精细线路中退膜液去除小孔残留干膜
刘子光 来源:刘子光 作者:刘子光 2022-09-25 09:14 次阅读
在传统的PCB板中钻孔由于受到钻刀影响,当钻孔孔径达到0.15mm时,成本已经非常高,且很难再次改进。随着我们需求发展,线路越做越密,于是我们就诞生了HDI板,HDI板是指High Density Interconnect,即高密度互连板。钻孔孔径一般为3-5mil(0.076-0.127mm),线路宽度一般为3-4mil(0.076-0.10mm),焊盘的尺寸可以大幅度的减小所以单位面积内可以得到更多的线路分布,高密度互连由此而来。HDI技术的出现,适应并推进了PCB行业的发展。使得在HDI板内可以排列上更加密集的BGA、QFP等。目前HDI技术已经得到广泛地运用,其中1阶的HDI已经广泛运用于拥有0.8PITCH的BGA的PCB制作中。HDI技术的发展推动着芯片技术的发展,芯片技术的发展也反过来推动HDI技术的提高与进步。目前0.5PITCH的BGA芯片已经逐渐被设计工程师们所大量采用,BGA的焊角也由中心挖空的形式或中心接地的形式逐渐变为中心有信号输入输出需要走线的形式。
内层干膜:
在PCB制作中我们会提到图形转移这个概念,因为导电图形的制作是PCB制作的根本。所以图形转移过程对PCB制作来说,有非常重要的意义。内层干膜包括内层贴膜、曝光显影、内层蚀刻等多道工序。内层贴膜就是在铜板表面贴上一层特殊的感光膜。这种膜遇光会固化,在板子上形成一道保护膜。曝光显影是将贴好膜的板将进行曝光,透光的部分被固化,没透光的部分还是干膜。然后经过显影,褪掉没固化的干膜,将贴有固化保护膜的板进行蚀刻。再经过退膜处理,这时内层的线路图形就被转移到板子上了。
但是在如下密的线路中,过小线路间距会造成夹膜,膜无法褪尽造成短路。线宽太小,膜的附着力不足,造成线路开路。
这似乎一直是一个作为设计人员一个头疼的问题。设计线路间距过小或者过大都不行。在基于这样的情况下,我公司推出了精细线路去膜液 JSC-RF214。
JSC-RF214 针对密集线路板 PCB、FPC 或工艺复杂的精细线路板(HDI 小孔约 0.12 mm)的小孔残留干膜,有优异的渗透除膜能力,可用于 IC 载板和 MSAP 制程去膜。以及对于选化金化学沉镍金板(HDI)的干膜剥除,PCB 制作中内层干膜、外层干膜和化镍金选化干膜的褪除,同样有效。
其主要特点:
>>> 不攻击锡面和阻焊油墨,铜面、金面不氧化;
>>> 膜碎小且均匀,不会缠绕行辘和堵塞喷嘴;
>>> 褪模速率快,约相当于烧碱退膜的 1.5-2 倍;
>>> 槽液寿命比 NaOH 延长 10 倍以上;
>>> 表面残留少, 水洗性好;
>>> 可用于 IC 载板和 MSAP 制程的褪膜。
褪膜是利用碱性褪膜液把含酸基的树脂中和,从而被溶解出来,使干膜脱离铜面,在电子产品线路的制作和生产当中经常会使用到褪膜液。本退膜液在腿中不氧化铜面,仍保持原有色泽,不攻击底层基材。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 线路板
  • HDI
    HDI
    芯片湿法刻蚀残留去除方法
    包括湿法清洗、等离子体处理、化学溶剂处理以及机械研磨等。以下是对芯片湿法刻蚀残留去除方法的详细介绍: 湿法清洗 铜腐蚀(ST250):铜腐蚀主要用于
    的头像 发表于 12-26 11:55 421次阅读
    如何辨别薄膜电阻与厚电阻?
    通常比厚电阻小。这是因为薄膜电阻的制作工艺(如真空蒸发、磁控溅射等)能够形成更精细的薄膜层,而厚电阻则通过印刷或喷涂技术形成较厚的电阻层。 二、厚度 薄膜电阻的
    的头像 发表于 11-18 15:12 428次阅读
    如何辨别薄膜电阻与厚<b class='flag-5'>膜</b>电阻?
    重新认识什么是防水透气
    我们都知道防水透气有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气、封口隔菌透气、防水透声透气、透湿防水透气等等,今天微尔斯为大家重点介绍
    的头像 发表于 10-13 08:02 375次阅读
    重新认识什么是防水透气<b class='flag-5'>膜</b>
    导光和扩散的区别
    导光和扩散是液晶显示器(LCD)两种重要的光学膜片,它们在显示技术扮演着关键角色。这两种膜片的主要功能是改善背光源的光分布,以提高显示效果。 1. 定义与功能 导光
    的头像 发表于 09-30 11:26 811次阅读
    太阳测试仪的技术原理和应用场景
    太阳测试仪的技术原理和应用场景可以详细阐述如下:技术原理太阳测试仪的技术原理主要基于光学测量和物理定律。具体来说,它通过模拟太阳光的各种波长(主要是紫外线、可见光和红外线)的辐射,来检测太阳
    发表于 09-29 14:18
    sio2层镀膜如何解决
    根据材料的熔点和熔粘度等因素,通过实验确定最佳的蒸发速度。 蒸发温度选择 :蒸发温度应高于材料的熔点,以确保材料充分蒸发。过低的温度可能导致材料挥发不充分,影响层质量。 装量控制 :装量的大小影响蒸发速度的稳定性和层厚
    的头像 发表于 09-27 10:08 924次阅读
    打样发热怎么样最方便快捷!
    在现代快节奏的商业环境,效率和准确性显得尤为重要! 然而,许多电热厂家的网站,依旧停留在传统的客服咨询和电话沟通的阶段,客户在下单前需要与客服反复确认需求,这不仅耗费时间,还容易导致信息传递
    发表于 09-26 15:54
    PCB抗氧化:为电子线路板披上坚固防护衣
    PCB抗氧化是涂覆在 PCB线路板表面的一种保护 。其主要作用是防止PCB上的铜箔在空气氧化 。在PCB的制造和使用过程,抗氧化
    的头像 发表于 09-04 17:46 618次阅读
    电阻能用金属电阻替换吗
    。它们在电气特性、稳定性、温度系数等方面存在一定的差异,因此在实际应用需要根据具体需求选择合适的电阻器。 二、碳电阻的特性及应用 碳电阻的定义与制造工艺 碳电阻是一种采用碳粉作
    的头像 发表于 08-19 15:07 1081次阅读
    半导体掩版制造工艺及流程
    半导体掩版制造工艺及流程 掩版(Photomask)又称光罩,是液晶显示器、半导体等制造过程的图形“底片”转移用的高精密工具。光掩基版是制作微细光掩
    的头像 发表于 08-19 13:20 1820次阅读
    半导体掩<b class='flag-5'>膜</b>版制造工艺及流程
    【颜色精细识别】检测产品有无覆
    如何让机器快速辨别出电子产品上是否覆?在智能手机和平板电脑的生产流程,需要确保每个成品在出厂前都具备完整的保护,因此对屏幕保护(如钢化
    的头像 发表于 06-26 08:24 367次阅读
    【颜色<b class='flag-5'>精细</b>识别】检测产品有无覆<b class='flag-5'>膜</b>
    什么是厚丝网印刷工艺#厚电阻 #厚丝网印刷
    电阻
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年06月21日 07:10:28
    荣耀终端荣获“贴设备与贴方法”专利
    这项新型贴设备及其贴方法,主要是以安装座来支撑电子设备,利用吸板对保护进行吸取,同时,吸板可以调整倾斜角度以适应屏幕的需求;接着通
    的头像 发表于 05-11 16:35 602次阅读
    荣耀终端荣获“贴<b class='flag-5'>膜</b>设备与贴<b class='flag-5'>膜</b>方法”专利
    超薄片式厚电阻
    的电阻范围比薄膜电阻器宽,从几欧姆到几G欧不等,可根据用户要求制定不同的电阻值。 2.输出功率高:厚电阻器具有更高的输出功率,可以承受更大的电流和功率,这使得它们在大功率应用更加可靠和稳定。 3
    发表于 03-15 07:17
    怎么区分电阻是薄膜还是厚
    :电阻器件的数据手册通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚。 需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻
    发表于 03-07 07:49
