示波器的基本组成部分
agitek456 来源:agitek456 作者:agitek456 2022-09-23 15:34 11900次阅读
示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的电子仪器,用途十分广泛。那么示波器是由哪些部分组成呢?接下来给大家简单介绍下关于示波器的组成部分。
(一)显示电路
显示电路包括示波管及其控制电路两个部分。示波管是一种特殊的电子管,是示波器一个重要组成部分。示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏3个部分组成。
1、电子枪
电子枪用于产生并形成高速、聚束的电子流,去轰击荧光屏使之发光。它主要由灯丝F、阴极K、控制极G、第一阳极A1、第二阳极A2组成。除灯丝外,其余电极的结构都为金属圆筒,且它们的轴心都保持在同一轴线上。阴极被加热后,可沿轴向发射电子;控制极相对阴极来说是负电位,改变电位可以改变通过控制极小孔的电子数目,也就是控制荧光屏上光点的亮度。为了提高屏上光点亮度,又不降低对电子束偏转的灵敏度,现代示波管中,在偏转系统和荧光屏之间还加上一个后加速电极A3。
第一阳极对阴极而言加有约几百伏的正电压。在第二阳极上加有一个比第一阳极更高的正电压。穿过控制极小孔的电子束,在第一阳极和第二阳极高电位的作用下,得到加速,向荧光屏方向作高速运动。由于电荷的同性相斥,电子束会逐渐散开。通过第一阳极、第二阳极之间电场的聚焦作用,使电子重新聚集起来并交汇于一点。适当控制第一阳极和第二阳极之间电位差的大小,便能使焦点刚好落在荧光屏上,显现一个光亮细小的圆点。改变第一阳极和第二阳极之间的电位差,可起调节光点聚焦的作用,这就是示波器的“聚焦”和“辅助聚焦”调节的原理。第三阳极是示波管锥体内部涂上一层石墨形成的,通常加有很高的电压,它有三个作用:①使穿过偏转系统以后的电子进一步加速,使电子有足够的能量去轰击荧光屏,以获得足够的亮度;②石墨层涂在整个锥体上,能起到屏蔽作用;③电子束轰击荧光屏会产生二次电子,处于高电位的A3可吸收这些电子。
2、偏转系统
示波管的偏转系统大都是静电偏转式,它由两对相互垂直的平行金属板组成,分别称为水平偏转板和垂直偏转板。分别控制电子束在水平方向和垂直方向的运动。当电子在偏转板之间运动时,如果偏转板上没有加电压,偏转板之间无电场,离开第二阳极后进入偏转系统的电子将沿轴向运动,射向屏幕的中心。如果偏转板上有电压,偏转板之间则有电场,进入偏转系统的电子会在偏转电场的作用下射向荧光屏的指定位置。
如果两块偏转板互相平行,并且它们的电位差等于零,那么通过偏转板空间的,具有速度υ的电子束就会沿着原方向(设为轴线方向)运动,并打在荧光屏的坐标原点上。如果两块偏转板之间存在着恒定的电位差,则偏转板间就形成一个电场,这个电场与电子的运动方向相垂直,于是电子就朝着电位比较高的偏转板偏转。这样,在两偏转板之间的空间,电子就沿着抛物线在这一点上做切线运动。最后,电子降落在荧光屏上的A点,这个A点距离荧光屏原点(0)有一段距离,这段距离称为偏转量,用y表示。偏转量y与偏转板上所加的电压Vy成正比。同理,在水平偏转板上加有直流电压时,也发生类似情况,只是光点在水平方向上偏转。
3、荧光屏
荧光屏位于示波管的终端,它的作用是将偏转后的电子束显示出来,以便观察。在示波器的荧光屏内壁涂有一层发光物质,因而,荧光屏上受到高速电子冲击的地点就显现出荧光。此时光点的亮度决定于电子束的数目、密度及其速度。改变控制极的电压时,电子束中电子的数目将随之改变,光点亮度也就改变。在使用示波器时,不宜让很亮的光点固定出现在示波管荧光屏一个位置上,否则该点荧光物质将因长期受电子冲击而烧坏,从而失去发光能力。
涂有不同荧光物质的荧光屏,在受电子冲击时将显示出不同的颜色和不同的余辉时间,通常供观察一般信号波形用的是发绿光的,属中余辉示波管,供观察非周期性及低频信号用的是发橙黄色光的,属长余辉示波管;供照相用的示波器中,一般都采用发蓝色的短余辉示波管。
(二)Y轴放大电路
由于示波管的偏转灵敏度甚低,例如常用的示波管13SJ38J型,其垂直偏转灵敏度为0.86mm/V(约12V电压产生1cm的偏转量),所以一般的被测信号电压都要先经过垂直放大电路的放大,再加到示波管的垂直偏转板上,以得到垂直方向的适当大小的图形。
(三)X轴放大电路
由于示波管水平方向的偏转灵敏度也很低,所以接入示波管水平偏转板的电压(锯齿波电压或其它电压)也要先经过水平放大电路的放大以后,再加到示波管的水平偏转板上,以得到水平方向适当大小的图形。
(四)扫描同步电路
扫描电路产生一个锯齿波电压。该锯齿波电压的频率能在一定的范围内连续可调。锯齿波电压的作用是使示波管阴极发出的电子束在荧光屏上形成周期性的、与时间成正比的水平位移,即形成时间基线。这样,才能把加在垂直方向的被测信号按时间的变化波形展现在荧光屏上。
(五)电源供给电路
电源供给电路:供给垂直与水平放大电路、扫描与同步电路以及示波管与控制电路所需的负高压、灯丝电压等。
由示波器的原理功能可见,被测信号电压加到示波器的Y轴输入端,经垂直放大电路加于示波管的垂直偏转板。示波管的水平偏转电压,虽然多数情况都采用锯齿电压(用于观察波形时),但有时也采用其它的外加电压(用于测量频率、相位差等时),因此在水平放大电路输入端有一个水平信号选择开关,以便按照需要选用示波器内部的锯齿波电压,或选用外加在X轴输入端上的其它电压来作为水平偏转电压。
此外,为了使荧光屏上显示的图形保持稳定,要求锯齿波电压信号的频率和被测信号的频率保持同步。这样,不仅要求锯齿波电压的频率能连续调节,而且在产生锯齿波的电路上还要输入一个同步信号。这样,对于只能产生连续扫描(即产生周而复始、连续不断的锯齿波)一种状态的简易(如国产SB10型等示波器)而言,需要在其扫描电路上输入一个与被观察信号频率相关的同步信号,以牵制锯齿波的振荡频率。对于具有等待扫描功能(即平时不产生锯齿波,当被测信号来到时才产生一个锯齿波,进行一次扫描)的示波器(如国产ST-16型示波器、SR-8型双踪示波器等)为了适应各种需要,同步(或触发)信号可通过同步或触发信号选择开关来选择,通常来源有3个:
1、从垂直放大电路引来被测信号作为同步(或触发)信号,此信号称为“内同步”(或“内触发”)信号;
2、引入某种相关的外加信号为同步(或触发)信号,此信号称为“外同步”(或“外触发”)信号,该信号加在外同步(或外触发)输入端;
3、有些示波器的同步信号选择开关还有一档“电源同步”,是由220V,50Hz电源电压,通过变压器次级降压后作为同步信号。
审核编辑 黄昊宇
  • 示波器
    什么是物联网智慧路灯?智慧路灯有哪些组成部分
    的头像 发表于 03-20 13:07 142次阅读
    什么是物联网智慧路灯?智慧路灯有哪些<b class='flag-5'>组成部分</b>?
    工业物联网平台的组成部分
    随着工业4.0时代的到来,工业物联网(IIoT)平台作为连接工业设备与信息系统的核心框架,正逐步成为智能制造和数字化转型的关键驱动力。本文将深入探讨工业物联网平台的组成部分,包括基础设施服务
    的头像 发表于 10-14 14:23 532次阅读
    工业物联网系统的组成部分
    、控制系统和企业级应用软件,实现了工业生产和运营过程的数字化、智能化和自动化。本文将详细介绍工业物联网系统的组成部分,包括感知层、网络层、平台层和应用层,以及它们在工业物联网系统中的重要作用。 一、感知层 感知层是工业物联网系统的基础,负责采集物理世界的信息
    的头像 发表于 10-14 14:19 491次阅读
    工业物联网系统的<b class='flag-5'>组成部分</b>
    物联网泵房的功能和组成部分
    随着物联网技术的飞速发展,物联网泵房作为智慧水务的重要组成部分,正逐步在供水、消防、工业、农业等多个领域发挥重要作用。物联网泵房通过集成先进的信息技术、自动化控制技术和物联网技术,实现了对泵房
    的头像 发表于 10-09 10:01 360次阅读
    GUTOR备品备件主要包括哪几个组成部分
    发表于 09-12 17:19
    嵌入式系统的硬件组成部分
    嵌入式系统的硬件组成部分是构成其独立运作能力的关键要素,这些部分协同工作,以实现对外部环境的感知、处理及响应。以下是对嵌入式系统硬件组成部分的详细解析,涵盖了处理器、存储器、输入输出设备、接口与总线、电源管理、外围设备与模块以及
    的头像 发表于 09-02 15:27 1656次阅读
    简述光纤传输线路的基本组成
    光纤传输线路作为现代通信网络的基石,其基本组成涵盖了多个关键部分,共同协作以实现高效、稳定的光信号传输。以下是对光纤传输线路基本组成的详细描述,旨在全面解析其技术架构与工作原理。
    的头像 发表于 08-09 15:15 1054次阅读
    数字光纤通信系统的基本组成和关键技术
    数字光纤通信系统作为现代通信技术的重要组成部分,以其高速率、大容量、长距离传输等显著优势,在通信领域发挥着至关重要的作用。该系统主要由光发射机、光纤传输线路、光接收机以及一系列辅助设备组成。以下是对数字光纤通信系统基本组成的详细
    的头像 发表于 08-09 10:48 2271次阅读
    基极电流的组成部分有哪些
    NPN型BJT中,发射极和集电极是N型半导体,而基极是P型半导体。在PNP型BJT中,情况则相反。 1. BJT的基本工作原理 在讨论基极电流的组成部分之前,我们首先需要了解BJT的基本工作原理。BJT是一种电流控制型器件,其工作原理基于PN结的正向和反向偏置特性。 正向偏置 :当发射极
    的头像 发表于 07-18 15:56 748次阅读
    lp模型的要素、组成部分及特征
    。本文将介绍线性规划模型的要素、组成部分及特征。 一、线性规划模型的要素 目标函数(Objective Function):目标函数是线性规划模型的核心,用于描述需要优化的目标。目标函数通常是一个线性函数,表示为: Z = c1x1 + c2x2 + ... + cnxn 其中,Z是目标函数值,c
    的头像 发表于 07-09 10:10 1433次阅读
    卷积神经网络的组成部分有哪些
    卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNNs)是一种深度学习模型,广泛应用于图像识别、视频分析、自然语言处理等领域。本文将详细介绍卷积神经网络的组成部分,包括
    的头像 发表于 07-03 09:31 1481次阅读
    智能工厂的组成部分
    智慧工厂是工业互联网、物联网、人工智能和自动化技术的高度集成应用,其目标是实现生产过程的智能化和效率最大化。一个典型的智慧工厂由以下几个核心组成部分构成: 1. 自动化生产设备:包括机器人、智能
    的头像 发表于 06-16 10:50 2549次阅读
    伺服系统的基本要求和组成部分
    伺服系统,作为现代工业自动化和精密控制领域的重要组成部分,其性能的稳定性和精确性对于整个系统的运行效率具有至关重要的影响。本文将详细阐述伺服系统的定义、基本要求、基本组成以及其在现代工业中的应用,旨在为读者提供全面、深入的了解。
    的头像 发表于 06-05 15:24 962次阅读
    信号采集系统的作用及组成部分
    信号采集系统是一种用于获取、处理和分析各种信号的电子设备。它广泛应用于工业、科研、医疗、通信等领域。本文将详细介绍信号采集系统的作用、组成部分以及各个部分的功能。 一、信号采集系统的作用 数据获取
    的头像 发表于 05-31 14:21 2539次阅读
    频率计的基本概念和组成部分
    在现代电子科技领域,信号的频率测量是不可或缺的一部分。频率计,作为专门用于测量信号频率的电子设备,其精准度和可靠性对于电子设备的调试、维护和研发都至关重要。本文将详细介绍频率计的基本概念、工作原理、组成部分、应用领域、使用方法及注意事项,以期为读者提供全面的了解和指导。
    的头像 发表于 05-15 16:52 1570次阅读
