MOS场效应管基本知识
倩倩 来源:ARM与嵌入式 作者:ARM与嵌入式 2022-09-23 15:14 次阅读
导体三极管中参与导电的有两种极性的载流子,所以也称为双极型三极管。本文将介绍另一种三极管,这种三极管只有一种载流子参与导电,所以也称为单极型三极管,因为这种管子是利用电场效应控制电流的,所以也叫场效应三极管(FET),简称场效应管。
场效应管可以分成两大类,一类是结型场效应管(JFET),另一类是绝缘栅场效应管(MOSFET)。
即使搜索“结型场效应管”,出来的也只有几种,你是不是怀疑结型场效应管已经被人类抛弃了的感觉,没错,JFET相对来说是比较少使用的。
下面我们就跳过JFET,来点实际的,还是直接分享绝缘栅场效应管的相关基础知识吧。
绝缘栅场效应管中文全称是金属-氧化物半导体场效应晶体管,由于这种场效应管的栅极被绝缘层隔离,所以又叫绝缘栅场效应管,英文简称是MOSFET,一般也简称为MOS管。
MOSFET的输入电阻很高,高达109Ω以上,从导电沟道来分,可以分为N沟道和P沟道两种,无论是N沟道还是P沟道,又可以分为增强型和耗尽型。
N沟道的MOS管通常也简称为NMOS,P沟道的MOS管简称为PMOS。
▲MOS管种类
MOS管共有3个脚,栅极G,漏极D,源极S,通常情况下,MOS管的衬底是跟S极在管子内部是连接在一起的,而且,MOS管的D极和S极之间一般会有一个寄生二极管,所以,你见到的MOS管的符号通常是画成下面这样的。
▲MOS管符号通常是画成这样的
仔细观察的朋友可以发现,无论是N沟道还是P沟道,寄生二极管的方向总是跟箭头的方向是一致的。
其实在一般使用中,更多是使用N沟道增强型或者P沟道增强型MOS管,耗尽型的管子是比较少使用到的。
那么,如何使用MOS管做电子开关?比如用来驱动LED?先来两个图。
▲MOS管做电子开关的简单应用
一般认为MOS管导通是不需要电流,只要UGS提供一定的电压就可以导通了。
对于N沟道增强型的MOS管,当UGS大于一定值时就会导通,这里所说的“一定值”是指开启电压UGS(th),N沟道增强型UGS(th)一般是2~4V之间。
对于P沟道增强型的MOS管,当UGS小于一定值时就会导通,P沟道增强型UGS(th)一般是-2~-4V之间。
如果UGS达不到相应的电压值,MOS就无法导通,所以说MOS管是电压控制型元件。
可能会有朋友问,电路图中的电阻Rgs有什么作用?
是这样的,在MOS管内部结构里,G极与D极、S极实际上是有一层绝缘层二氧化硅进行隔离的,这就相当于存在一个电容器
这些寄生电容是无法避免的,电容的大小由MOS管的结构、材料、所加的电压决定。
如果上面的电路图没有电阻Rgs的,电路将会变成怎样呢,下面以图1为例,做个小实验。
没有电阻Rgs时,在G极接上5V控制信号,相当于给寄生电容Cgs进行充电,即使撤去G极上的控制电压,G极上也有电容的电压存在,所以MOS仍然是导通的。相关文章推荐:放下教科书,谈谈MOS管的实际用法。
当有G、S两极有电阻Rgs时,当G极撤去5V信号,电阻Rgs可以把寄生电容Cgs上的电压进行释放,所以MOS就截止了。
所以,上面电路加入电阻Rgs,可以对电容的电压进行及时的释放,这样有利于提高电路的可靠性,可以避免G极没有控制信号时误动作。
MOS管具有输入阻抗高、开关速度快、热稳定性好、电压控制电流等特性,在电路中,可以用作放大器、电子开关等用途。相关推荐:MOS管驱动电路设计细节。
审核编辑 :李倩
  • 电容
  • 场效应管
  • MOS管
原文标题:MOS场效应管基本知识
文章出处:【微信号:ARM与嵌入式,微信公众号:ARM与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    场效应管代换手册
    场效应管代换手册
    发表于 01-08 13:44 0次下载
    场效应管驱动电路设计 如何降低场效应管的噪声
    在设计场效应管驱动电路时,降低场效应管的噪声是至关重要的。以下是一些有效的措施来降低场效应管的噪声: 一、电源噪声的抑制 选择稳定的电源 : 使用低噪声、稳定的电源为场效应管供电,可以
    的头像 发表于 12-09 16:17 533次阅读
    场效应管的参数介绍 如何测试场效应管的功能
    场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种电压控制型半导体器件,主要通过改变输入端的电压来控制输出端的电流。场效应管广泛应用于放大、开关、电源管理等领域。 场效应管
    的头像 发表于 12-09 16:02 1321次阅读
    场效应管的优势与劣势 场效应管的负载能力分析
    场效应管的优势 高输入阻抗 :场效应管的输入阻抗非常高,这意味着它们需要的驱动电流非常小,这对于低功耗应用非常有利。 低噪声 :场效应管由于其高输入阻抗和低导通电阻,通常比双极型晶体
    的头像 发表于 12-09 15:58 686次阅读
    场效应管常见问题及解决方案
    场效应管常见问题及解决方案 1. 场效应管的基本原理 场效应管是一种电压控制型器件,其工作原理是通过改变栅极电压来控制源极和漏极之间的电流。场效应管有两种主要类型:结型
    的头像 发表于 12-09 15:57 628次阅读
    常见场效应管类型 场效应管的工作原理
    场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种电压控制型半导体器件,它利用电场效应来控制电流的流动。场效应管的主要类型有结型场效应管(JFET)、金属氧化
    的头像 发表于 12-09 15:52 952次阅读
    什么是N沟道场效应管和P沟道场效应管
    场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种通过改变电场来控制半导体材料导电性能的电子器件。根据导电沟道中载流子的类型,场效应管可以分为N沟道场效应管和P沟道
    的头像 发表于 09-23 16:41 1772次阅读
    N沟道场效应管和P沟道场效应管有什么区别
    N沟道场效应管(N-Channel Field Effect Transistor, N-Channel FET)和P沟道场效应管(P-Channel Field Effect Transistor
    的头像 发表于 09-23 16:38 2452次阅读
    简单认识场效应管和集成运放
    场效应晶体管(Field Effect Transistor,简称FET),又称场效应管,是一种利用电场效应来控制半导体材料导电性能的电压控制型半导体器件。它主要由栅极(G)、源极(S)和漏极(D
    的头像 发表于 08-15 15:25 764次阅读
    场效应管与IGBT能通用吗
    场效应管(Field-Effect Transistor,FET)和绝缘栅双极型晶体(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)是两种不同类型的半导体器件,它们
    的头像 发表于 07-25 11:07 2457次阅读
    场效应管的雪崩电流解析
    在电子工程领域,场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)作为一种重要的半导体器件,广泛应用于各种电子设备和电路中。其中,功率MOS场效应管(MOSFET)因其独特的性能
    的头像 发表于 05-31 17:30 1462次阅读
    如何判断场效应管的好坏
    场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种利用电场效应控制半导体材料的导电性能的电子器件。它在电子电路、信号处理、功率放大等领域有着广泛的应用。然而,由于制造工艺
    的头像 发表于 05-24 15:52 1473次阅读
    场效应管的基本概念和工作原理
    优点。本文将对场效应管的基本概念、类型、工作原理、性能特点以及应用领域进行详细的阐述,以便读者更全面地了解场效应管的相关知识
    的头像 发表于 05-12 17:12 3669次阅读
    逆变器中场效应管发热的原因有哪些
    逆变器中场效应管发热的原因有哪些  逆变器中场效应管发热的原因有以下几个方面: 1. 导通电阻发热:在工作过程中,场效应管处于导通状态,电流会通过导体。根据欧姆定律,通过导体的电流与电阻成正比,因此
    的头像 发表于 03-06 15:17 3227次阅读
    什么是场效应管 MOS场效应管的电路符号
    场效应管,即场效应晶体管(简称FET),是一种电压控制型半导体器件。
    的头像 发表于 02-20 15:31 2890次阅读
    什么是<b class='flag-5'>场效应管</b> <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>场效应管</b>的电路符号
