你是否感觉固态硬盘越用越慢?这是咋回事呢?
中兴文档 来源:中兴文档 作者:中兴文档 2022-09-23 10:47 次阅读
01
固态硬盘为啥越用越慢?
要想回答这个问题,就不得不提到固态硬盘的擦写过程(P/E)
为了便于理解,我们用这些小格子代表闪存的单位存储空间,其中白色的格子表示空白的存储空间,蓝色的格子表示已存有数据的存储空间。用小格子组成的灰色区域表示一块储存区域。
当你删除了某个文件,硬盘并不会立刻擦除对应位置的数据,而是会给它打上一个标记:“空”。
当你要存储某个文件时,硬盘也不会在标记的位置写入新的数据,而是会把数据存进空白的区域,利用更多的存储空间。
随着读写次数的增加,硬盘里的空白区域很快就被用的差不多了,此时如果还要写入新的数据,就需要把这些带有标记的位置腾出来,也就是擦除带标记的数据。
但要擦除数据,不能只清除对应的格子,而是必须把一整块区域清空,才能写入新的数据。
这个过程被称作写入放大(WAF),它意味着更复杂的步骤、更长的耗时、以及更多的擦写次数。
我们举一个具体的例子:
当要写入一个的数据“7”时,最坏的情况是一个块里已经没有干净的格子了,但是其中无效的数据(标记为“空”)能够擦除,所以要把全部的数据都读到缓存,擦除区域内里的所有数据,再把新数据写进去。
那么这个操作带来的写入放大就是:原本只需要写入一个格子,实际上却造成了整个块的写入操作。
同一时间还造成原本仅仅需要简单一步写入数据的操作变成了:
缓存读取整个区域-缓存修改数据-擦除清空整个区域-写入所有数据,共四步操作,与直接写入相比延迟将大大增加。
所以说:固态硬盘越用越慢?还不怪你塞的太满~
知识丰富的小伙伴都知道,对于计算机领域来说256和512这样的数才是“整数”,为什么市面上的固态硬盘经常是240G或者480G呢?这是通过预留空间,强行阻止大家把硬盘塞满,从而延长硬盘的使用时间。
把磁盘塞得太满虽说会影响固态硬盘的性能,但是真正影响寿命的其实是擦写次数,当擦写次数到极限时,固态硬盘就会损坏,里面的数据也会丢失,那么该如何判断固态硬盘可以“活”多久呢?
02
如何计算固态硬盘寿命
固态硬盘寿命计算非常简单:
举例说明一下:
如果土豪的你买了一块2TB的固态硬盘,总擦写次数为1000,假设每天向这块固态硬盘写入100GB的大容量数据,那么根据计算,可以得到:
使用寿命:(2048*1000)/(100*365)=56年。
一块好的固态硬盘,好好使用它,它可以一直陪着你到退休~~
03
如何保养固态硬盘?江湖传言都是真的吗?
读到这里,其实你已经知道不要把硬盘塞得太满,但是江湖上流传着很多固态硬盘保养的经验!那些都是真的吗?让小编悄悄告诉你~
分区会影响固态硬盘使用性能—假!
固态硬盘分区基本不会影响硬盘性能。
有人可能会说“数据存储在C盘,读取速度最快”,“每分一个区,系统都会预留一定的缓存,造成一定的容量浪费。”“擦写次数是有限制的,长期对系统C盘读写,可能会导致缩短寿命。”其实对于固态硬盘来说,这些担心都是多余的!
机械硬盘 固态硬盘
4c99651c-3a92-11ed-9e49-dac502259ad0.png 4cbd1cb4-3a92-11ed-9e49-dac502259ad0.png
机械硬盘主轴是以恒定的角速度转动,这样扫过的磁盘扇区面积,靠外圈的永远大于靠内圈的,C盘位于外圈,单位时间内,磁头扫过的扇区面积最大,所以系统装进C盘速度最快,之后的D、E、F盘速度则递减。
而固态硬盘主要由主控和闪存颗粒等部件组成,没有机械盘的机械结构。数据无论存在固态的哪一块,速度都一样
而且随着固态硬盘的不断发展,目前市面上的固态硬盘主控也在不断升级,在垃圾回收、预留OP空间、自动分配、擦写均衡等功能方面日益成熟。不用担心分区会造成容量浪费或者某一位置的过度擦写
所以,小编建议固态硬盘按需要分区就好,如果经费有限,配的是256G以下的固态硬盘,小编建议就不要分区了
磁盘碎片整理功能可以化性能—假!
在机械硬盘中,文件不是连续地保存在磁盘连续的簇中,而是哪有空存在哪里,由于文件被分散保存到整个磁盘的不同地方,就产生了磁盘碎片。在存新删旧的过程中,磁盘碎片就变得散乱不堪。在这种情况下,读取就增加了硬盘寻道时间,也增加了能耗。
因此磁盘碎片整理功能就是通过整理磁盘碎片文件,让碎片文件合成一体,加速了磁盘的寻道时间,从而整体上加快了速度。
那么为什么固态硬盘不需要磁盘整理呢?
固态硬盘寻道时间几乎为零:固态硬盘的存储单元,是基于闪存颗粒的电子存储,因而在寻道时间上理论上是永恒不变的,其性能则主要取决于主控芯片的性能和闪存颗粒的工艺。
固态硬盘有读写次数限制:一次磁盘碎片整理就相当于一次全盘读写,相当于擦写次数减1,可见磁盘整理多么损耗固态硬盘寿命。
其实,系统识别到安装的是固态硬盘后,都会默认关闭这个功能。所以我们不要因为看起来可以“节约硬盘空间”,在使用固态硬盘时把它打开
要更新固态硬盘固件—真!
如果我们把固态硬盘比作一台小型的电脑,那么固件可以理解为其操作系统。固件控制固态硬盘一切的内部操作,可以直接影响固态硬盘的性能、稳定性以及寿命。
优秀的固件能减少固态硬盘不必要的写入,从而在提升固态硬盘性能的同时延长固态硬盘的寿命。所以我们要及时更新官方发布的最新固件
开启Trim可以提升硬盘性能?—真!
Trim指令也叫做disable delete notify(禁用删除通知)。之前我们说过,固态硬盘删除一个数据是先给数据打上标记,等到系统要求在标记的地方写入数据的时候才会把不用的数据擦除,这样其实无法在最适当的时机做出最好的优化。
Trim就可以很好的解决这个问题,开启Trim之后,固态硬盘可以立即将需要删除的内容删除,而避免了等到要写入数据时候才删除数据的尴尬。
Trim没有改变原本要做的事情,只是提前做完了。所以在大家使用的时候,速度就上去了~Trim可以有效地降低写入放大,从而获得更高的吞吐量,增加固态硬盘的耐久度。
但是!!开启Trim后,对于误删的数据,想要恢复,基本就不可能了……
总结来说,固态硬盘越用越慢的原因是由于固态硬盘机制基于写入放大原理。所以为了保证固态硬盘可以一直高速运行,我们要:
合理使用固态硬盘容量
及时更新固件
开启Trim模式
不要开启磁盘碎片整理功能
审核编辑:刘清
  • 数据存储
  • 固态硬盘
原文标题:为啥固态硬盘越用越慢?还可以拯救一下!
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    安卓手机越慢这是为什么
    根据第三方的调研数据显示,有77%的Android手机用户承认自己曾遭遇过手机变慢的影响,百度搜索“Android 卡慢”,也有超过460万条结果。在业内,Android手机一直有着“越慢
    发表于 09-05 09:50
    原理图转换成pdf,这是咋回事
    请问各位大佬 原理图转换成pdf这是咋回事
    发表于 04-07 21:01
    工业级固态硬盘和商业级固态硬盘大有区别
    。至于这个是因为我们软件的原因造成的,还是固态硬盘自己的问题,那就不知道了。那么如何解决?因为商业级固态硬盘迭代很快,一般老的bug就不一
    发表于 04-20 23:47
    固态硬盘的选购方法
    再讲到固态硬盘领域,随着这几年固态硬盘技术的不断进步,各大厂商都纷纷入局抢占市场,一时间国内外各类厂商都想分一杯羹。市场繁荣对于行业而言的确是好事,然而却难倒了许多选配
    发表于 08-02 07:40
    固态硬盘与内存条这两者都是干什么
    固态硬盘与内存条这两者都是干什么固态硬盘与内存条之间有什么区别
    发表于 06-18 07:01
    笔记本固态硬盘到底有什么
    如果现在您去购买电脑会发现很多笔记本是会带有固态硬盘的,及时很多人购买的时候需要性能高的也会给主机加上固态硬盘,为什么很多人喜欢加上固态
    发表于 09-08 07:22
    SSD固态硬盘坏掉前有什么征兆
    随着SSD的流行,如今很多用户的电脑都用上了速度更快的固态硬盘。现在问题来了,固态硬盘容易坏吗?SSD固态
    发表于 09-08 07:18
    怎样去判断RK3568固态硬盘上的PCIE节点是否生成
    发表于 03-02 07:11
    杜比是咋回事
    杜比是咋回事 2007-02-08 02:36 杜比是英国R. M. DOLBY博士的中
    发表于 03-08 17:28 1583次阅读
    SSD固态硬盘都是由什么结构组成的
    机械硬盘的组成相信大家都很清楚了,那么对于固态硬盘,大家又是否知道它是由什么构成的
    发表于 12-25 16:26 1.1w次阅读
    固态硬盘是什么意思_固态硬盘有什么
    本文首先介绍了固态硬盘的概念,其次介绍了固态硬盘的分类,最后介绍了固态硬盘的作用。
    发表于 03-23 10:54 2.6w次阅读
    会怎样选择固态硬盘和机械硬盘
    如果长年习惯使用主硬盘采用了机械硬盘的电脑,这时如果添置一块固态硬盘,并把系统安装在这块硬盘
    发表于 03-27 10:30 1084次阅读
    NVMe固态硬盘帮扶加速SATA硬盘
    不知不觉当中,固态硬盘已经取代机械硬盘成为主流。越来越多的玩家已经淘汰机械盘,使用NVMe+SATA的固态硬盘高低搭配。既然是高低搭配,就一
    发表于 07-29 10:40 2767次阅读
    SSD越慢的原因分析
    每当选购电脑时,会发现,配置存储介绍总是不一样,要么纯固态(SSD),要么纯机械,要么固态+机械的组合硬盘
    发表于 01-21 10:11 2247次阅读
    SSD<b class='flag-5'>越</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>越慢</b>的原因分析
    电脑越来卡顿怎么办?这时候应该升级固态硬盘了!
    很多人都有过这样的经历,电脑越慢,想要升级却无从下手,这时候总有“热心人”会建议给电脑增加内存,内存似乎是提升电脑运行速度的“灵丹妙药”。实际上,电脑的运行速度与硬盘读写关系密切。
    的头像 发表于 08-19 13:11 1446次阅读
    电脑越来<b class='flag-5'>越</b>卡顿怎么办?这时候<b class='flag-5'>你</b>应该升级<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>了!
