外夹式超声波流量计作为标准表对测量的影响量
嘉可自动化仪表 来源: 嘉可自动化仪表 作者: 嘉可自动化仪表 2022-09-23 15:36 次阅读
外夹式超声波流量计因其携带和使用方便,广泛应用于纯净水、污水、油品等其他液体介质和天然气、空气等气体介质的测量。外夹式超声波流量计在实际检测过程中应用了时差法原理,实现对流量的测量。时差法在实际应用时,对时差分辨力的要求较高。随着检测技术的发展,特别是时间测量技术的不断更新升级,外夹式超声波流量计流量的测量误差越来越小。电磁流量计的误差一般在3%~5%之间,而外夹式超声波流量计的最大允许误差可以达到1%,甚至更小。因此,采用外夹式超声波流量计对其进行校准满足三分之一原则,是切实可行的。
根据平时工作中使用经验以及对相关专业资料的研究,总结分析得出,选用外夹式超声波流量计作为标准表时,若超声波流量计安装现场所需的直管段满足不同条件下对直管长度的要求,那么对测量的影响量主要有:外夹式超声波流量计的最大允许误差、外夹式超声波流量计换能器安装、管道直径测量。
1、外夹式超声波流量计的最大允许误差
外夹式超声波流量计因其安装简便、测量方便的特点,已成为最常用的在线检测设备。它是将一对换能器外夹在测量管道上,互相发射接收超声波信号,声波在检定介质中顺流、逆流行进一段距离,通过两次行进时间的比较,确定被测介质的流速。根据JJG 1030-2007《超声流量计检定规程》可知,最大允许误差分为:±0.2%、±0.5%、±1.0%、±1.5%、±2.5%。而用于电磁流量计的在线测量,则需选用最大允许误差小于等于±1.0%的外夹式超声波流量计。
2、外夹式超声波流量计换能器安装
2.1换能器安装方式
换能器安装方式通常有Z法、V法、X法、W法等,应根据使用说明书并结合现场条件选择最恰当的安装方式,换能器安装方式示意图如图1所示。例如,当流体平行于管轴流动时,通常可采用Z法;当流体流动方向与管轴不平行时,可采用V法或者X法;当管道长度有限时,使用X法可获得较好的精度等。目前,可测的最小管径为Φ25mm,采用V法或W法以扩大声程长度,增加顺逆向声传播时间。而Z法一般用于Φ50mm以上管道。
2.2换能器安装位置
换能器安装的测量管轴线应尽可能与管道轴线一致,并且需保证管内充满液体,两换能器之间的测量管轴线方向距离L需通过计算确定,并通过钢直尺在被测管道上测量出测量管轴线方向的距离,将两换能器安装到位。同时,需注意耦合剂的用量,确保换能器与测量管道要耦合好。并且保证换能器表面的清洁,若表面污物较多,则会影响正常的测量。
大口径管道测量时一般选择Z法安装,安装时一对换能器管道轴向安装距离和管道圆周方向安装角度是否准确,直接关系到超声波流量计流量计量准确与否。目前,超声波流量计换能器在轴向方向安装误差给流量测量结果带来的误差已通过大量实验数据得出,如日本富士公司称,超声波流量计轴向安装偏差1mm,会给流量测量结果带来0.3%的测量误差。
同时,圆周方向的安装误差会影响一对换能器的超声波接受强度,从而影响流量测量结果(但现尚无直接数据引用)。在超声波实际测量过程中,被测管线外部涂层、管道锈蚀以及测试地点狭小等问题,给换能器的准确安装造成很大的困难。以一条DN800mm的输水管线Z法安装为例,其换能器安装标准距离为365mm,而实际安装过程中,轴线方向安装偏差甚至达到10mm(若管道外侧锈蚀严重,安装误差甚至更大),根据经验用公式推算,由安装误差引起的流量偏差达到3.0%,远超过超声波流量计仪表本身最大允许误差1.0%。
3、管道直径测量
3.1管道外径测量
管道直径可采用现场测量结合现场资料确认的方法,按照JJF(苏)228-2019《电磁流量计在线校准规范》的规定,可以采用不低于1级钢卷尺进行现场测量,1级钢卷尺的最大允许误差为±0.1mm+10-4L,但现场采用的是钢卷尺测量管道周长后计算得出管道 的直径,因此,所引入的误差至少在0.1%~0.2%。对于1m的管径直径,引入的误差可达到(1~2)mm。对于管道直径比较小的测量,建议测量时可采用π尺等更精确的测量仪器来进行测量。
3.2管道内径测量
管道内径的数值是通过管道外径测量值减去管径壁厚获得。管径壁厚是采用超声波测厚仪在换能器5个不同位置进行测量后取平均值。超声波测厚仪是根据超声波在已知固体材料中传播的速度和传播的时间来测量出试件的厚度。因此管道的材质必须正确,同时,测量时应保证测量表面的光滑性,当被测表面的粗糙度较大时,则会影响耦合效果,从而造成测量数据的偏差。
审核编辑 黄昊宇
  • 流量计
  • 超声波流量计
    流量监测多普勒超声波流量计助力水资源管理
    多普勒超声波流量计作为一种先进的流量监测设备,在河流流量监测中具有重要的作用。它可以为水资源管理、防洪抗旱、生态环境保护等工作提供及时准确的信息支持,为实现水资源的可持续利用和经济社会
    的头像 发表于 02-08 15:16 142次阅读
    <b class='flag-5'>流量</b>监测多普勒<b class='flag-5'>超声波流量计</b>助力水资源管理
    电磁流量计超声波流量计的对比
    在工业生产和科学研究中,流量测量是关键参数之一。电磁流量计超声波流量计是两种广泛使用的流量测量
    的头像 发表于 01-24 09:57 339次阅读
    超声波流量计优缺点
    超声波流量计是一种利用超声波在流体中传播速度随流体流速变化的原理来测量流体流量流量计。 那么它的优缺点是什么呢?对于
    的头像 发表于 01-06 18:10 338次阅读
    <b class='flag-5'>超声波流量计</b>优缺点
    超声波流量计信号处理方法 超声波流量计的特点优势
    超声波流量计信号处理方法 超声波流量计的信号处理方法主要分为时域处理和频域处理两种: 时域处理 :主要是过零检测技术。过零检测方法是超声波脉冲波形定位的基本方法,它从最初的模拟器件转向数字信号处理
    的头像 发表于 11-27 18:05 602次阅读
    超声波流量计和机械流量计区别
    超声波流量计和机械流量计是两种不同类型的流量测量仪器,它们在工作原理、特点以及应用场合上都有所不同。以下是两者的对比: 一、工作原理 超声波流量计
    的头像 发表于 11-27 16:56 545次阅读
    超声波流量计应用领域 超声波流量计流量测量技术
    在工业生产和科学研究中,流体流量的准确测量对于过程控制、能源管理和环境监测至关重要。超声波流量计作为一种先进的流量
    的头像 发表于 11-27 16:45 1121次阅读
    超声波流量计与电磁流量计比较
    在工业生产和科学研究中,流量测量是至关重要的一环。超声波流量计和电磁流量计作为两种主流的流量
    的头像 发表于 11-27 16:44 804次阅读
    超声波流量计工作原理 超声波流量计选型指南
    超声波流量计工作原理 超声波流量计是一种非接触流量测量仪表,其工作原理基于超声波在流体中的传播
    的头像 发表于 11-27 16:42 730次阅读
    选型无忧:大口径超声波流量计选型攻略
    超声波流量计采用电子原理测量流量仪表,虽然有其本身的检定规程,由于它同自来水行业计量,有共同的使用管理模式,因此把它的性能要求,测量精度,检定周期等列入冷水表中更显得规范化,大口径
    的头像 发表于 11-25 10:54 319次阅读
    选型无忧:大口径<b class='flag-5'>超声波流量计</b>选型攻略
    基于MSP430FR6047和超声波软件的水流量计测量结果
    电子发烧友网站提供《基于MSP430FR6047和超声波软件的水流量计测量结果.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 10:26 1次下载
    基于MSP430FR6047和<b class='flag-5'>超声波</b>软件的水<b class='flag-5'>流量计</b><b class='flag-5'>测量</b>结果
    超声波流量计安装方法
    近年来,超声波流量计已经越来越广泛地应用于各种流体的流量测量,在计量管理中起着非常重要的作用。在实际使用过程中,我们发现测量不准确多数是由于探头安装不当造成的。因此,正确地安装探头就成
    的头像 发表于 09-07 09:57 567次阅读
    <b class='flag-5'>超声波流量计</b>安装方法
    “超新芯”赋能水表行业,国产替代与计量升级 ——龙芯1D超声波流量测计量芯片介绍
    ,大大提高了生产效率。 图6 超声波水表批量生产调试软件 ④ 便携流量计量演示系统便携流量计量演示系统是模拟
    发表于 08-14 10:46
    一文读懂超声波流量测量技术
    超声波流量测量技术以其独特的优势,在流量测量领域扮演着越来越重要的角色。随着技术的不断进步,我们有理由相信,超声波流量
    的头像 发表于 06-20 09:00 562次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>超声波流量</b><b class='flag-5'>测量</b>技术
    超声波流量计的“DN”:精确度量,始于规格
    DNXX作为超声波流量计的精确度量,不仅体现在其规格的标准化,更体现在其在实际应用中的可靠性和高效性。
    的头像 发表于 06-19 09:00 1027次阅读
    <b class='flag-5'>超声波流量计</b>的“DN”:精确度量,始于规格
    超声波流量计在节水领域的应用
    随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,超声波流量计必将在未来的水资源管理中发挥更加关键的作用,为建设节水型社会贡献力量。
    的头像 发表于 06-18 09:42 344次阅读
    <b class='flag-5'>超声波流量计</b>在节水领域的应用
