Q格式的表示方式以及相应的运算
我快闭嘴 来源:小麦大叔 作者:小麦大叔 2022-09-23 15:20 次阅读
用过DSP的应该都知道Q格式吧;
  • 1 前言
  • 2 Q数据的表示
    • 2.1 范围和精度
    • 2.2 推导
  • 3 Q数据的运算
    • 3.1 0x7FFF
    • 3.2 0x8000
    • 3.3 加法
    • 3.4 减法
    • 3.5 乘法
    • 3.6 除法
  • 4 常见Q格式的数据范围
  • 5 0x5f3759df
  • 6 总结
1 前言
Q格式是二进制的定点数格式,相对于浮点数,Q格式指定了相应的小数位数和整数位数,在没有浮点运算的平台上,可以更快地对浮点数据进行处理,以及应用在需要恒定分辨率的程序中(浮点数的精度是会变化的);
需要注意的是Q格式是概念上小数定点,通过选择常规的二进制数整数位数和小数位数,从而达到所需要的数值范围和精度,这里可能有点抽象,下面继续看介绍。
2 Q数据的表示
2.1 范围和精度
定点数通常表示为,其中m为整数个数,n为小数个数,其中最高位位符号位并且以二进制补码的形式存储;
  • 范围:
  • 精度:
无符号的用表示;
  • 范围:
  • 精度:
2.2 推导
无符号Q格式数据的推导这里以一个16位无符号整数为例,所能表示的最大数据的二进制形式如下图所示;
所以不难看出,的范围大小和精度;根据等比数列求和公式得到,整数域最大值如下:
小数域最大值如下:
因此的范围满足 ;
有符号Q格式数据的推导这里以一个16位有符号整数为例,所能表示的最大数据的二进制形式如下图所示;
所以不难求出,的范围大小和精度;根据等比数列求和公式得到,整数域最大值如下:
小数域最大值如下:
因此最大能表示的数为:;
所能表示的最小数据的二进制形式如下图所示;
可以从图中看到,该数表示为;
补充一下:负数在计算机中是补码的形式存在的,补码=反码+1,符号位为1则表示为负数;
那么-4该如何表示呢?
8 bit数据为例,如下所示;
原码:0B 0000 100
反码:0B 1111 011
补码:0B 1111 100
综上,可以得到有符号的范围是:
3 Q数据的运算
3.1 0x7FFF
最大数的十六进制为0x7FFF,如下图所示;
3.2 0x8000
最小数的十六进制为0X8000,如下图所示;
上述这两种情况,下面都会用到。
3.3 加法
加法和减法需要两个Q格式的数据定标相同,即和满足以下条件;
int16_tq_add(int16_ta,int16_tb)
returna+b;
上面的程序其实并不安全,在一般的DSP芯片具有防止溢出的指令,但是通常需要做一下溢出检测,具体如下所示;
//https://great.blog.csdn.net/
int16_tq_add_sat(int16_ta,int16_tb)
int16_tresult;
int32_ttmp;
tmp=(int32_t)a+(int32_t)b;
if(tmp>0x7FFF)
tmp=0x7FFF;
if(tmp< -1*0x8000)
tmp=-1*0x8000;
result=(int16_t)tmp;
returnresult;
3.4 减法
类似于加法的操作,需要相同定标的两个Q格式数进行相减,但是不会存在溢出的情况;
int16_tq_sub(int16_ta,int16_tb)
returna-b;
3.5 乘法
乘法同样需要考虑溢出的问题,这里通过sat16函数,对溢出做了处理;
//precomputedvalue:
#defineK(1<< (Q - 1))
//saturatetorangeofint16_t
int16_tsat16(int32_tx)
if(x>0x7FFF)return0x7FFF;
elseif(x< -0x8000)return-0x8000;
elsereturn(int16_t)x;
int16_tq_mul(int16_ta,int16_tb)
int16_tresult;
int32_ttemp;
temp=(int32_t)a*(int32_t)b;//resulttypeisoperand'stype
//Rounding;midvaluesareroundedup
temp+=K;
//Correctbydividingbybaseandsaturateresult
result=sat16(temp>>Q);
returnresult;
3.6 除法
int16_tq_div(int16_ta,int16_tb)
/*pre-multiplybythebase(UpscaletoQ16sothattheresultwillbeinQ8format)*/
int32_ttemp=(int32_t)a<< Q;
    /*Rounding:midvaluesareroundedup(downfornegativevalues).*/
/*ORcomparemostsignificantbitsi.e.if(((temp>>31)&1)==((b>>15)&1))*/
if((temp>=0&&b>=0)||(temp< 0&&b< 0)){
temp+=b/2;/*ORshift1biti.e.temp+=(b>>1);*/
}else{
temp-=b/2;/*ORshift1biti.e.temp-=(b>>1);*/
return(int16_t)(temp/b);
4 常见Q格式的数据范围
定点数和浮点数转换的关系满足以下公式:
其中为,m表示整数位数,n表示小数位数;
#include
#include
#include
intmain()
//0111111111111111
int16_tq_max=32767;//0x7FFF
//1000000000000000
int16_tq_min=-32768;//0x8000
floatf_max=0;
floatf_min=0;
printf("
for(int8_ti=15;i>=0;i--){
f_max=(float)q_max/pow(2,i);
f_min=(float)q_min/pow(2,i);
printf("	|Q%d|Q%d.%d|%f|%f|
i,(15-i),i,f_max,f_min);
return0;
Q Qmn Max Min
Q 15 Q 0.15 0.999969 -1.000000
Q 14 Q 1.14 1.999939 -2.000000
Q 13 Q 2.13 3.999878 -4.000000
Q 12 Q 3.12 7.999756 -8.000000
Q 11 Q 4.11 15.999512 -16.000000
Q 10 Q 5.10 31.999023 -32.000000
Q 9 Q 6.9 63.998047 -64.000000
Q 8 Q 7.8 127.996094 -128.000000
Q 7 Q 8.7 255.992188 -256.000000
Q 6 Q 9.6 511.984375 -512.000000
Q 5 Q 10.5 1023.968750 -1024.000000
Q 4 Q 11.4 2047.937500 -2048.000000
Q 3 Q 12.3 4095.875000 -4096.000000
Q 2 Q 13.2 8191.750000 -8192.000000
Q 1 Q 14.1 16383.500000 -16384.000000
Q 0 Q 15.0 32767.000000 -32768.000000
5 0x5f3759df
Q格式虽然十分抽象,但是且看看这个数字0x5f3759df,感觉和Q格式有某种联系,它是雷神之锤3中的一个算法的魔数,毕竟游戏引擎需要充分考虑到效率,具体的由来可以看一下论文《Fast Inverse Square Root》,下面是源码中剥出来的快速平方根算法;
floatQ_rsqrt(floatnumber)
longi;
floatx2,y;
constfloatthreehalfs=1.5F;
x2=number*0.5F;
y=number;
i=*(long*)&y;//evilfloatingpointbitlevelhacking
i=0x5f3759df-(i>>1);//whatthefuck?
y=*(float*)&i;
y=y*(threehalfs-(x2*y*y));//1stiteration
//y=y*(threehalfs-(x2*y*y));//2nditeration,thiscanberemoved
#ifndefQ3_VM
#ifdef__linux__
assert(!isnan(y));//bk010122-FPE?
#endif
#endif
returny;
6 总结
本文介绍了Q格式的表示方式以及相应的运算,另外需要注意在Q格式运算的时候,两者定标必须相同,对于数据的溢出检测也要做相应的处理。
审核编辑:汤梓红
  • dsp
    dsp
  • 二进制
  • Q格式
原文标题:浮点运算耗时,那试试定点运算~(C语言的Q格式)
文章出处:【微信号:嵌入式情报局,微信公众号:嵌入式情报局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Q格式计算
    表示负的最小值为1_111.1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111|| |符号 整数小数算的的Q28格式的下限不就应该是-7.999 999 996么?我这样理解的错误在哪里啊?
    发表于 08-19 06:43
    请问Q格式Q0格式是不是一样的东西?
    Q格式Q0格式,是不是一样的东西?
    发表于 10-11 15:07
    请问不同Q格式的用这个相乘怎么理解??
    Q21格式的,后面是Q15格式,看IQMath文档_IQmpy是两个Q格式相同的数相乘的,请问
    发表于 11-22 09:59
    请问如何理解脉冲格式表示的转子电角速度?
    FOC库中,电机转子的电角速度用脉冲格式表示,什么意思
    发表于 05-09 22:14
    Q格式相乘问题怎么解决
    );v.BaseRpm为Q0格式v.Speed为Q15格式,他两个相乘为什么得到Q0格式的v.S
    发表于 05-19 10:34
    音频信号在AIC3106和McASP之间的传递格式只能是Q15定点表示吗?
    TI工程师您好,现在用OMAPL137做音频信号处理,有两个问题:1)想问一下音频信号在AIC3106和McASP之间的传递格式只能是Q15定点表示吗?我之前用浮点数试了一下不行。2)接收到的音频
    发表于 05-22 08:00
    F28335的Q30格式有几位有效数字?
    有人用过q格式定点运算吗,为什么我转换的数不准?比如_IQ30(-1.903162068687379),结果是-1.903162122;按照官方文档,应该有10位有效数字,为什么我的只有7位 ?请各路大神各显神通,感激不尽!
    发表于 07-25 11:31
    请问为什么DSP需要Q格式q31、q15、q7和f32是什么意思?
    为什么DSP(数字信号处理)需要Q格式q31、q15、q7和f32是什么意思?
    发表于 12-17 07:56
    DSP的Q格式是什么
    用过DSP的应该都知道Q格式吧;
    发表于 07-28 09:02
    什么是HDV格式?什么是HDV标准?以及HDV的优点
    什么是HDV格式? HDV格式是一种新的视频格式,用于在普通DV 标准盒式录像带上拍摄和播放高清晰图像。
    发表于 12-31 11:51 1.7w次阅读
    读卡器的安装方式/支持闪存格式
    读卡器的安装方式/支持闪存格式 读卡器的安装方式              安装
    发表于 01-09 15:07 1035次阅读
    由输入端选择运算方式的加、减法运算电路
    由输入端选择运算方式的加、减法运算电路 电路的功能 这是一种配
    发表于 05-08 11:32 1695次阅读
    由输入端选择<b class='flag-5'>运算</b><b class='flag-5'>方式</b>的加、减法<b class='flag-5'>运算</b>电路
    Q格式介绍_DSP
    Q格式 DSP【DSP的一个十分重要的格式
    发表于 01-06 14:38 0次下载
    电机的控制方式以及程序的编写
    本文给大家介绍一下各种电机的控制方式以及程序的编写。 1、起保停:I0.0启动I0.1停止Q0.0输出(控制电机启停接触器),I0.0接通时,Q0.0输出,I0.1接通时,
    的头像 发表于 02-13 14:40 6955次阅读
    电机的控制<b class='flag-5'>方式</b><b class='flag-5'>以及</b>程序的编写
    EtherCAT 数据帧格式和寻址方式简介
    EtherCAT是一个高实时性,高速和高效率的工业以太网技术,数据根据自身独有的数据帧格式进行可靠传输,本文主要针对EtherCAT的数据帧格式和寻址方式进行简单描述。EtherCAT的数据帧
    的头像 发表于 04-12 08:25 922次阅读
    EtherCAT 数据帧<b class='flag-5'>格式</b>和寻址<b class='flag-5'>方式</b>简介
