电子发烧友网报道(文/莫婷婷)在5G、人工智能等技术的推动下,基础设施逐渐迎来转型。2018年,Arm为了解决加速基础设施解决方案的各类问题全力打造 Neoverse平台,并投入了大量精力来思考如何为该领域打造解决方案。Arm 高级副总裁兼基础设施事业部总经理 Chris Bergey表示,在全球范围内,Arm已被用于包括 AWS、微软、谷歌等厂商的云计算基础设施。“基础设施的未来需要基于 Arm Neoverse 的高性能、高能效的计算基础,还需要 Arm生态系统所提供的专用处理和工作负载加速能力。”
目前,Arm Neoverse家族包括:V系列、N系列以及E系列。就在今年9月,Arm Neoverse迎来新的进展,推出新一代平台 Neoverse V2 平台,代号为“Demeter”。
助力厂商打造全新云平台,Neoverse V2提升性能、能效
Neoverse V2旨在满足大型互联网和 HPC高性能计算应用的需求,并在不增加功耗和面积的情况下,进一步推动云工作负载性能。官方介绍,Neoverse V2配备最新的 V 系列核心和产业广泛部署的 Arm CMN-700 mesh互连技术。Neoverse V2 将为云和 HPC 工作负载提供市场领先的整型性能,并引入若干 Armv9 架构安全增强功能。
Chris Bergey介绍,Neoverse 新增的产品是基于以下四项关键原则所打造,并且会继续提供基础设施市场所需的性能、效率和专用处理能力。
一是可扩展效率。Arm 凭借领先的系统 IP 所实现的 Neoverse V、N 和 E 系列核心组合,将比其他替代解决方案覆盖更多市场并更为高效。
二是技术领先地位。目前 Arm已经创下“第一个总内存带宽超过每秒1TB的CPU”“第一个单块裸片上能配置超过 100 个核心的 CPU,核心数达到 128个”“第一个将 DDR5 和 PCIe Gen5.0推向市场的 CPU”等多个行业第一。
三是快速的创新步伐。Arm一直致力于开发和增强 AMBA CHI,他认为这是实现高速、低延迟的芯片到芯片通信的重要协议;另外,作为CXL的一员,Arm将其视为桥接芯片到芯片解决方案的关键互连技术,例如将扩展内存、多个GPU或 TPU 连接到一个计算节点上。
Arm基础设施事业部产品管理高级总监 Brian Jeff表示,Neoverse V2的系统总线支持的是 CXL 2.0。“我们希望在新一代的系统总线中能支持 CXL 3.0,届时有望通过 Neoverse V2 来使用我们新一代的总线技术。目前我们看到在内存扩展用例中对 CXL 2.0 还是有很多需求,并预计在超大规模市场中会有一些设计出于这些原因以及目的来使用 CXL。”CXL作为开放的行业互联标准,实现了主处理器和其他设备之间高宽带低延迟的连接,也由此获得了Arm的关注。
四是独一无二的开发者社区的有力支持。Arm SystemReady打造了一个软件可“开机即用”的世界,Epic Games 在短短数周内就将数百万行 C++ 代码移植到 Arm。而将应用程序移植到 Arm 的收益远远超过了边际成本。
Neoverse 平台赋能5G演进,应用潜力无限
根据 GSA 数据显示,目前已有近 85 个市场提供5G服务,预计到 2025年,连接设备将达到约18亿。5G作为基础设施建设的重要环节,预计未来3 至5年依然是发展和增强功能交付的关键。基于市场的需求,Arm Neoverse 正赋能合作伙伴完成从核心网络、边缘计算到 RAN 的整个网络演进。
Marvell处理器部门高级副总裁 Will Chu:“例如,在 5G 方面,每天有超过一百万人加入 5G 网络。在我们参与基于 Neoverse 的合作方面,我认为 Arm 在基础设施方面的投资真的很有帮助,这为今后的发展制定标准。我喜欢 Arm 项目的一点是,Marvell 使用了 Neoverse 并助力其进一步提升。我们有许多开发可扩展架构的丰富经验,我们已经能够将 Neoverse 与我们的加密引擎、数据包处理引擎和其他针对云数据中心市场、5G 运营商市场以及企业市场的工作加速器相结合。”
诺基亚移动网络 SoC 开发主管 Veijo Kontas 表示:“5G 已经开始投入使用。下一阶段将是 5G-Advanced,这将提高网络性能,并为客户或用户提供更高的数据速率,而最终会迎来 6G。为了满足这些要求,我们需要越来越多的计算和更低能耗,所以绿色倡议在全球都非常重要。因此,我们需要优异的计算,基本上就是不断增加更高的数据速率,而这离不开所有这些技术的支持。在诺基亚,我们需要与一流的合作伙伴合作。我们打造了出色的 ReefShark 芯片组,并使用最新的硅技术和计算平台。我们与 Arm 在基于 Neoverse CPU 上进行合作,如今已全面使用。事实证明,这一处理器表现优异,可实现我们的目标。”
可以明显地感受到,Arm在5G应用领域的拓展可以说是很快,合作伙伴获得的成绩恰好验证了Neoverse平台在5G领域上的无限潜力。
在国内“新基建”建设浪潮的背景下,国内多家芯片创业公司也选择了Arm Neoverse平台,例如致力于云原生服务器 CPU 开发的遇贤微电子、鸿钧微电子,DPU领域的云豹智能等都在开发基于 Neoverse N2的产品。据了解,鸿钧微电子采用N2核心的芯片将在明年年底面世。
目前,大多数云服务器采用 DPU支撑云工作负载,并且大多数是采用Arm架构。这是因为Arm 提供了功能强大且极其高效的核心,另一方面是通过使用 Arm 架构,芯片供应商可围绕 Arm 的核心定制一切。现阶段数据中心正在快速地从以 CPU 为中心转变为以 DPU 为中心。云豹智能作为国内DPU SoC 供应商,从其采用Arm Neoverse平台上也可以看到Neoverse平台在DPU上的应用趋势。
云豹智能首席芯片架构师及联合创始人莫志城表示,公司与 Arm 的合作是在 SoC 产品上采用大量的 Arm CPU,尤其是 Neoverse CPU 与其高性能互连技术。面对现阶段数据中心的趋势,DPU必须进行优化,它们不仅要能处理卸载并能非常高效地处理数据,而且必须具备高度灵活和可编程能力,新一代Neoverse正好有这样的强大的性能支持DPU的工作。云豹智能计划基于新一代Neoverse的产品在明年初推出。
在此次推出Neoverse V2的同时,Arm 也透露了新一代产品的进展。其中,N 系列的新一代平台已经在开发中,预计将进一步提高每瓦性能标准,让无处不在、加速、高能效的未来更贴近现实。该新平台产品已预计在明年推出。
ARM
134文章
9084浏览量
367381 -
Neoverse
7浏览量
4603
