用一个GPIO来读取数字温度传感器DS18B20
冬至配饺子 来源:兆易创新GD32 MCU 作者:守勤 2022-09-23 17:50 次阅读
首先移植rtthread nano,我使用的nano版本不是最新的,是3.1.3,建立工程架构以及添加头文件路径
修改一些配置,nvic_vector_table_set的定义和finsh所需要的串口的配置
void gd_eval_com_init(uint32_t com)
    uint32_t COM_ID = 0U;
    if(EVAL_COM == com){
        COM_ID = 0U;
    }else{
    /* enable COM GPIO clock */
    rcu_periph_clock_enable(EVAL_COM_GPIO_CLK);
    /* enable USART clock */
    rcu_periph_clock_enable(COM_CLK[COM_ID]);
    /* connect port to USARTx_Tx */
    gpio_af_set(EVAL_COM_GPIO_PORT, EVAL_COM_AF, COM_TX_PIN[COM_ID]);
    /* connect port to USARTx_Rx */
    gpio_af_set(EVAL_COM_GPIO_PORT, EVAL_COM_AF, COM_RX_PIN[COM_ID]);
    /* configure USART Tx as alternate function push-pull */
    gpio_mode_set(EVAL_COM_GPIO_PORT, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, COM_TX_PIN[COM_ID]);
    gpio_output_options_set(EVAL_COM_GPIO_PORT, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_10MHZ, COM_TX_PIN[COM_ID]);
    /* configure USART Rx as alternate function push-pull */
    gpio_mode_set(EVAL_COM_GPIO_PORT, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, COM_RX_PIN[COM_ID]);
    gpio_output_options_set(EVAL_COM_GPIO_PORT, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_10MHZ, COM_RX_PIN[COM_ID]);
    /* USART configure */
    usart_deinit(com);
    usart_baudrate_set(com, 115200U);
    usart_receive_config(com, USART_RECEIVE_ENABLE);
    usart_transmit_config(com, USART_TRANSMIT_ENABLE);
    usart_enable(com);
 //实现该函数,才能使用rt_kprintf
void rt_hw_console_output(const char *str)
    /* 进入临界段 */
    rt_enter_critical();
    while(*str!='�')
        /* 换行 */
        if (*str == 'n')//RT-Thread 系统中已有的打印均以 n 结尾,而并非 rn,所以在字符输出时,需要在输出 n 之前输出 r,完成回车与换行,否则系统打印出来的信息将只有换行
            usart_data_transmit(USART0, 'r');
            while(usart_flag_get(USART0, USART_FLAG_TC)== RESET);
        usart_data_transmit(USART0, *(str++));
    /* 退出临界段 */
    rt_exit_critical();  //注意:使用进入临界段语句rt_enter_critical(); 一定要使用退出临界段语句 rt_exit_critical();否则调度器锁住,无法进行调度
//使用Finsh组件三步骤:1.实现该函数及rt_hw_console_output函数;2.rtconfig.h中开启RT_USING_FINSH宏;3.添加Finsh组件(cmd.c、msh.c、shell.c),
char rt_hw_console_getchar(void)
    //查询方式实现,记得将Usart1初始化中的中断接收配置相关代码注释掉
    int ch = -1;
    /*等待串口1输入数据*/
    if(usart_flag_get(USART0, USART_FLAG_RBNE) != RESET)
        ch = (int)usart_data_receive(USART0);
        usart_flag_clear(USART0, USART_FLAG_RBNE);
     else
         if(usart_flag_get(USART0, USART_FLAG_ORERR) != RESET)
             usart_flag_clear(USART0, USART_FLAG_ORERR);
         rt_thread_mdelay(10);
     return ch;
main函数创建一个led线程
#include
#include
#include "gd32f3x0_rcu.h"
#include "gd32f3x0_gpio.h"
#include "Uart.h"
static rt_thread_t led_thread;
void led_init(void)
    /* enable the LED GPIO clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    /* configure led GPIO port */
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_8);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_8);
void led_thread_entry(void *parameter)
    led_init();
    while(1)
        /* turn on led */
        gpio_bit_write(GPIOA, GPIO_PIN_8, SET);
        rt_thread_mdelay(2000);
        /* turn off led */
        gpio_bit_write(GPIOA, GPIO_PIN_8, RESET);
void TaskInit(void)
    led_thread = rt_thread_create("ledThread",         /* 线程名字 */
                                    led_thread_entry,  /* 线程入口函数 */
                                    RT_NULL,           /* 线程入口函数参数 */
                                    256,               /* 线程栈大小 */
                                    2,                 /* 线程的优先级 */
                                    10                 /* 线程时间片 */
    if(led_thread != RT_NULL)
        rt_thread_startup(led_thread);
int main()
     TaskInit();
用GDlink下载代码,用finsh可查看led线程创建成功。
同样地,再创建一个ds18b20的读取任务,ds18b20的温度读取流程:复位->发 SKIP ROM 命令(0XCC)->发开始转换命令(0X44)->延时->复位->发送 SKIP ROM 命令(0XCC)->发读存储器命令(0XBE)->连续读出两个字节数据(即
温度)->结束。
贴出部分关键代码
 *主机给从机发送复位脉冲
static void DS18B20_Rst(void)
    /* 主机设置为推挽输出 */
    DS18B20_Mode_Out_PP();
    macDS18B20_DQ_0;
    /* 主机至少产生480us的低电平复位信号 */
    rt_hw_us_delay(750);
    /* 主机在产生复位信号后,需将总线拉高 */
    macDS18B20_DQ_1;
    /*从机接收到主机的复位信号后,会在15~60us后给主机发一个存在脉冲*/
    rt_hw_us_delay(15);
 * 检测从机给主机返回的存在脉冲
 * 0:成功
 * 1:失败
static uint8_t DS18B20_Presence(void)
    uint8_t pulse_time = 0;
    /* 主机设置为上拉输入 */
    DS18B20_Mode_IPU();
    /* 等待存在脉冲的到来,存在脉冲为一个60~240us的低电平信号
     * 如果存在脉冲没有来则做超时处理,从机接收到主机的复位信号后,会在15~60us后给主机发一个存在脉冲
    while( macDS18B20_DQ_IN() && pulse_time<100 )
        pulse_time++;
        rt_hw_us_delay(1);
    /* 经过100us后,存在脉冲都还没有到来*/
    if( pulse_time >=100 )
        return 1;
    else
        pulse_time = 0;
    /* 存在脉冲到来,且存在的时间不能超过240us */
    while( !macDS18B20_DQ_IN() && pulse_time<240 )
        pulse_time++;
        rt_hw_us_delay(1);
    if( pulse_time >=240 )
        return 1;
    else
        return 0;
 * 从DS18B20读取一个bit
static uint8_t DS18B20_ReadBit(void)
    uint8_t dat;
    /* 读0和读1的时间至少要大于60us */
    /* 读时间的起始:必须由主机产生 >1us <15us 的低电平信号 */
    macDS18B20_DQ_0;
    rt_hw_us_delay(10);
    /* 设置成输入,释放总线,由外部上拉电阻将总线拉高 */
    DS18B20_Mode_IPU();
    //rt_hw_us_delay(2);
    if( macDS18B20_DQ_IN() == SET )
        dat = 1;
    else
        dat = 0;
    /* 这个延时参数请参考时序图 */
    rt_hw_us_delay(45);
    return dat;
 * 从DS18B20读一个字节,低位先行
static uint8_t DS18B20_ReadByte(void)
    uint8_t i, j, dat = 0;
    for(i=0; i<8; i++)
        j = DS18B20_ReadBit();
        dat = (dat) | (j<>1;
        /* 写0和写1的时间至少要大于60us */
        if (testb)
            macDS18B20_DQ_0;
            /* 1us < 这个延时 < 15us */
            rt_hw_us_delay(8);
            macDS18B20_DQ_1;
            rt_hw_us_delay(58);
        else
            macDS18B20_DQ_0;
            /* 60us < Tx 0 < 120us */
            rt_hw_us_delay(70);
            macDS18B20_DQ_1;
            /* 1us < Trec(恢复时间) < 无穷大*/
            rt_hw_us_delay(2);
  * @brief  跳过匹配 DS18B20 ROM
  * @param  无
  * @retval 无
static void DS18B20_SkipRom ( void )
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Presence();
    DS18B20_WriteByte(0XCC);        /* 跳过 ROM */
  * @brief  执行匹配 DS18B20 ROM
  * @param  无
  * @retval 无
static void DS18B20_MatchRom ( void )
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Presence();
    DS18B20_WriteByte(0X55);        /* 匹配 ROM */
 * 存储的温度是16 位的带符号扩展的二进制补码形式
 * 当工作在12位分辨率时,其中5个符号位,7个整数位,4个小数位
 *         |---------整数----------|-----小数 分辨率 1/(2^4)=0.0625----|
 * 低字节  | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0 | 2^(-1) | 2^(-2) | 2^(-3) | 2^(-4) |
 *         |-----符号位:0->正  1->负-------|-----------整数-----------|
 * 高字节  |  s  |  s  |  s  |  s  |    s   |   2^6  |   2^5  |   2^4  |
 * 温度 = 符号位 + 整数 + 小数*0.0625
  * @brief  在跳过匹配 ROM 情况下获取 DS18B20 温度值
  * @param  无
  * @retval 温度值
float DS18B20_GetTemp_SkipRom ( void )
    uint8_t tpmsb, tplsb;
    short s_tem;
    float f_tem;
    DS18B20_SkipRom ();
    DS18B20_WriteByte(0X44);                /* 开始转换 */
    DS18B20_SkipRom ();
    DS18B20_WriteByte(0XBE);                /* 读温度值 */
    tplsb = DS18B20_ReadByte();
    tpmsb = DS18B20_ReadByte();
    s_tem = tpmsb<<8;
    s_tem = s_tem | tplsb;
    if( s_tem < 0 )        /* 负温度 */
        f_tem = (~s_tem+1) * 0.0625;
    else
        f_tem = s_tem * 0.0625;
    return f_tem;
审核编辑:刘清
  • 温度传感器
  • DS18B20
  • GPIO
  • 数字温度传感器
    基于STM32的DS18B20温度传感器设计
    DS18B20内置了64位产品序列号,方便识别身份,在根线上可以挂接多个DS18B20传感器,通过64位身份验证,可以分别读取来至不同
    的头像 发表于 03-07 11:44 1.4w次阅读
    基于STM32的<b class='flag-5'>DS18B20</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>设计
    文读懂DS18B20温度传感器及编程
    文读懂DS18B20温度传感器及编程对于新手而言,DS18B20基本概念仅做了解,最重要的是利用单片机对
    发表于 07-06 07:10
    GPIO外设读取温度传感器DS18B20的数据
    本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置 STM32103RET6 的硬件GPIO外设读取温度传感器DS18B20的数据。1. 准
    发表于 08-12 07:32
    GPIO读取数字温度传感器DS18B20
    有幸获得兆易创新的开发板GD32F310的试用机会,这次就用GPIO读取数字
    发表于 09-13 16:32
    数字温度传感器DS18B20的设计及应用
    数字温度传感器DS18B20的设计及应用 1引言 DS18B20是DALLAS公司生产的
    发表于 04-02 18:00 2887次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>DS18B20</b>的设计及应用
    温度传感器DS18B20的驱动方法
    在这小节中将对DS18B20 温度传感器进行介绍,包括其功能、结构、驱动方法等内 容。 (1)DS18B20
    发表于 02-26 17:17 578次下载
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>DS18B20</b>的驱动方法
    DS18B20完成温度检测的技巧
    介绍了DS18B20 温度传感器 的结构和特点以及DS18B20温度
    发表于 08-23 10:44 190次下载
    <b class='flag-5'>DS18B20</b>完成<b class='flag-5'>温度</b>检测的技巧
    DS18B20数字温度传感器
    本设计基于单片机STM32开发板,对DS18B20数字温度传感器进行控制,有源代码
    发表于 05-11 14:54 42次下载
    智能温度传感器DS18B20的原理与应用
    DS18B20是DALLAS公司生产的单线数字温度传感器,他具有独特的单线总线接口方式。文章详细的介绍了单线数字
    发表于 10-11 18:19 49次下载
    ds18b20的特性_ds18b20温度传感器应用
    本文首先介绍了ds18b20的特性,其次介绍了DS18B20工作原理,最后介绍了ds18b20温度传感器应用。
    发表于 04-24 09:10 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>ds18b20</b>的特性_<b class='flag-5'>ds18b20</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>应用
    单总线数字温度传感器DS18B20时序的温度采集与读取研究
    在分布式测温系统中应用了大量的新型传感器DS18B20DS18B20是单总线数字温度传感器其硬
    发表于 04-28 09:43 5455次阅读
    DS18B20温度传感器数字温度计设计案例
    本设计采用的主控芯片是ATMEL公司的AT89S52单片机,数字温度传感器是DALLAS公司的DS18B20。本设计
    发表于 05-09 16:02 57次下载
    【笔记】多路DS18B20温度读取
    多路DS18B20温度传感器读取原理如下:1.初始化:首先需要初始化GPIO引脚的配置,将其设置为推挽输出模式。这个引脚将用于与
    的头像 发表于 06-08 09:49 5522次阅读
    【笔记】多路<b class='flag-5'>DS18B20</b><b class='flag-5'>温度</b>的<b class='flag-5'>读取</b>
    ds18b20温度传感器如何使用
    DS18B20款广泛使用的数字温度传感器,它具有高精度、低功耗和易于使用的特点。 DS18B20
    的头像 发表于 09-03 16:51 949次阅读
    ds18b20温度传感器怎么接线
    DS18B20种广泛使用的数字温度传感器,它基于1-Wire(线)通信协议工作。这种
    的头像 发表于 10-18 14:50 2343次阅读
