VHDL和Verilog中数组定义、初始化、赋值方法
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 作者:FPGA设计论坛 2022-09-23 14:20 次阅读
VHDL和Verilog数组的定义、初始化、赋值的方法不只一种,以下是本人常用的方法,可能不是最方便的,但是比较好理解,文中包含了源代码和modelsim仿真,供大家参考学习。
1. VHDL数组定义、初始化、赋值
1)VHDL数组定义方法:通过TYPE定义个matri_index的数组,数组包含50个数据,数据位数为16;申明了receive_data和send_data两个matri_index的数据。
--define a 16 bit array
constant
matrix_num:
integer := 49; TYPE
matrix_index is array (matrix_num downto 0) of std_logic_vector(15 downto 0);signal
receive_data, send_data:
matrix_index;signal
send_cnt:
STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
2)VHDL数组初始方法:实际应用里,通常需要在上电复位过程中对变量进行初始化,如果数组个数少时,直接赋初始值即可,但是数组个数多时,可以用循环实现赋值,通常的循环语句有FOR LOOP和WHILE LOOP。
(注意变量i申明的位置,需要在process内部,注意变量的赋值方式)
process(clk,reset_n)
--循环变量定义并初始化
variable i: integer := 0;
begin
if (reset_n = ‘0’)then
i := 0;
--利用while loop循环赋值
while(i《=matrix_num) loop
receive_data(i) 《=X“0000”;
i := i+1;
end loop;
elsif (rising_edge(clk)) then
--CONV_std_logic_vector(A,位宽)
将无符号的无符号整数转换为std_logic_vector
--CONV_INTEGER(A)
将std_logic_vector转换为整数
--直接赋值方式
send_cnt《= X“02”;
send_data(0) 《= X“0000”;
send_data(1) 《= X“0000”;
send_data(CONV_INTEGER(send_cnt)) 《= X“0000”;
end if;end process;
3)VHDL数组赋值
赋值语句分信号赋值语句和变量赋值语句两种。每一种都有下面三个基本组成部分:赋值目标:是所赋值的受体,它的基本元素只能是信号或变量。
赋值符号:是赋值符号只有两种。一种是信号赋值符号”《=”;另一种是变量赋值符号”:=”。赋值源:赋值源是赋值的主体,它可以是一个数值,也可以是一个逻辑或运算表达式。
可以直接赋值,如果变量为矢量时,需要将矢量转为整型。(不管三七二十一,建议程序中增加以下包,否则类型转换用不了)
LIBRARY ieee;USE ieee.std_logic_1164.all;USE ieee.std_logic_arith.all;USE ieee.std_logic_unsigned.all;--CONV_std_logic_vector(A,位宽)
将无符号的无符号整数转换为std_logic_vector--CONV_INTEGER(A)
将std_logic_vector转换为整数 --直接赋值方式
send_cnt《= X“02”;send_data(0) 《= X“0000”;send_data(1) 《= X“0000”; send_data(CONV_INTEGER(send_cnt)) 《= X“0000”;
4)VHDL数组test代码
LIBRARY ieee;USE ieee.std_logic_1164.all;USE ieee.std_logic_arith.all;USE ieee.std_logic_unsigned.all; --this is commentENTITY array_test IS PORT( reset_n
: IN STD_LOGIC;
clk
: IN STD_LOGIC );
END array_test; ARCHITECTURE behavioural OF array_test IS--define a 16 bit array
constant
matrix_num:
integer := 49; TYPE
matrix_index;signal
send_cnt:
STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);BEGIN process(clk,reset_n)
--循环变量定义并初始化
begin
i := 0;
--利用while loop循环赋值
i := i+1;
end loop;
--CONV_INTEGER(A)
--直接赋值方式
send_cnt《= X“02”;
end if;end process; END behavioural;
5)modesim 仿真结果
2. Verilog数组定义、初始化、赋值
1)Verilog数组定义方法:reg[n-1 : 0]
定义了存储器中每个寄存器单元的大小,即存储单元是一个n位的寄存器;存储器后面的[m-1 : 0]则定义了该存储器中有多少个这样的寄存器。
reg[n-1 : 0] 存储器名 [m-1 : 0];或者 reg[n : 1] 存储器名 [m : 1];
//define a 16 bit array parameter wordsize = 16, memsize = 49;reg [wordsize-1 : 0] send_data[memsize-1 : 0], receive_data[memsize-1 : 0];integer i = 0;reg [7:0] send_cnt
;2)Verilog数组初始方法:实际应用里,通常需要在上电复位过程中对变量进行初始化,如果数组个数少时,直接赋初始值即可,但是数组个数多时,可以用循环实现赋值,通常的循环语句有FOR和WHILE。
(注意变量的赋值方式)
always@(posedge clk, reset_n)beginif(!reset_n) beginwhile(i 《=memsize)beginreceive_data[i] 《= 16‘h0000;i = i+1;
//阻塞赋值endendelse begin
//直接赋值方式send_cnt 《= 8’h02;send_data[0] 《= 16‘h0000;send_data[1] 《= 16’h0000;send_data[send_cnt] 《=16‘h0000;
//不需要类型转换endend
3)Verilog数组赋值不像VHDL那样,可以直接赋值。
//不需要类型转换
4)Verilog数组test代码
module verilog_test(clk,reset_n);inputclk;inputreset_n; // /////define a 16 bit array parameter wordsize = 16,
receive_data[memsize-1 : 0];integer i = 0;reg [7:0] send_cnt; always@(posedge clk, reset_n)beginif(!reset_n) beginwhile(i 《=memsize)beginreceive_data[i] 《= 16’h0000;i = i+1;
//非阻塞赋值endendelse begin
//直接赋值方式send_cnt 《= 8‘h02;send_data[0] 《= 16’h0000;send_data[1] 《= 16‘h0000;send_data[send_cnt] 《=16’h0000;
//不需要类型转换endendendmodule
5)modelsim仿真结果
审核编辑 :李倩
  • Verilog
  • vhdl
  • 数组
原文标题:FPGA学习-VHDL和Verilog中数组定义、初始化、赋值方法
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    VerilogVHDL的比较 Verilog HDL编程技巧
    VerilogVHDL 比较 1. 语法和风格 VerilogVerilog 的语法更接近于 C 语言,对于有 C 语言背景的工程师来说,学习曲线较平缓。它支持结构
    的头像 发表于 12-17 09:44 233次阅读
    segger编译器初始化问题
    的图; 2.第二张图是该变量在文件的所有操作,第一行是初始化,该行代码在初始化部分最后一个,执行完就是主循环了; 3.第2,3行也是对变量的赋值,在主循环中; 4.第4行已注释; 5
    发表于 12-09 18:06
    数组名之间可以直接赋值
    数组之间的赋值能不能直接使用等于号?比如这样的代码。 int main(){ int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5}; int b[5] = {0}; b = a
    的头像 发表于 11-26 11:23 179次阅读
    基于旋转平移解耦框架的视觉惯性初始化方法
    精确和鲁棒的初始化对于视觉惯性里程计(VIO)至关重要,因为不良的初始化会严重降低姿态精度。
    的头像 发表于 11-01 10:16 384次阅读
    基于旋转平移解耦框架的视觉惯性<b class='flag-5'>初始化</b><b class='flag-5'>方法</b>
    TMS320C6000 McBSP初始化
    电子发烧友网站提供《TMS320C6000 McBSP初始化.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 10:10 0次下载
    TMS320C6000 McBSP<b class='flag-5'>初始化</b>
    如何避免自动初始化组件被截断的情况?
    大小const数组用来占用这个区域,避免链接时将执行代码链接到此区域。 但编译的时候,链接脚本会把合适大小的执行代码填补0x08000000 ~ 0x08003FFF 区域,导致链接时把自动初始化组件给截断了。 请教各位大神,有没有解决
    发表于 09-13 08:06
    Keil变量不被初始化方法
    有些时候在我们的应用过程要求变量有连续性,或者现场保留,例如Bootloader跳转,某种原因的复位过程我们有些关键变量不能被初始化,在不同的编译环境下有不同的设置,本文就这个操作做总结,分别
    的头像 发表于 08-30 11:47 733次阅读
    Keil<b class='flag-5'>中</b>变量不被<b class='flag-5'>初始化</b><b class='flag-5'>方法</b>
    在一个.c文件定义一个数组遇到的疑问求解
    的时候没有指定数组的大小,只是做了初始化,而且这个初始化可以看到,而且自己可以定义初始化的值,并且初始化
    发表于 05-14 07:03
    在一个while的循环里面,怎么样可以通过控件去让其中的数组值全部初始化
    这种方式是让所有的数据都初始化了,我只需要部分数据初始化,就是所有的数组,大佬们求帮助!
    发表于 04-18 21:19
    深入探索KUKA KRL数组应用
    如果 CHAR 类型数组的所有数组元素都拥有相同的字符串,则不必单独初始化每个数组元素。忽略右侧的数组下标。(对于一维
    的头像 发表于 04-18 10:37 1289次阅读
    深入探索KUKA KRL<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>数组</b>应用
    STM32F103RC变量初始化问题求解
    Test0变量的值一直是0x03,并且无法被初始化其他值。 例如:ArryTest[7]的地址为0x20000200,Test0 的地址为0x2000020e,则Test0 的值无法被修改,一直为0x03. 有哪位朋友遇到过这样的问题没有?
    发表于 04-10 07:35
    字符型、指针型等变量等该如何初始化
     对于数值类型的变量往往初始化为0,但对于其他类型的变量,如字符型、指针型等变量等该如何初始化呢?
    的头像 发表于 03-18 11:02 1544次阅读
    verilog同步和异步的区别 verilog阻塞赋值和非阻塞赋值的区别
    Verilog是一种硬件描述语言,用于设计和模拟数字电路。在Verilog,同步和异步是用来描述数据传输和信号处理的两种不同方式,而阻塞赋值和非阻塞
    的头像 发表于 02-22 15:33 1784次阅读
    MCU单片机GPIO初始化该按什么顺序配置?为什么初始化时有电平跳变?
    GPIO初始化时有时钟配置、模式配置、输出配置、复用配置,那么在编写初始化代码时,到底该按什么顺序执行呢?如果顺序不当那初始化过程可能会出现短暂的电平跳变。
    的头像 发表于 02-22 11:07 1582次阅读
    MCU单片机GPIO<b class='flag-5'>初始化</b>该按什么顺序配置?为什么<b class='flag-5'>初始化</b>时有电平跳变?
    PHP数组的使用方法
    PHP数组的使用方法! PHP是一种广泛使用的网络编程语言,它的数组功能非常强大且灵活。数组是一种数据结构,它允许我们在单个变量
    的头像 发表于 01-12 15:11 571次阅读
