自21世纪以来,我国公路运输行业呈现高速发展的趋势,由交通事故造成的人员和财产伤亡也在呈直线上涨趋向,由于道路上的如超速,违停等违法现象,导致交通事故不断发生。
纳雷MR62毫米波雷达具备多车道测距和测速功能,能精确捕捉探测范围内各车道上不同目标的位置与速度,同时体积小,功耗低,便于集成,可以有效降低事故发生的概率,保障道路安全。
当前该产品应用在道路预警,流量监测,交通测速等领域。
道路预警
流量监测
交通测速
MR62产品简介
当前市场主流陆基探测雷达都是分体安装,传统雷达体积较大,无法集成到其他设备中形成一体化结构,随着高频高精度雷达的发展,雷达模块开始集成到摄像机中,有效节省了施工成本,市场接受度增加,该雷达使用了60GHz频段实现100米距离,32个目标实时探测。
根据工业和信息化部发布的《关于印发汽车雷达无线电管理暂行规定的通知》规定,车载雷达使用频率76~79GHz,陆基雷达应当避开此频段,该雷达采用了60GHz,为了避免一个路口安装多个同频雷达可能造成的相互干扰问题(如虚警、探测距离缩短、漏报等),开发了4档错频功能,同时为了更好适应环境,减少不同的天气及环境造成的干扰开发了4档灵敏度的功能。
MR62关键特色
MR62产品优势
60GHz频段
完美错开车载毫米波雷达77GHz频段,避免毫米波雷达因同频干扰造成的虚警、探测距离缩短、漏报等不必要问题,保证陆基雷达使用的可靠性,同时避免因车载雷达被同频段干扰造成的事故。
MIMO体制
MR62使用MIMO 3发4收共12通道集成阵列天线,其精度可达±0.5°,同时62使用均匀布阵,可抑制栅瓣的出现并获得更稳定的测角效果。
同时探测4车道
1个雷达即可监视一条主干道,节约成本,一雷多用。
环境适应性强
可在-40~70℃环境下保持工作状态。
精准探测
测距精度≤±0.4m,测角精度≤±0.5°,测速精度≤0.36km/h,捕获率>95%
有效识别大小车、非机动车和人
智能流量监控
支持分车道探测目标速度、距离
易于集成
自带TTL、使用9~24V供电(典型12V),体积小(58*48㎜尺寸)、重量轻(≤10g)、方便集成开发。
摄像机
3文章
1645浏览量
60528 -
毫米波雷达
107文章
1063浏览量
64748 -
纳雷科技
3文章
43浏览量
9044
原文标题:百米称王-中距多目标测速预警雷达MR62
文章出处:【微信号:gh_f640e00837e6,微信公众号:纳雷科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ALN3750-13-3335毫米波低噪声放大器WENTEQ
毫米波雷达信号的传输特性
毫米波雷达与激光雷达比较 毫米波雷达在自动驾驶中的作用
纳雷科技被列为低空经济eVTOL产业链毫米波雷达关键供应商
毫米波雷达是声波还是电磁波
简述毫米波雷达的结构、原理和特点
基于毫米波雷达的手势识别算法
《道路车辆毫米波雷达协同式干扰抑制方法》国标成功立项
纳雷科技携全新交通流量统计毫米波雷达产品惊艳亮相中国高速公路展
