2.4G有源读写器F2406是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,标配12dBi定向天线。该产品识读范围准确、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取距离可达5~150m。
F2406是新一代高性能式2.45G远距离读写器,凝聚了迅远科技10 年的RFID研发经验。搭载了Nordic公司研发的新一代2.4G高频收发芯片,主控芯片选用了新一代高性能ARM-COTEXM3处理器,具备多设备通信、看门狗、心跳包和实时监控设备状态信息等功能,并集成有韦根26/34、RS232以及100兆网口等通讯接口。
F2406读写器采用防水设计,防水等级可达IP65,适合户外环境下使用。设备带有各种通信接口,便于快捷和主机连接。
产品采用了软件容错和硬件抗干扰设计,能在恶劣的工作环境中长时间连续、稳定地工作。
2产品优势
1、读写器支持韦根26/34、RS232以及100兆网口等通讯接口;
2、读写器支持自动读标、命令触发适应用户的不同需求;
3、采用多读写器技术,支持多读写器密集环境工作模式;
4、一体化定向天线,方向性好;
5、识读距离可软件调试,实现周界性应用;
6、提供功能强大的API用户接口,可与用户现有信息系统的快速集成和对接;
7、读写器的设计、器件选型和生产测试过程均参照工业产品标签,可满足各类苛刻条件下的使用;
8、该产品采用金属底壳,具有高强度,抗干扰等优点;
9、通信协议为迅远自主开发,针对特殊用户需求可定制和扩展;
10、提供配套迅远 API 开发包,使客户能快速完成开发。
3产品性能参数
工作频率 |
2.4~2.483G |
信号衰减 |
软件可调:0-63dbm(数值越大,衰减越大) |
接收灵敏度 |
-95dBm |
通信速率 |
1Mbit/s |
天线增益 |
12dBi |
识别角度 |
定向(Hor:33°/ Ver:36°) |
极化方式 |
垂直极化 |
通信接口 |
通信接口 |
RS232、10/100M自适应以太网接口 韦根26/34(可选)、RS-485(可定制) |
I/O接口 |
2路输入接口、4路输出接口(可选) |
可扩展无线模块 |
802.11模块、全网通4G模块 |
固件升级 |
支持串口升级 |
串口通信参数 |
波特率可调(默认230400bps) |
应用软件平台 |
提供软件开发套件(SDK)及API |
标签操作 |
支持标签操作 |
私有协议 |
支持标签工作模式 |
主动标签 |
读标签距离 |
5~350m(取决于天线和标签输出功率) |
识别速度 |
500个标签/秒(仅限ID号) |
尺寸 |
228*228*68mm |
重量 |
1.78kg |
整机功耗 |
2W |
DC12V |
安装方式 |
抱箍安装 |
工作温度 |
-25℃~65℃ |
储存温度 |
-30℃~70℃ |
工作湿度 |
5%~95%~(无凝露) |
IP等级 |
IP65 |
4应用领域
F2406读写器适用范围广泛,可用于医院、养老院、学校、工矿、企事业单位、科研院校、监狱等单位的人员区域定位,以及涉密资料、贵重物品、仓储物品、流转资产管理等应用。
5产品外观
6产品尺寸示意图
7产品安装示意图
公司介绍
深圳市迅远科技有限公司(以下简称迅远科技)于2011年成立,专注于RFID读写设备的研发、生产和销售,拥有超高频RFID读写模块、超高频读写器及RFID有源2.4G系列等代表性产品。公司产品主要划分为无源900M和有源2.4G,拥有40多款RFID智能读写产品:RFID核心模块10款、固定式RFID设备17款、移动式RFID设备11款、有源2.4G RFID读写设备4款及定制化产品系列,产品体系健全且是自主知识产权。
迅远科技秉承“以客户需求为核心,以顾问销售赢客户,以项目落地赢口碑”的发展宗旨,严格执行ISO9001+CE质量体系,以优质的RFID读写产品,为客户在不同行业领域快速发展创造更大的空间和价值,与客户一起对接实际场景应用具体问题。
2021年是迅远科技成立的第十周年,在此期间迅远科技通过技术创新获得了行业的广泛认可,荣获“国家级高新技术企业”“第十届IOTE2018金奖创新产品”“ISO9001质量认证”“CE认证”及6项实用新型专利证书和2项软件制作权证书等。
审核编辑 :李倩
天线
68文章
3181浏览量
140699 -
通信接口
3文章
234浏览量
30960 -
读写器
3文章
653浏览量
38810
原文标题:迅远2.4G有源RFID读写器F2406 标配12dBi定向天线
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
