压力表检定过程中常见的故障及排除方法
嘉可自动化仪表 来源: 嘉可自动化仪表 作者: 嘉可自动化仪表 2022-09-26 08:09 次阅读
1、升压时压力表指针没有变化
(1)如弹簧管堵塞,那就清洗弹簧管,使弹簧管通畅, 起到传压作用;
(2)指针松动,就需要重新安装指针并使其牢固;
(3)中心齿轮与扇形齿轮脱开,没有啮合在一起,就松开机芯的下夹板上的螺钉,转动机芯使中心齿轮与扇形齿轮啮合上,如果是齿轮损坏,就需要更换相应的零件。
2、示值误差超差及调整
(1)压力表检定时,每个检定点示值都超差,而超出的误差值都相同,这种误差的调整方法是取下指针,然后升压到第一个检定点,将指针重新固定上,即可消除。
(2)在检定压力表时,示值误差会逐点增大(或减小)直至在接近测量上限时超差,这种情况的误差属于线性误差,也是比较好调整的故障。
调节与扇形齿轮尾端连接的拉杆的位置,正超差就增大力臂的长度,负超差就减小力臂的长度。
(3)有时测量上下限示值误差在允许误差范围之内,但是中间示值的误差超差,有时又会出现中间示值的误差在允许误差之内,上下限示值误差超差。遇到这种情况,要综合调整,用常规方法无法调整到位的话,可采用调整齿轮传动机构的位置。如测量上下限合格,中间超差,可将齿轮传动机构向左或右移动一点;如果测量上下限超差,中间合格,则将齿轮传动机构向上或下移动一点,从而消除上述误差。
3、轻敲位移的超差及调整
在检查点的中间敲击压力表。在压力表指针移动的过程中,可以判断压力表的分接位移故障。造成这种现象的主要原因有两种情况:
(1)游丝的力矩过小,使中心齿轮与扇形齿轮的啮合出现较大间隙,在此情况下将游丝收缩或扩张的程度加大一些,就能消除轻敲位移。
(2)传动部件之间产生较大的摩擦,造成了轻敲位移现象。
a.由于使用环境差造成压力表机芯出现灰尘、油污、锈迹等现象,引起了轻敲位移,这时可使用汽油、钟表油对机芯进行清洗,去除污物,使齿轮转动灵活。
b.由于上下夹板的间距过小或上下夹板变形使齿轮转动不灵活,就稍微调大上下夹板的间距,使齿轮转动活络。
c.弹簧管自由端与扇形齿轮尾部的拉杆连接处不在同一平面上,弹簧管在受力产生形变时,拉杆两端就会扭曲不正,可以将拉杆用工具扭成S形来消除摩擦。
压力表检定方法的讨论:现在计量检定机构内部对压力表示值误差的检定存在两种不同方法,即正校法与反校法。
正校法按《JJG52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》的检定规程7.3.3示值误差检定(c)的描述:检定时,从零位开始均匀缓慢地加压至第一个检定点(即标准表的示值),然后读取被检表的示值并记录。反校法与正校法正好相反,升压到被检压力表的第一个检定点,读取标准表的显示值。
之所以有人提出反校法是认为一般压力表的示值是按分度值的1/5进行估读的,误差较大,而标准表的分度值比一般压力表小,估读的示值误差较小,精确度要高。但反校法读取的是标准表的示值,计算出来的也是标准表的示值误差,不是被检表的示值误差,包括回程误差与轻敲位移都无法反映出被检表的真实情况。对于法定计量检定机构的压力表,检定人员采用反校法是不符合压力表检定规程,不符合国家量值传递规律的,是不可取的。
审核编辑 黄昊宇
  • 压力表
    SATA硬盘的故障排除方法
    SATA硬盘,即串行高级技术附件(Serial ATA)硬盘,是现代计算机中常用的存储设备。当SATA硬盘出现故障时,可能会影响数据的存取和计算机的正常运行。以下是一些常见的SATA硬盘故障
    的头像 发表于 12-19 14:36 230次阅读
    原来压力表的作用这么重要!
    压力表
    华泰天科
    发布于 :2024年12月14日 14:13:35
    VLAN 故障排除方法
    VLAN(虚拟局域网)故障排除是确保网络稳定性和性能的关键任务。以下是一些常见的VLAN故障排除方法
    的头像 发表于 11-19 09:38 501次阅读
    无线压力表在疏浚工程中的具体应用实例
    无线压力表在疏浚工程中的实际应用场景主要集中在对管道压力、设备运行状态以及工作环境的实时监测与管理上。以下是几个具体的实际应用场景: 01泥浆输送管道压力监测         应用场景描述:在疏浚
    的头像 发表于 11-16 11:52 200次阅读
    数显压力表13917434204
    压力表
    shchuanganqi
    发布于 :2024年11月13日 11:24:41
    压力变送器故障排除技巧
    在现代工业自动化系统中,压力变送器扮演着至关重要的角色。它们负责监测和控制压力,确保生产过程的稳定性和安全性。然而,由于各种原因,压力变送器可能会出现
    的头像 发表于 11-04 11:18 309次阅读
    常见adc故障排除方法
    ADC(模数转换器)的故障排除方法涉及多个方面,包括硬件连接、电源稳定性、信号质量、软件配置等。以下是一些常见的ADC故障
    的头像 发表于 10-31 11:02 1212次阅读
    压力表的读数方法原来真的这么简单!
    压力表
    jzyb
    发布于 :2024年10月23日 09:44:04
    DCDC电源模块故障排除方法
    DCDC电源模块在电子设备中扮演着至关重要的角色,为各种电路提供稳定的直流电压。然而,在使用过程中,由于多种因素的影响,DCDC电源模块可能会出现各种故障。以下将详细介绍DCDC电源模块常见
    的头像 发表于 08-23 10:56 2401次阅读
    弹簧管压力表中心齿轮游丝的作用是什么
    弹簧管压力表是一种常用的压力测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。在弹簧管压力表中,中心齿轮游丝是一个非常重要的组成部分,它对压力表的精度、稳定性和可靠性起着至关重要的作用。 一
    的头像 发表于 08-07 11:02 1017次阅读
    试简述弹簧管压力表的基本组成和测压原理
    成 弹簧管 弹簧管是弹簧管压力表的核心部件,通常由不锈钢、铜合金等材料制成。弹簧管的形状有多种,如C形、螺旋形、波纹形等,其中最常见的是C形弹簧管。弹簧管的一端固定在压力表的外壳上,另一端与指针相连。 指针 指针是弹簧
    的头像 发表于 08-07 11:01 1234次阅读
    弹簧管压力表测的是什么压力
    弹簧管压力表是一种常用的压力测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。它通过测量弹簧管的变形来反映被测压力的大小。 一、弹簧管压力表的工作原理 弹簧管
    的头像 发表于 08-07 10:59 979次阅读
    电压常见故障排除方法
    电压是一种用于测量电压的仪器,广泛应用于电力、电子、通信等领域。然而,电压在使用过程中可能会出现各种故障,影响测量结果的准确性。本文将详细介绍电压
    的头像 发表于 07-13 10:54 3210次阅读
    工控机常见故障排除方法
    工控机作为工业控制的核心设备,在工业自动化、设备监控、数据处理等领域发挥着关键作用。然而,工控机在长时间运行过程中,可能会遇到各种故障。本文将介绍一些常见的工控机故障及其
    的头像 发表于 06-25 09:57 1281次阅读
    热电偶测回路常见故障及处理方法
    热电偶测回路常见故障及处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些
    的头像 发表于 02-05 13:46 2323次阅读
