如何使用Gateway搭建网关服务及实现动态路由
我快闭嘴 来源:稀土掘金技术社区 作者:热黄油啤酒 2022-09-23 15:15 次阅读
前言
本文记录一下我是如何使用Gateway搭建网关服务及实现动态路由的,帮助大家学习如何快速搭建一个网关服务,了解路由相关配置,鉴权的流程及业务处理,有兴趣的一定看到最后,非常适合没接触过网关服务的同学当作入门教程
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
搭建服务
框架
SpringBoot 2.1
<parent>
<groupId>org.springframework.bootgroupId>
<artifactId>spring-boot-starter-parentartifactId>
<version>2.1.0.RELEASEversion>
parent>
Spring-cloud-gateway-core
<dependency>
<groupId>org.springframework.cloudgroupId>
<artifactId>spring-cloud-gateway-coreartifactId>
dependency>
common-lang3
<dependency>
<groupId>org.apache.commonsgroupId>
<artifactId>commons-lang3artifactId>
dependency>
路由配置
网关作为请求统一入口,路由就相当于是每个业务系统的入口,通过路由规则则可以匹配到对应微服务的入口,将请求命中到对应的业务系统中
server:
port:8080
spring:
cloud:
gateway:
enabled:true
routes:
-id:demo-server
uri:http://localhost:8081
predicates:
-Path=/demo-server/**
filters:
-StripPrefix=1
routes
解读配置
  • 现在有一个服务demo-server部署在本机,地址和端口127.0.0.1:8081,所以路由配置uri为http://localhost:8081
  • 使用网关服务路由到此服务,predicates -Path=/demo-server/**,网关服务的端口为8080,启动网关服务,访问localhost:8080/demo-server,路由断言就会将请求路由到demo-server
  • 直接访问demo-server的接口localhost:8081/api/test,通过网关的访问地址则为localhost:8080/demo-server/api/test,predicates配置将请求断言到此路由,filters-StripPrefix=1代表将地址中/后的第一个截取,所以demo-server就截取掉了
使用gateway通过配置文件即可完成路由的配置,非常方便,我们只要充分的了解配置项的含义及规则就可以了;但是这些配置如果要修改则需要重启服务,重启网关服务会导致整个系统不可用,这一点是无法接受的,下面介绍如何通过Nacos实现动态路由
动态路由
使用nacos结合gateway-server实现动态路由,我们需要先部署一个nacos服务,可以使用docker部署或下载源码在本地启动,具体操作可以参考官方文档即可
Nacos配置
groupId: 使用网关服务名称即可
dataId: routes
配置格式:json
"id":"xxx-server",
"order":1,#优先级
"predicates":[{#路由断言
"args":{
"pattern":"/xxx-server/**"
"name":"Path"
"filters":[{#过滤规则
"args":{
"parts":0#k8s服务内部访问容器为http://xxx-server/xxx-server的话,配置0即可
"name":"StripPrefix"#截取的开始索引
"uri":"http://localhost:8080/xxx-server"#目标地址
json格式配置项与yaml中对应,需要了解配置在json中的写法
比对一下json配置与yaml配置
"id":"demo-server",
"predicates":[
"args":{
"pattern":"/demo-server/**"
"name":"Path"
"filters":[
"args":{
"parts":1
"uri":"http://localhost:8081"
spring:
cloud:
gateway:
enabled:true
routes:
-id:demo-server
predicates:
filters:
-StripPrefix=1
代码实现
Nacos实现动态路由的方式核心就是通过Nacos配置监听,配置发生改变后执行网关相关api创建路由
@Component
publicclassNacosDynamicRouteServiceimplementsApplicationEventPublisherAware{
privatestaticfinalLoggerLOGGER=LoggerFactory.getLogger(NacosDynamicRouteService.class);
@Autowired
privateRouteDefinitionWriterrouteDefinitionWriter;
privateApplicationEventPublisherapplicationEventPublisher;
/**路由id*/
privatestaticListrouteIds=Lists.newArrayList();
*监听nacos路由配置,动态改变路由
*@paramconfigInfo
@NacosConfigListener(dataId="routes",groupId="gateway-server")
publicvoidrouteConfigListener(StringconfigInfo){
clearRoute();
try{
ListgatewayRouteDefinitions=JSON.parseArray(configInfo,RouteDefinition.class);
for(RouteDefinitionrouteDefinition:gatewayRouteDefinitions){
addRoute(routeDefinition);
publish();
LOGGER.info("DynamicRoutingPublishSuccess");
}catch(Exceptione){
LOGGER.error(e.getMessage(),e);
*清空路由
privatevoidclearRoute(){
for(Stringid:routeIds){
routeDefinitionWriter.delete(Mono.just(id)).subscribe();
routeIds.clear();
@Override
publicvoidsetApplicationEventPublisher(ApplicationEventPublisherapplicationEventPublisher){
this.applicationEventPublisher=applicationEventPublisher;
*添加路由
*@paramdefinition
privatevoidaddRoute(RouteDefinitiondefinition){
try{
routeDefinitionWriter.save(Mono.just(definition)).subscribe();
routeIds.add(definition.getId());
}catch(Exceptione){
*发布路由、使路由生效
privatevoidpublish(){
this.applicationEventPublisher.publishEvent(newRefreshRoutesEvent(this.routeDefinitionWriter));
过滤器
gateway提供GlobalFilter及Ordered两个接口用来定义过滤器,我们自定义过滤器只需要实现这个两个接口即可
  • GlobalFilter filter() 实现过滤器业务
  • Ordered getOrder() 定义过滤器执行顺序
通常一个网关服务的过滤主要包含 鉴权(是否登录、是否黑名单、是否免登录接口...) 限流(ip限流等等)功能,我们今天简单介绍鉴权过滤器的流程实现
鉴权过滤器
需要实现鉴权过滤器,我们先得了解登录及鉴权流程,如下图所示
由图可知,我们鉴权过滤核心就是验证token是否有效,所以我们网关服务需要与业务系统在同一个redis库,先给网关添加redis依赖及配置
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-data-redis-reactiveartifactId>
dependency>
spring:
redis:
host:redis-server
port:6379
password:
database:0
代码实现
  1. 定义过滤器AuthFilter
  2. 获取请求对象 从请求头或参数或cookie中获取token(支持多种方式传token对于客户端更加友好,比如部分web下载请求会新建一个页面,在请求头中传token处理起来比较麻烦)
  3. 没有token,返回401
  4. 有token,查询redis是否有效
  5. 无效则返回401,有效则完成验证放行
  6. 重置token过期时间、添加内部请求头信息方便业务系统权限处理
@Component
publicclassAuthFilterimplementsGlobalFilter,Ordered{
@Autowired
privateRedisTemplateredisTemplate;
privatestaticfinalStringTOKEN_HEADER_KEY="auth_token";
@Override
publicMonofilter(ServerWebExchangeexchange,GatewayFilterChainchain){
//1.获取请求对象
ServerHttpRequestrequest=exchange.getRequest();
//2.获取token
Stringtoken=getToken(request);
ServerHttpResponseresponse=exchange.getResponse();
if(StringUtils.isBlank(token)){
//3.token为空返回401
response.setStatusCode(HttpStatus.UNAUTHORIZED);
returnresponse.setComplete();
//4.验证token是否有效
StringuserId=getUserIdByToken(token);
if(StringUtils.isBlank(userId)){
//5.token无效返回401
//token有效,后续业务处理
//从写请求头,方便业务系统从请求头获取用户id进行权限相关处理
ServerHttpRequest.Builderbuilder=exchange.getRequest().mutate();
request=builder.header("user_id",userId).build();
//延长缓存过期时间-token缓存用户如果一直在操作就会一直重置过期
//这样避免用户操作过程中突然过期影响业务操作及体验,只有用户操作间隔时间大于缓存过期时间才会过期
resetTokenExpirationTime(token,userId);
//完成验证
returnchain.filter(exchange);
@Override
publicintgetOrder(){
//优先级越小越优先
return0;
*从redis中获取用户id
*在登录操作时候登陆成功会生成一个token,redis得key为auth_token:token值为用户id
*@paramtoken
*@return
privateStringgetUserIdByToken(Stringtoken){
StringredisKey=String.join(":","auth_token",token);
returnredisTemplate.opsForValue().get(redisKey);
*重置token过期时间
*@paramtoken
*@paramuserId
privatevoidresetTokenExpirationTime(Stringtoken,StringuserId){
redisTemplate.opsForValue().set(redisKey,userId,2,TimeUnit.HOURS);
*获取token
*@paramrequest
*@return
privatestaticStringgetToken(ServerHttpRequestrequest){
HttpHeadersheaders=request.getHeaders();
//从请求头获取token
Stringtoken=headers.getFirst(TOKEN_HEADER_KEY);
//请求头无token则从url获取token
token=request.getQueryParams().getFirst(TOKEN_HEADER_KEY);
//请求头和url都没有token则从cookies获取
HttpCookiecookie=request.getCookies().getFirst(TOKEN_HEADER_KEY);
if(cookie!=null){
token=cookie.getValue();
returntoken;
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/yudao-cloud
总结
Gateway通过配置项可以实现路由功能,整合Nacos及配置监听可以实现动态路由,实现GlobalFilter, Ordered两个接口可以快速实现一个过滤器,文中也详细的介绍了登录后的请求鉴权流程,如果有不清楚地方可以评论区见咯。
审核编辑:汤梓红
  • 网关
  • spring
  • 动态路由
  • Gateway
原文标题:快速搭建一个网关服务,动态路由、鉴权的流程,看完秒会(含流程图)
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    嵌入式学习-ElfBoard ELF 1板卡 - route路由配置命令你清楚吗?学起来吧
    route路由配置命令 命令:route 功能:添加,删除或查看网关参数 参数:route Destination 目标网段或者主机 Gateway 网关地址,”*” 表示目标是本主机
    发表于 01-12 14:29
    I.MX6ULL-ElfBoard ELF1板卡- route路由配置命令
    发表于 01-12 14:33
    cc2530和linux gateway之间的通信网关端的服务都没有正常启动是什么原因?
    点。我希望通过中心节点去控制端节点。另外在网关端我安装了Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1,即TI的gateway上的SDK,现在我遇到了些问题: 网关上运行zig
    发表于 08-14 07:43
    Thing***oard之Gateway使用示例有哪些
    。个人认为物联网项目开发有两个重点内容,一个是链接设备,实现设备数据的采集、设备控制指令的下发,另一个是采集的数据应用、包括数据的展示和分析等。Thing***oard CE版本提供了Gateway网关能力,
    发表于 07-12 07:51
    服务网关gateway的相关资料推荐
    目录微服务网关 gateway 概述[路由网关 Zuul 概述]嵌入式 Zuul 反向代理微服务网关
    发表于 12-23 08:19
    利用Gateway实现上位机监控
    前言此技术文件用于介绍触控大师的Gateway Server(网关服务)的设定与使用方式。用户可以通过这个功能来实现上位机局域网远程监控的功能。特点􀁺提供 1 个以太
    发表于 11-29 16:00 0次下载
    利用<b class='flag-5'>Gateway</b><b class='flag-5'>实现</b>上位机监控
    内部网关路由协议/IGRP是什么意思
    内部网关路由协议/IGRP是什么意思 一、背景 IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)是八十年代中期由Cisco公司开
    发表于 03-20 15:17 1114次阅读
    Dubbo Gateway基于Java的Dubbo网关实现
    ./oschina_soft/dubbo-gateway.zip
    发表于 06-14 10:28 3次下载
    Dubbo <b class='flag-5'>Gateway</b>基于Java的Dubbo<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>
    Spring Cloud Gateway服务网关的部署与使用详细教程
    Gateway 网关搭建: 3、Spring Cloud Gateway 配置项的说明: 4、Gateway 集成 nacos 注册中心
    的头像 发表于 10-11 17:46 1904次阅读
    如何使用Gateway搭建网关服务实现动态路由
    的头像 发表于 11-15 10:12 1581次阅读
    如何利用Gateway搭建网关服务
    网关作为微服务中非常重要的一部分,是必须要掌握的;本文记录一下我是如何使用Gateway搭建网关服务
    的头像 发表于 01-21 16:06 1290次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>Gateway</b><b class='flag-5'>搭建网关</b><b class='flag-5'>服务</b>?
    分布式网关介绍及动态路由实现
    服务网关作为分布式系统对外服务的统一入口,设计功能上具有路由转发、熔断限流、安全认证以及监控等功能。本文简要介绍服务网关的基本概念,以及动态
    的头像 发表于 05-04 17:37 1682次阅读
    分布式<b class='flag-5'>网关</b>介绍及<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>路由</b><b class='flag-5'>实现</b>
    Spring Cloud :打造可扩展的微服务网关
    Spring Cloud Gateway是一个基于Spring Framework 5和Project Reactor的反应式编程模型的微服务网关。它提供了丰富的功能,包括动态路由、请
    的头像 发表于 10-22 10:03 586次阅读
    Spring Cloud :打造可扩展的微<b class='flag-5'>服务网关</b>
    EtherCAT FP介绍系列文章—UDP gateway
    Mailbox Gateway功能,可以用于将EtherCAT mailbox相关协议从外部设备的工具通过邮箱网关路由到EtherCAT从站设备。
    的头像 发表于 02-23 11:02 757次阅读
    EtherCAT FP介绍系列文章—UDP <b class='flag-5'>gateway</b>
    Spring Cloud Gateway网关框架
    推出的第二代网关框架,取代Zuul网关网关作为流量的,在微服务系统中有着非常作用,网关常见的功能有路由
    的头像 发表于 08-22 09:58 571次阅读
    Spring Cloud <b class='flag-5'>Gateway</b><b class='flag-5'>网关</b>框架
