如何准确测试出电源纹波噪声值
江师大电信小希 来源:江师大电信小希 作者:江师大电信小希 2022-09-25 11:28 次阅读
纹波是电源的核心指标,如何降低电源的纹波噪声是大多数用户都关心的问题,一方面是从电源设计、外部电路做方案改进,另一方面则要有一个更准确更合适的测试纹波噪声的方法。
电源的纹波与噪声介绍
纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。具体如图1所示,频率较低且有规律的波动为纹波,尖峰部分为噪声。
图1 电源纹波噪声
不规范的纹波测试
示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,点击【Auto Setup】之后,经过调解水平时基,垂直档位和垂直偏移,可以得到如下图2所示。
图2 不规范纹波测试
从图中可以看出,所测的波形夹杂着许多的噪声和杂波,直流、交流波形混在一起,没办法清晰的观察纹波,导致无法准确的测量纹波的值。很多工程师测量纹波出现这种情况是因为没有使用规范的纹波测量方法。
规范的纹波测试方法
1.探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。
图3 探头档位选择
2.纹波属于是交流成分,所以“通道耦合”方式可使用“交流”方式,限制直流信号的输入,如图4所示。
3.可适当的使用“带宽限制”功能,可选择“20MHz”带宽限制,将不必要的高频噪声滤除,如图4所示。
图4 通道界面参数设置
4.因为测试环境中会有很多EMI(电磁干扰),示波器为高阻设备,会将EMI信号引入测试结果,造成测量结果偏大。正确的测量方式应该是采用接地弹簧进行接地以便减小电磁干扰的引入。用接地弹簧和用鳄鱼夹接地对比图如下所示:
图5 接地方式对比
5.触发方式可以选用边沿触发,触发模式选择Auto/Normal均可。
6.适当调整水平时基,垂直档位和垂直偏移,使波形信号在屏幕中央以较好的效果显示,具体捕获的纹波如下图6所示。
图6 纹波捕获
正确的纹波测量方式可以清晰的捕抓到正确的纹波,减少了不必要的噪声和杂波对纹波的影响,测试结果就是一条干净的纹波,在这样的基础上进行电源纹波测量,可以更精确的测量纹波的值,进而更准确估测电源质量。
7.测量分析。纹波测试一(找元器件现货上唯样商城)般以峰峰值来表示,可以使用【measure】进行自动测量,ZDS系列示波器支持51种真正意义的参数测量统计功能,基于全存储深度的基础上测量纹波的参数,或者也可以使用“一键光标”进行手动测量,如下图7所示。
图7 结果分析
从测量中可以看到,本次电源纹波的峰峰值为18mv,Intel在ATX12V规范中规定,+12V输出纹波峰峰值不得超过120mv,+3.3V与+5V纹波峰峰值不得超过50mv,纹波越小电源质量就越高。
三步完成纹波噪声测试办法
ZDS5054A示波器具备功能完善的电源分析功能,可以非常方便地测量电源输出纹波、噪声。
第一步:选择合适的档位探头后,点击【Auto Setup】一键捕获波形信号;
第二步:点击【通道1】进入通道界面,将通道耦合方式改为【交流】;
第三步:打开电源分析功能,选择【输出纹波】,测试类型可以选择“纹波”和“噪声”两种,截止频率滤除高频成分得到纹波的主要成分,如下图8会自动测试出纹波测量结果。
图8 纹波自动测试功能
注:测量结果表格中有 4 个项目:
纹波/噪声电压:滤波后的电压有效值;
最大峰值:滤波后的电压最大峰值;
最小峰值:滤波后的电压最小峰值;
频率:滤波后信号的频率。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 噪声
  • 纹波
    三步准确测试出你的电源纹波噪声
    的头像 发表于 09-26 09:08 5547次阅读
    三步<b class='flag-5'>准确</b><b class='flag-5'>测试出</b>你的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>值</b>
    电源纹波噪声测试方法介绍
    本文主要介绍电源纹波噪声及其测试方法。电源测试中最常见的一项就是
    发表于 03-16 12:53
    电源纹波电源噪声有什么区别?
    本篇文章主要分享电源纹波电源噪声的区别,目录和结构如下:1.前言2.纹波3.噪声4.
    发表于 11-10 09:51 25次下载
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>和<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>噪声</b>有什么区别?
    如何抑制电源纹波噪声
    在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从
    的头像 发表于 07-22 11:01 2431次阅读
    如何抑制<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    三步准确测试出你的电源纹波噪声
    纹波电源的核心指标,如何降低电源纹波噪声是大多数用户都关心的问题,一方面是从电源设计、外部电
    的头像 发表于 09-27 15:05 3235次阅读
    电源纹波怎么测量,纹波噪声的区别
    一. 电源纹波电源噪声 电源纹波是衡量该电源性能的
    的头像 发表于 10-27 10:39 9846次阅读
    【技术分享】降低电源纹波噪声的方法与实例
    在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试
    的头像 发表于 05-08 09:48 968次阅读
    【技术分享】降低<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b>的方法与实例
    几种有效降低电源纹波噪声的方法
    的头像 发表于 06-20 17:48 2691次阅读
    几种有效降低<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b>的方法
    如何测试电源纹波噪声?纳米软件电源模块测试系统如何助力测试
    纹波噪声测试电源模块测试项目之一,也是电源模块测试
    的头像 发表于 10-30 15:16 701次阅读
    如何<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>和<b class='flag-5'>噪声</b>?纳米软件<b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>测试</b>系统如何助力<b class='flag-5'>测试</b>?
    开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声测试标准是什么?
    的头像 发表于 11-09 09:30 2863次阅读
    电源纹波噪声测试方式哪种更准确
    电源纹波噪声(ripple and noise)是描述电源输出电压或电流中的高频震荡和干扰的参数。准确
    的头像 发表于 12-19 18:11 1590次阅读
    电源纹波噪声测试方法及预防措施
    电源纹波噪声测试方法及预防措施  电源纹波噪声是指在
    的头像 发表于 01-08 11:19 828次阅读
    PRBTEK分享常用的电源纹波噪声测试方法
    电源纹波噪声测试准确性取决于所采用的测试方法和设备。以下是几种常见的
    的头像 发表于 04-15 10:24 553次阅读
    PRBTEK分享常用的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>测试</b>方法
    影响电源纹波测试准确性的因素
    电源纹波测试是评估电源质量的重要手段之一,它能够反映出电源在输出电压中的波动情况。然而,测试过程
    的头像 发表于 08-02 09:42 500次阅读
