FET 中,总栅极电容为负。本质上,NC-FET 要求 IV 特性与扫描频率和扫描电压无关且无滞后。
NC-FET 设计中的一个挑战是太厚的铁电 (FE) 层会导致负差分电阻 (NDR),这可能会降低 NC-FET 器件的性能。这是由于更大厚度的 FE 材料允许更高的界面电场强度和更大的界面/体积陷阱。这些 NDR 效应也会导致器件的滞后,并且必须在 NC-FET 的未来发展中加以解决。幸运的是,真正的 NC-FET 还表现出漏极感应势垒上升 (DIBR),这实际上会导致关断电流减小,这有利于 NC-FET 的低电源电压操作。
剩下的就是开发用于制造 NC-FET 的 CMOS 兼容工艺、稳定和可逆的 NC-FET 技术,以及可以扩展到 2.5 nm 至 5 nm 工艺节点的 NC-FET。
Jean-Jaques (JJ) DeLisle是罗切斯特理工学院的电气工程专业毕业生 (MS),在模拟射频研发以及设计工程出版物的技术写作/编辑方面拥有丰富的背景。他为 Planet Analog 撰写有关模拟和射频的文章。
  • MOSFET
  • 晶体管
  • FET
    FET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    立体智慧仓储解决方案.#云计算
    解决方案智能设备
    学习电子知识
    发布于 :2022年10月06日 19:45:47
    #硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-1
    fpgaXilinx解决方案
    水管工
    发布于 :2022年10月09日 01:44:30
    #硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-2
    fpgaXilinx解决方案
    水管工
    发布于 :2022年10月09日 01:45:00
    #硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-3
    fpgaXilinx解决方案
    水管工
    发布于 :2022年10月09日 01:45:22
    采用Sun StorEdge技术创建存储解决方案
    采用Sun StorEdge技术创建存储解决方案用户评价:Etagon公司开发经理Ely Pinto说,“Sun StorEdge产品的高性能和低成本特性,使之成为我们帮助客户实现快速投资回报
    发表于 11-13 21:21
    微型能源采集技术的关键应用问题及解决方案
    本帖最后由 dianzijie5 于 2011-9-29 16:42 编辑   假如要为手持终端、便携式设备以及距离插座数英里之遥的固定设备供电,是否还有比电池更好的解决方案呢?  这一
    发表于 09-29 16:41
    ADAS技术解决方案与应用对比
    三个汽车价格区间。为此,本刊特地采访了几家提供ADAS应用解决方案的半导体厂商,让大家更加了解当前有哪些主流的ADAS应用解决方案。  图1:ZYNQ用于ADAS应用。  图2:4个摄像机的合成技术
    发表于 01-07 16:58
    基于Zigbee技术的智能家居解决方案
    关于智能家居Zigbee技术解决方案,基于CC2530芯片
    发表于 03-26 17:59
    转基于FET1052-C核心板---移动支付解决方案
    与运营管理系统找不到合适解决方案的困境。公交移动支付POS机应运而生,一个设备集成了支付宝、微信等第三方金融平台支付;银联闪付卡;公交商户APP二维码;兼容既有非接触IC卡;既有手机NFC等国内
    发表于 10-23 11:11
    Beacon的定位技术解决方案
    解决方案。随着蓝牙4.0 在智能设备上的普及,这项技术的门槛也越来越低,且相比其他室内定位技术,Beacon定位精度更高、铺设难度较小。第一,Beacon 其自身的低功耗和深度覆盖属性正好弥补了GPS
    发表于 12-06 16:52
    采用离散FET设计的EMI抑制技术
    FET 的控制器解决方案与采用集成 FET 的转换器相比,更具挑战性。主要有两方面的考量因素。首先,在紧凑性方面,采用 MOSFET 和控制器的功率级的印刷电路板 (PCB) 布局比不上采用优化引脚布局和内部栅极驱动器的功率转
    发表于 11-09 08:02
    电子系统的浪涌管理和系统保护的解决方案
    电流,而且还可使导通元件(通常是 FET)处于安全工作范围 (SOA) 内,由此为系统诊断提供了更优异的控制及故障遥测技术。本文将针对增强型系统保护解决方案和几个重要关注点展开讨论。 简单的系统保护
    发表于 11-23 06:21
    基于Arm®技术的嵌入式控制解决方案分享
    基于Arm®技术的嵌入式控制解决方案
    发表于 12-08 07:29
    使用SiC FET替代机械断路器的固态解决方案
    机械断路器损耗小,但速度很慢,且容易磨损。本博文概述如何通过采用 SiC FET 的固态解决方案解决这些问题,并且损耗也会持续降低。
    发表于 06-12 09:10 1510次阅读
    使用SiC <b class='flag-5'>FET</b>替代机械断路器的固态<b class='flag-5'>解决方案</b>
    深控技术NC程序管理系统:机加工行业智能化升级的工业物联网中枢
    深控技术NC程序管理系统凭借工业网关+数据IoT平台的深度协同,为MES企业提供从程序管理到设备优化的全栈解决方案
    的头像 发表于 11-24 14:29 491次阅读
