Qt应用程序出现卡顿的现象怎么解决呢
工程师邓生 来源:嵌入式小生 作者:iriczhao 2022-09-23 10:38 次阅读
本文描述一个以前小生在工作中遇到的一个Qt小坑:在使用Qt完成项目开发后,需要将其运行在嵌入式linux平台上,在设备启动后,经uboot引导和linux内核后,直接进入Qt应用程序。然而在进入Qt应用程序时,出现了卡顿的现象(也不能说是卡顿,就是在显示窗体的时候效果有点瑕疵),类似于下图所示效果:
(注:屏幕闪光是由于拍摄的影响)
注:使用的Qt版本为5.12.9
在Qt开发中,显示窗体有常见的几种方式:
【方式一】
【方式二】
以上两种代码写法,在实际嵌入式linux+Qt中,在显示窗体时都会先出现一个小图形界面然后再填充全屏,看上去就像卡顿了一样。
刚开始,怀疑是处理器性能问题,在软件启动前期加载受到了影响,但是所用的处理器在性能上应该还可以,于是乎,写了一个最简单的Qt demo来测试,发现问题同样存在,于是定位问题在Qt程序设计上。于是换了一种写法:
【方式三】
使用resize()重新设置大小,上述代码中1280和800是实际屏幕的像素比,然后使用show()显示窗体。通过这种方式,显示窗体的效果就变得好些了。效果如下:
(注:屏幕闪光是由于拍摄的影响)
在Qt中,显示窗体主要有以下几个函数:
voidQWidget::show()
voidQWidget::showFullScreen()
voidQWidget::showMaximized()
voidQWidget::showMinimized()
voidQWidget::showNormal()
上述函数中,以下四个函数在Windows平台效果明显,运行也正常,在linux平台上,大概率会有些问题:
showFullScreen():以全屏模式显示小部件。
showMaximized():显示最大化的小部件。
showMinimized():显示最小化的小部件。
showNormal():显示正常的小部件。
可见,『方式三』的写法,运行出来的窗体显示效果要好很多了。
审核编辑:刘清
  • 嵌入式
  • Uboot
  • LINUX内核
原文标题:经验 | 如何破Qt窗体的“卡顿”
文章出处:【微信号:嵌入式小生,微信公众号:嵌入式小生】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求大神赐教:Labview程序,运行3-4小时,就会出现现象
    求大神赐教:本人是刚刚入门者。Labview程序生成exe文件后,在Windows系统下运行3-4小时,就会出现。本程序涉及到上位机与下
    发表于 11-22 16:41
    VeriStand运行时出现现象,如何解决?
    、History Length为50 sec、Update Rate为10Hz。问题现象:然后运行该工程到仿真机中,界面一开始就会出现现象
    发表于 06-06 20:39
    运行VeriStand的过程中出现现象,如何解决?
    发表于 06-09 10:25
    通过VeriStand加载MATLAB模型到实时仿真机,VeriStand出现现象
    发表于 06-09 10:28
    VeriStand出现现象
    发表于 06-09 10:29
    在下使用LABVIEW时遇到,当程序运行时,前面板波形图表显示出现现象是怎么回事
    各位大神,在下使用LABVIEW时遇到,当程序运行时,前面板波形图表显示出现现象,即波形图表内显示的波形静止几秒后更新一次,然后再静止几
    发表于 04-26 19:26
    在匿名四轴上位机上显示时出现现象
    出现这一问题的程序是我在F4提供的例程上稍作修改写的程序,由于还未学习LCD,删除了有关LCD的代码。主循环中的代码比例程中的更少,而且也没有延时函数影响。为什么最后在匿名四轴上位机上显示时
    发表于 05-20 22:41
    STM32+uc/os II+uc/gui显示出现白屏现象
    之前移植了uc/os II,创建了多个任务,包括LCD显示任务,均能正常运行!后面移植了uc/gui,将LCD显示任务中的显示函数换成uCGUI的函数,显示出现白屏现象!!!!之前
    发表于 03-18 04:35
    Qt编译以前的应用程序缺失请问怎么解决
    Qt 编译以前的应用程序出现找不到 -lGLESv2 -lQt5Sql -lQt5Netword -lQt5Core 这个到底是Qt的问题,还是应用
    发表于 01-14 08:32
    NUC123SD4AN0连接IMAC出现回放和断续现象怎么解决?
    我使用NUC123SD4AN0通过SPI,I2S连接AUDIO DSP, DSO接一个AKM CODEC.这个设备主要相当于一个AUDIO MIC设备,当USB连接WINDOWS PC的时候,设备工作正常,但是当连接APPLE MAC电脑的时候,出现明显的回放
    发表于 06-15 07:10
    基于QT/Embedded的可变情报板应用程序开发
    基于QT/Embedded的可变情报板应用程序开发 QT是奇趣科技推出的一种多平台的C++图形用户界面应用程序框架。它包括QT开发库
    发表于 03-03 09:36 791次阅读
    基于QT/Embedded的可变情报板应用程序开发  0引言   QT是奇趣科技推出的一种多平台的C++图形用户界面应用程序框架。它包括QT
    发表于 03-09 10:39 929次阅读
    解决苹果ios10.3.2耗电快及现象的方法
    最近,又有了一个困惑无数果粉的问题,有果粉反映,自从更新了ios10.3.2之后,手机就耗电十分快,甚至还会出现现象。所以,要怎样解决
    发表于 04-15 10:56 9374次阅读
    嵌入式Linux应用程序开发-(1)第一个嵌入式QT应用程序
    第一个嵌入式QT应用程序在成功安装 Qt Creator 开发环境后,我们通过一个简单的嵌入式Qt应用程序,来说明一下如何构建和编译一个
    发表于 11-01 17:21 16次下载
    嵌入式Linux<b class='flag-5'>应用程序</b>开发-(1)第一个嵌入式<b class='flag-5'>QT</b><b class='flag-5'>应用程序</b>
    A40i应用笔记 | Qt应用程序开发工具 Qt Creator的安装及使用
    简介本文主要介绍Qt应用程序开发工具QtCreator的安装及使用飞凌移植好的Qt的SDK来搭建Qt应用程序开发环境的方法。Ubuntu环境
    的头像 发表于 02-25 10:03 1554次阅读
    A40i应用笔记 | <b class='flag-5'>Qt</b><b class='flag-5'>应用程序</b>开发工具 <b class='flag-5'>Qt</b> Creator的安装及使用
